Текущее время: 18 апр 2024, 19:57
white
Заголовок сообщения: DH-IPC-HFW5300CP-L,ищу прошивку Добавлено: 28 окт 2020, 12:15 |
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 18:15 Наличности на руках: 33.08
Сообщения: 32 Откуда: Планета Земля
Доброго времени.На руках два пациента,оба заводятся и работают,но есть 2 но. Один из пациентов имеет веб-морду на русском,второй на английском-желательна морда на русском. Второй-более важный вопрос-камеры варифокальные,с моторизованным объективом,но нигде в обоих мордах я не нашел управления фокусным расстоянием.Грешу на то что прошивки от других камер. Либо дамп от такой с функцией управления варифокалом. По дампу тогда понадобится помощь,чтоб залить его по UART еще. Спасибо.Прилагаю скрин камеры с версией на английском. От камеры с русским пока прилепить не могу-нужно хвост сетевой восстановить,но они обе идентичны по бирке на корпусе
white
Заголовок сообщения: Re: DH-IPC-HFW5300CP-L,ищу прошивку Добавлено: 29 окт 2020, 10:23 |
fobos писал(а): показывайте серийник
Серийник от камеры с английской версией прошивки
