Текущее время: 26 апр 2024, 14:04
 Заголовок сообщения: SHO-ME Combo №1 SIGNATURE - не работает GPS
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 19:36
Попал ко мне в ремонт SHO-ME Combo №1 SIGNATURE с неисправностью не работает GPS. Нет координат и соответственно не определяет скорость. Внешний осмотр ничего не дал. На плату модуля GPS приходит питание 3.05V. В итоге подключил исправный модуль GPS - проблема не ушла. Выполнил Прошивку ПО и сигнатур. Хотя клиент сказал что обновлял, но слова клиента принимаю только к сведению. Вообщем выполнил прошивку программной части - результата нет. Еще клиент сказал, что GPS перестал работает после падения устройства с зеркала. Просмотрел все платы на наличие микротрещин под микроскопом - ничего не нашел. Прогрел процессор(распаян как SMD)- результата нет. На официальном форуме SHO-ME наткнулся что некоторых модельных линеек после небольшого использования отказывали в работе модули GPS. Официалы заявили что модули переставали работать из-за неправильно обработанных координат которые повесили интерфейс GPS. Для сброса надо было удерживать кнопку "город" и включить устройство в результате чего данные GPS обнулятся и все будет работать. Вообщем прошу совета что делать и куда копать :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: SHO-ME Combo №1 SIGNATURE - не работает GPS
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 12:04
Исправный - это в смысле точно такой же, от этого же аппарата, или просто какой-то модуль?
Важный момент в том, что у gps-модулей, во-первых, протокол nmea бывает разных версий, а во-вторых, данные отдаются в разной последовательности. И если приёмник (в данном случае процессор комбо-устройства) ожидает данные в одном формате, а модуль отправляет в другом, то положительного результата ждать не следует.
Так же, в большинстве случаев, на невозможность приёма сигнала от спутников влияют помехи, вырабатываемые видеоматрицей, поэтому нужна хорошая её и её шлейфа экранировка.
Подключите отдельно, расположив на подоконнике, родной модуль и посмотрите через ком порт, какие он данные отдаёт. Параметры стандартные 9600-8-N-1. Если вдруг модуль начнёт писать координаты - значит проблема не в нём, а в помехах со стороны устройства.
Какой из проводков является выходом данных модуля, можно просто определить, глядя на ОСЦ.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 20:30
Модуль подключали от такой же модели - заведомо исправной, но с дефектом картинки (матрица поврежденная). Поэтому думаю дело не в формате передаваемых данных.
С эти ни разу не сталкивался и не слышал от мастеров про такое со шлейфом. Думаю дело не в экранировании, потому что до этого же работал. Хотя данная модель при отключении матрицы вообще перестают как либо работать и подавать признаки жизни. Такое ощущения что весь функционал на матрице завязан :-). К слову говоря матрица очень плохие.
Спасибо за Ваш совет. Приму к сведению и по возможности проверю.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 19:23
доброго времени суток, проблема поиска спутников в большинстве случаев решалась заменой АКБ на плате модуля GPS, даже если вы устанавливаете заведомо исправный модуль устройство нужно прошить через карту памяти, так как модуль один и ставится он на всю линейку устройств . Были случаи что устройство не находит спутники из за мертвого основного акб, так как время является основной точкой для поиска вашего устройства в пространстве а какого ни будь 01.01.2016 в 00 00 когда устройство сбрасывает дату и время спутники находятся в несколько другой позиции и соединение не происходит, либо процесс соединения длится очень продолжительный период времени
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 01:39
Определение текущх координат GPS-модулем никак не зависит от прошивки аппарата. Более того, GPS-модулю вообще не нужен для работы аппарат. Ему нужно только питание. И всё. Он принимает радиосигнал со спутников, вычисляет координаты и выдаёт их в виде посылок в свой ком-порт. В этих же посылках содержится текущее время и дата. А подключено что-то к этому модулую или нет - ему, как бы, фиолетово. Он - самодостаточное устройство.
Вы это... о чём?
Проведите эксперимент: взяв исправный аппарат, запитайте его в комнате (где радиосигнала со спутников не принимается), выставьте вручную на нём дату в далёком прошлом, 1812-й год, например. Ну или хотя бы 2005-й. И время произвольное. Сохраните. Потом вынесите его на улицу и посмотрите на время до определения текущих координат. Длительнее процесс не станет.
В какой "несколько другой" позиции? Время и дата - это то, что GPS-модуль получает непосредственно из потока данных со спутников. А не из аппарата. Аппарата вообще может не быть, GPS-модуль автономен, ему надо только питание.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 14:15
Тоже была проблема с gps на данном устройстве.
Вот распиновка разьема gps:
1,2 данные rx tx
3 gnd
4 en
5 gnd
6 pwr 3.3v
Когда на 4 пине высокий уровень приемник включается и начинается обмен данными. GPS работает только от адаптера. При работе от АКБ сигнал EN неактивен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю дисплей для Радар-детектор Sho-Me G-700 SIGNATURE HL-LED1316M-C101
в форуме Куплю | Buy
Orenburg
05 сен 2023, 12:26
Orenburg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sho-me combo 3 a7 помогите опознать элемент
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
xubuntuvedx
01 фев 2020, 12:06
MikhailRochev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп NAND и SPI Sho-me Combo Wombat
alleksan
04 дек 2019, 10:27
alleksan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп флеш на регистратор sho-me Combo №1
ghostx
6241
18 июл 2018, 10:53
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп NAND SHO-ME Combo №3 A7
radioamateur
23 фев 2020, 14:41
tcom72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 8
