Текущее время: 25 апр 2024, 20:39
 Заголовок сообщения: Ищу дамп на видеорегистратор O`ZERO AR-16120S
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 15:50
Рег при загрузке зависает на картинке. Если у кого есть или кто знает где взять буду премного благодарен. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на видеорегистратор O`ZERO AR-16120S
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 06:13
показывайте свой дамп...пробуйте https://cloud.mail.ru/public/5PMw/2Q5wpKjdh
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 09:59
нашел маркировки на плате, но какая приоритетнее? и по какой выбрать?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 10:20
старый дамп https://cloud.mail.ru/public/4fQf/2unYUz6Qh
залил Ваш дамп, но на стадии проверки выдало ошибку.
нашел микру W25Q128FV и залил Ваш дамп на нее.
Рег перестал быть O`ZERO, но все также зависает на логотипе.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 03:00
а так https://cloud.mail.ru/public/45v8/5hnmHBH6n
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 10:31
Этот помог. Спасибо.
Теперь только как бы задать правильный серийник рега?
А в чем разница этих дампов?
Могу предположить, что прошивка у меня не слетела, но в дампах разный DEVID?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 18:56
это дамп с регистратора другого "бренда", но платформа (ревизия платы) у них и у вас одинаковая, поэтому дамп подошел
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 09:37
Вон как.
У них конфликтов в сети не будет?
И все таки как поменять серийный номер?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 20:15
серийный номер генерится из MAC-адреса, который находится в крипточипе (у вас же есть на плате восьминогая микра 24-й серии?), поэтому он у вас уникальный и менять ничего не надо
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 09:49
Ок, учел. Но мне нужно, чтобы клиент видел идентичные серийники на корпусе рега и в сведениях о системе. Если надо могу скинуть. Заранее спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G31MPX снег, div by zero, post 77.
в форуме Foxconn
rcm
2909
08 дек 2018, 15:57
ЕВГЕНИЙ С Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помощь в опознании компонентов RPi Zero W
StDenits
20 сен 2019, 16:47
dastali Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP zero client T310
в форуме HP
MEMORY110
04 фев 2020, 08:18
MEMORY110 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thunderrobot Zero нет ИЗО, нужен dump BIOS!!!
в форуме Поиск BIOS
ProFUN
06 июн 2022, 18:45
ProFUN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Требуется биос на Thunderobot Zero
в форуме Поиск BIOS
hog369
06 авг 2023, 01:44
Mardekai Перейти к последнему сообщению
