Текущее время: 16 апр 2024, 13:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Нет изображения на монитор из регистратора BestDVR-807 - прошивка.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 20:26
Заблокирован
Помогите с оживлением регистратора 8 канального BestDVR-807Mobile-HDD-01
проц- HI3531RFC V100
оперативка - K4B2G1646F
флеш - MX25L12845EMI-10G
плата- TS-090_2-V1.5 2015-02-18
Принесли его якобы после частого аварийного включения/выключения питания и после того пропало изображение на мониторе.
Вскрытие ничего страшного не показало, визуально ОК. Множество каналов напряжения на плате расходится, биос , проц и многое другое запитано, сам жесткий диск раскручивается. Подозреваю на слёт прошивки, на всякий случай слил дамп , микросхема читается MX25L12845EMI-10G нормально, возможно кто то знает как дамп подлечить или где скачать исправный? Быстрый поиск в гугле ничего не дал. Подскажите пожалуйста с данным устройством, ранее реги не приносили опыта с ними мало.
 Заголовок сообщения: Re: Нет изображения на монитор из регистратора BestDVR-807 - прошивка.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 20:59
На этом процессоре должен быть UART посмотрите 3 вывода -, Tx, Rx могут быть не подписаны, измерьте напряжение должен быть высокий уровень 1,8 или 3,3в. Подключите к терминалу и он сам расскажет чего ему не хватает. Если не работает то нет питания или процессор неисправен. Последовательность следующая, загружается внутренний загрузчик, потом тестируется ОЗУ и дальше ищет прошивку. По аналогии с планшетными должно быть так.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 21:08
Заблокирован
Я кстати читал про его порчу/затирание и его в дампе можно подредактировать как то (хотя возможно у меня и не п.о.) сейчас попробую подключится к нему, тут оказывается и rj45 присутствует. И поищу Tx, Rx..
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 21:40
Не подскажу. На планшетах (привел аналогию с них) ни разу не встречал затирания внутреннего загрузчика.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 22:12
Заблокирован
GA-8i915 писал(а):
UART
Не нашел и по rj45 тоже зайти не могу, пробовал putty ни чего не получается. Явно делаю что то не так. Очень давно делал подобное и уже забыл. Сейчас сканирую Advanced IP Scanner но врятле найду вход.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 22:24
Когда контактные площадки uart не подписаны искать можно осцилографом, напряжение должно подниматься до 1,8 или 3в и идти пакеты. Выход UART может быть с обратной стороны платы. Подключение может быть в самом неожиданном месте например на коннекторе. Процессор греется равномерно?
Kenas580 писал(а):
биос
На биос шевеление есть?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 22:38
Заблокирован
GA-8i915 писал(а):
Процессор греется
потребление без винчестера около 6 вт вся плата, локального нагрева\перегрева нет нигде, плата разобрана вся полностью , следов влаги/пыли тоже нет, на всякий случай промыл очистителем, по rj45 явно идет какой то обмен, светодиоды на коннекторе перемаргиваюся, биос осликом только завтра пощупаю, да и 1 раз с таким корпусом сталкиваюсь SO-16 думал не смогу дамп слить даже.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 17:26
Заблокирован
Да. Явно идет обмен. Фото прилагаю, может кто с таким сталкивался устройством и мне поможет.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 06:30
показывайте дамп
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 10:26
Заблокирован
fobos писал(а):
дамп
Вот архив
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 21:27
Заблокирован
вроде нашел 2 пина и даже идут пакеты, подключился через заведомо исправный шнурок pl2303 к порту но в окне putty и ввести ничего не могу или она с вин 10 не дружит или еще чего... Провода вход\выход даный местами менял, толку нет, напруга около 3в.
---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 56 секунд: ----------
GA-8i915 писал(а):
Выход UART
Вот что показывает терминал (Terminal1_9_b), пока белебирду, видимо надо скорость\параметры подбирать или как то дешифровать входящие сигналы, подскажите кто знает. Putty тоже белебирду показывает..
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 12:59
Заблокирован
Залил чужую прошивку и тело ожило до лого, снял в терминале логи.
U-Boot 2010.06-svn175 (Sep 20 2014 - 08:46:30)
DRAM: 256 MiB
boardvalue: 0x1
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128"
envcrc 0xae183fc4
ENV_SIZE = 0x3fffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
USB: scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
PHY 0x00: OUI = 0x0732, Model = 0x11, Rev = 0x05, MAC: 00-0B-3F-00-00-01
user init finish.
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 seconds16384 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
CFG_BOOT_ADDR:0x0
### /UbootLogo UbootLogoload complete: 21986 bytes loaded to 0x8e800000
jpeg decoding ...
<<addr=0x8e800000, size=0xb85f9, vobuf=0x8e800000>>
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
decode jpeg success.
decode jpeg!
CFG_BOOT_ADDR:0x58080000
### boot load complete: 3032360 bytes loaded to 0x82000000
### SAVE TO 80008000 !
## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ...
Image Name: linux
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 3032296 Bytes = 2.9 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
Как собрать прошивку?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 14:20
Что бы нормальный лог был, что то делали кроме прошивки?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 15:13
Заблокирован
Нет ничего не делал. Сейчас вырезал первые 256 байт из левой прошивки и подменил данными в своем стоке. Погляжу что из этоого выйдет, вроде как по этому адресу у меня мертвый бут был, я его заменю на рабочий...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 15:57
На китайских планшетах даже без флешки заводится и ищет прошивку. Немного значит по другому устроено.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 17:09
Заблокирован
Я тысяч 5 смартфонов\планшетов отремонтировал и без флешки ни один не работал, максимум в 9008 порт выпадал если квалком.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 17:47
на 8726 3066 и семейство все как один по uart загрузчик процессора, тест озу и поиск прошивки.
вот лог
8726
EEEE I3000000032940xf1001003 03;77510EEEE I400000004294_M6_BL1_3003 >2137333 Ђ ЂЂ Ђ “УVHш
wait pll-0x03 target is 0204 now it is 0x00000203
set ddr clock ok!
DX0DLLCR:40000000
DX0DQTR:ffffffff
DX0DQSTR:3db05001
DX1DLLCR:40000000
DX1DQTR:ffffffff
DX1DQSTR:3db05001
DX2DLLCR:40000000
DX2DQTR:ffffffff
DX2DQSTR:3db05001
DX3DLLCR:40000000
DX3DQTR:ffffffff
DX3DQSTR:3db05001
Stage 00 Result 00000000
Stage 01 Result 00000000
Stage 02 Result 00000000
Stage 03 Result 00000000
USB boot Start
и еще
3066
э DDR Version 1.00 20121017
In
DDR3
freq
300MHz
config state
pctl
phy
mem
DX0DQSTR:3DB04001
DX1DQSTR:3DB04001
DX2DQSTR:3DB07000
DX3DQSTR:3DB04001
acc
ok
bus width=32 col=10 bank=8 row=15 CS=1 size=1024MB
ok OUT
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 17:53
Заблокирован
GA-8i915 писал(а):
на 8726 3066
Ни разу в жизни не видал такого проца в смартфоне\планшете , как то раз был на рокчипе свистор для hdmi на андройде тв приставка.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 17:59
Где то в 2012-2015 не точно правда очень были популярны, сотни приходилось ремонтировать. В телефонах не встречал.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 00:48
Заблокирован
Чего то не получается. У кого какие мысли? Идеи пока закончилось. Или висит на заставке или данный цветной матрас, если в мой дамп записать кусок 256кб с бутом от левой прошивки. Какие команды надо дать в консоль?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 00:02
пробуйте https://cloud.mail.ru/public/5rVZ/2Ugzf44U9
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 00:38
Заблокирован
fobos писал(а):
пробуйте
А можете типа секрет открыть, в чём так сказать прикол? Сейчас открыл ваш фикс , свой дамп и левую прошивку и подофигел... На скрине всё видно. В моём битом дампе заменены первые 8 нолей и сделано как в чужой прошивке с тем же процом. 19 04 00 EA Эта комбинация типа лечит мой подбитый бут?...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 00:56
так заработало или нет?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 01:00
Заблокирован
Только завтра узнаю, сейчас паять\шить нет возможности. Дак в чём секрет то? CRC сумма отличается или более глубокие приколы?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 01:02
да нет никакого секрета, просто поправил сигнатуру бута для данного процессора...если дальше в дампе нет повреждения,то должно загрузиться
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 01:06
Заблокирован
fobos писал(а):
поправил сигнатуру
я пытался слепить из двух и отредактировать env в uart но не получилось.... любопытно как там вообще затёрлось начало... парадокс.. Вот бы ещё кто подсказал как эти 8 знаков через терминал поменять, вообще было бы супер, запарился я уже ту so16 микросхему отпаивать на программатор...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 11:27
Ситуация аналогичная с таким же видеорегистратором. Есть индикация ACC и PWR и все.. Изображение на экран не выводит как через VGA и аналоговый выход. Я как понимаю у вас все заработало? Можно попросить обновить ссылку на облаке?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. прошивка для регистратора BESTDVR-801
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
csc-rimac
04 июл 2018, 19:02
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nokia 808 PureView RM-807 проблема с сенсором
в форуме Nokia
jjoloka
28 ноя 2014, 17:49
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia 808PW (RM-807) Не заряжается
в форуме Nokia
stitch2s
10
4574
11 дек 2019, 19:49
SFR75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Регистратор bestdvr-805light-net снять пароль
Irbor
27 авг 2019, 16:00
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DVR-027 задержка отключения регистратора
strix-iwan
11 апр 2017, 18:53
strix-iwan Перейти к последнему сообщению
