Текущее время: 26 апр 2024, 14:15
csc-rimac
Заголовок сообщения: Камера видеонаблюдения RVI IPC32S(3.6mm) в логах ошибка шины I2C Добавлено: 20 авг 2020, 21:09 |
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 22:54 Наличности на руках: 251.91
Сообщения: 265 Откуда: Тольятти
Со слов клиента у камеры линк есть, т.е. огоньки моргают на коммутаторе, камера запитана по POE, но изображения и подключение к веб морде отсутствует. По UART в логах после запуска ядра мелькают красные тексты с критическими ошибками и жалобами на неисправную шину I2C, проверить что ее сажает не понятно, сдули KSZ8041NL, да возможно шина восстановилась, так как на 21 ноге нету высоко уровня, но надо проверять его заменой, в наличии такой микрухи нет. У кого было подобное что то? Сразу напишу, хард ресет был, прошивку меняли, толку ноль, думали сбой по прошивке, не правильно опрашивает все устройства по шине. HWID=IPC-HFW2200B-V2:01:**:**:**:**:00:01:00:00:00:00:1B0:00:00:**:00:**:00:**:**:** че-то не встречал на своей памяти трехзначных чисел в номере
mia
Заголовок сообщения: Re: Камера видеонаблюдения RVI IPC32S(3.6mm) в логах ошибка шины I2C Добавлено: 20 авг 2020, 23:51 |
csc-rimac писал(а): камера запитана по POE Может отсюда проблемы-исправность блока питания и мощность не меньше необходимой, чистота контактов, целостность кабелей и допустимая длина, и т.п.?
