Текущее время: 04 июн 2024, 08:08
 Заголовок сообщения: RVi-R04LA (нет изображения, ищу дамп прошивки)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 02:02
RVi-R04LA (плата DS-80144 REV1.0)
При подаче питания красный индикатор, нет изображения.
Питания 5V, 3,3V, 1.5V, 1.0V присутствуют, генерация на кварцах есть, USB порты/входы камер не пробиты.
Нужен дамп прошивки на данную плату, пробовал шить от ревизии платы 2.0 симптомы теже.
 Заголовок сообщения: Re: RVi-R04LA (нет изображения, ищу дамп прошивки)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 02:04
что в терминале?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 02:10
fobos писал(а):
что в терминале?
ничего... :ne_vi_del:
P.S. а со снятой/неверно прошитой памятью проц должен отдавать что-то в терминал ? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 02:24
если дамп не с этой платформы, то UART, скорее всего, будет молчать...если вы сделали бэкап дампа, который был до всех манипуляций с флешью, то верните его назад и, подключившись к UART, посмотрите лог загрузки...если появится лог, то поднять рег можно будет через TFTP+прошивка, взятая у официалов.
PS. программатор есть?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 15:10
Люди добрые, скиньте пожалуйста дамп этого аппарата на почту, плата DS-80144 rev.1
 Заголовок сообщения: Re: RVi-R04LA (нет изображения, ищу дамп прошивки)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 00:22
http://remont-aud.net/dump/gps_navigato ... -1-0-29099
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 15:40
Спасибо, пришлось там зарегистрироваться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Регистратор RVI-R04LA (White) Не могу настроить отправку маил по тревоге - Навигаторы и видеорегистраторы
st.larr
25 янв 2016, 23:04
st.larr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп прошивки RVI-R16LA DS-80120 rev1.1
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
gerp
20 апр 2023, 20:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разыскиваю дамр прошивки для камеры RVI-IPC43S V2
barmalley
10 окт 2022, 23:47
fobos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на регистратор Rvi-R16LB Pro
avalon85
21 янв 2017, 20:45
avalon85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп на видеорегистратор RVI-r08la
Andreyvrn
4785
19 апр 2017, 15:05
Andreyvrn Перейти к последнему сообщению
