MasterPepka писал(а):
проблема поиска спутников в большинстве случаев решалась заменой АКБ на плате модуля GPS, даже если вы устанавливаете заведомо исправный модуль устройство нужно прошить через карту памяти, так как модуль один и ставится он на всю линейку устройств
Определение текущх координат GPS-модулем никак не зависит от прошивки аппарата. Более того, GPS-модулю вообще не нужен для работы аппарат. Ему нужно только питание. И всё. Он принимает радиосигнал со спутников, вычисляет координаты и выдаёт их в виде посылок в свой ком-порт. В этих же посылках содержится текущее время и дата. А подключено что-то к этому модулую или нет - ему, как бы, фиолетово. Он - самодостаточное устройство.
Были случаи что устройство не находит спутники из за мертвого основного акб, так как время является основной точкой для поиска вашего устройства в пространстве
Вы это... о чём?
Проведите эксперимент: взяв исправный аппарат, запитайте его в комнате (где радиосигнала со спутников не принимается), выставьте вручную на нём дату в далёком прошлом, 1812-й год, например. Ну или хотя бы 2005-й. И время произвольное. Сохраните. Потом вынесите его на улицу и посмотрите на время до определения текущих координат. Длительнее процесс не станет.
а какого ни будь 01.01.2016 в 00 00 когда устройство сбрасывает дату и время спутники находятся в несколько другой позиции и соединение не происходит, либо процесс соединения длится очень продолжительный период времени
В какой "несколько другой" позиции? Время и дата - это то, что GPS-модуль получает непосредственно из потока данных со спутников. А не из аппарата. Аппарата вообще может не быть, GPS-модуль автономен, ему надо только питание.
