Текущее время: 25 апр 2024, 18:39
 Заголовок сообщения: IP-камера SecuPlug+ SP-HD54FDM550AP не работает программная часть
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 01:14
Всем добра :-). На днях принесли в ремонт IP-камеру SecuPlug+ модель: SP-HD54FDM550AP . Пользователи порылись в настройках веб-интерфейса и запороли его. Физически все работает, но нет передачи данных по LAN. Нет DHCP-сервера, нет Web-интерфейса. Вообщем беда. Камеру разобрал - нет внутренней батарейки и нет физического сброса. Флешка стоит 24-й серии маркировка 24LC256. Вообщем если по легкому пути то нужен дамп IP-камеры.
PS: при подключении 12В потребление примерно 0,20А. При закрытии объектива ладонью включается диодная подсветка и потребление в диапазоне 0,56-0,64А. На данный момент сливаю дамп. Может можно будет что-то поправить в прошивке, например IP-адрес или включение DHCP-камеры. Так же хочу сказать что китайцы делают камеры внешне одинаковые, разные только прошивки и значок бренда на корпусе.
СКИНЬТЕ КТО-ТО рабочий ДАМП :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: IP-камера SecuPlug+ SP-HD54FDM550AP не работает программная часть
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 21:06
дамп показывайте и ревизию платы
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 03:08
Маркировка платы: BT38X38-MAIN YWF-180717 V3.0
НИЖЕ ссылка на ДАМП ФЛЕШКИ 24LC256
https://drive.google.com/file/d/14fxxjV ... sp=sharing
PS: решил стереть флешь, так как там всего несколько записей. Впаяю обратно пустую флешь - может оживет зверь.
==================-сообщение изменено и добавлена информация-========================
https://drive.google.com/file....sharing
Вообщем стер флешь 24LC256 и впаял на место. Результата нет! Решил разобрать камеру до винтика и найти микросхему где хранится основной программный код - ищу флешь 25-ой серии. Так же хорошо было бы найти какую-нибудь кнопку рэсэта.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 08:23
Рабочие ли ваши ссылки?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 17:38
Модератор
Модератор
По ходу ссылки битые.
And Justice for All
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550 не работает часть клавиатуры после залития (Jv) После залития не работает часть клавиатуты и тачпад
dittohead
03 окт 2017, 23:52
dittohead Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sabertooth Z87 не работает программная перезагрузка
в форуме Asus
DimonNT
20
4496
08 мар 2016, 20:04
pnh2all Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. программная диагностика hdd - чем лучше?
osip
17 апр 2017, 22:14
haze Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook PCIe SSD (разные платформы) Программная неисправность 2х SSD 512Мб Samsung
в форуме Apple
Danilabl
12
13171
17 апр 2019, 19:05
badcode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 440 g4 (da0x81mb6e0 rev. e) Проблема аппаратная или программная???
maxik13579
16 май 2019, 10:00
maxik13579 Перейти к последнему сообщению
