Текущее время: 23 апр 2024, 19:43
 Заголовок сообщения: Ищу help.rom или дамп на 4х канальный DVR JA-RR5104-AHD (board HI3520D_V1.99 DATE: 2015.07.18)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 00:45
Всем доброго времени суток!
После обновления через USB прошивкой с сайта производителя DVR стал надолго зависать при загрузке. Терминал показал, что старая прошивка по i2c
инициализировала только Device0
HI3515 base @ 09:43:52 Nov 6 2015
GPIO I2C for HI35xx @ 09:43:52 Nov 6 2015
GPIO_PROBE_VALUE : 0x00000000
GPIO Init Succeed!
input: keypad as /devices/virtual/input/input0
Keypad for HI3515 @ 09:43:51 Nov 6 2015
input: irda as /devices/virtual/input/input1
Irda for HI3515 @ 09:43:52 Nov 6 2015
I2C -------------- PROBING I2C Device0
I2C -------------- PROBED : 0x60
Got cx258x8 plat: 0x00(CxFFFF)
Device Detected: xxxx
dev_init init successful!
а новая дополнительно
пытается инициализировать Device1
HI3515 base @ 10:51:01 Aug 12 2019
GPIO I2C ack for HI35xx @ 10:51:00 Aug 12 2019
gpio_Set_VI_ADC_REFCLK ok! VI_ADC_CLK value[2:0] = 0x62727726
GPIO Init Succeed!
input: keypad as /devices/virtual/input/input2
Keypad for HI3515 @ 10:51:00 Aug 12 2019
input: irda as /devices/virtual/input/input3
Irda for HI3515 @ 10:51:01 Aug 12 2019
I2C -------------- PROBING I2C Device1
0x70 no ack
0x72 no ack
0x74 no ack
0x76 no ack
после чего весь лог забит
вот такой фигней
0x88
0x88 no ack
0x88 no ack
0x88 no ack
0x88 no ack
0x88 no ack
0x88 no ack
ioctl Read Debug0x88 no ack
Err !!!
0x88 no ack
0x88 no ack
0x88 no ack
0x88 no ack
0x88 no ack
Err !!!
0x88 no ack
0x88 no ack
0x88 no ack
0x88 no ack
0x88 no ack
ioctl Read Debug Err !!!
tmpChip =0
0x62 no ack w
0x62 no ack w
0x62 no ack w
0x62 no ack w
0x62 no ack w
0x62 no ack w
ioctl Write Debu0x62 no ack
g Err !!!
0x62 no ack
0x62 no ack
0x62 no ack
0x62 no ack
0x62 no ack
ioctl Read Debug0x62 no ack w
Err !!!
и так много много много раз
Связался с китайцами, просил исправить глюк или дать старую прошивку. Китайцы это чтото.. Мало того, что email на сайте с пропущенной буквой - догадался дописал, угадал, ответили. Они честно пытались помочь, но все что они присылали в принципе было бесполезно. В конце мне заявили, что JA-R5104-AHD и JA-R5104-H это совсем разные модели, и я прошил не той прошивкой, которая кстати у них на сайте была просто 5104 без всяких букв, и теперь подумаешь, что долго загружается - пользуйся так. В общем надежды на известную китайскую фирму JUAN нет, надо искать дамп.
Если вдруг у кого есть какой-нибудь DVR на такой плате
Вложение:
слейте плиз с него прошивку?
Через UART это просто:
После остановки загрузки U_Boot:
setenv serverip 192.168.1.101 (установка IP адреса компьютера c запущенным tftp32 или tftp64)
setenv ipaddr 192.168.1.10 (изменение IP адреса DVR (любой в той же подсети)
sf probe 0 (Выбор SPI Flash)
sf read 0x82000000 0x0 0x1000000 (Копирование содержимого flash в оперативную память)
tftp 0x82000000 fullflash.bin 0x1000000 (Передача дампа 16Mb на tftp сервер)
 Заголовок сообщения: Re: Ищу help.rom или дамп на 4х канальный DVR JA-RR5104-AHD (board HI3520D_V1.99 DATE: 2015.07.18)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 10:39
help
? - alias for 'help'
base - print or set address offset
bootm - boot application image from memory
bootp - boot image via network using BOOTP/TFTP protocol
bzr - bzr - buzzer sound out.
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
ddrp - ddrp training tools v200
ddrt - ddr training tools v200
decjpg - jpgd - decode jpeg picture.
fatinfo - print information about filesystem
fatload - load binary file from a dos filesystem
fatls - list files in a directory (default /)
getinfo - print hardware information
go - start application at address 'addr'
help - print command description/usage
loadb - load binary file over serial line (kermit mode)
loady - load binary file over serial line (ymodem mode)
logo - logo - decode logo picture to show.
loop - infinite loop on address range
md - memory display
mii - MII utility commands
mm - memory modify (auto-incrementing address)
mtest - simple RAM read/write test
mw - memory write (fill)
nm - memory modify (constant address)
ping - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
printenv- print environment variables
rarpboot- boot image via network using RARP/TFTP protocol
reset - Perform RESET of the CPU
saveenv - save environment variables to persistent storage
setenv - set environment variables
setvobg - setvobg - set vo backgroud color.
- setvobg [dev color]
sf - SPI flash sub-system
startgx - startgx - open graphics layer.
- startgx [layer addr stride x y w h]
startvo - startvo - open interface of vo device.
- startvo [dev type sync]
stopgx - stopgx - close graphics layer.
- stopgx [layer]
stopvo - stopvo - close interface of vo device.
- stopvo [dev]
tftp - tftp - download or upload image via network using TFTP protocol
usb - USB sub-system
usbboot - boot from USB device
version - print monitor version
hisilicon #
printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
netmask=255.255.255.0
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.99
s00=sf probe 0
s01=sf read 0x84800000 0xc0000 0x20000
s02=sf read 0x84900000 0xe0000 0x20000
s03=logo
s10=sf probe 0
s11=sf read 0x82000000 0x180000 0x280000
s12=sf read 0x81000000 0x400000 0x800000
s13=bootm 0x82000000 0x81000000
s21=bzr 200 1
s22=bzr 55 2
s23=usb start
s24=fatload usb 0 0x82000000 help.rom
s30=sf probe 0
s31=sf erase 0x180000 0x280000
s32=sf erase 0x400000 0xC00000
s33=sf write 0x82440000 0x400000 0xC00000
s34=sf write 0x821C0000 0x180000 0x280000
s41=bzr 55 2
s42=bzr 500 1
s43=bzr 500 5
s44=reset
vout_vga=0x8C000000
vout_pal=0x8D000000
bootargs=mem=98M console=ttyAMA0,115200 root=0100 init=/linuxrc mtdparts=hi_sfc:512K(U),256K(E),256K(L),512K(C),2560K(K),12M(R) ramdisk_size=6208
bootcmd=${s00};${s01};${s02};${s03};${s10};${s11};${s12};${s13};${s21};${s22};${s23};${s24};${s30};${s31};${s32};${s33};${s34};${s41};${s42};${s43};${s44};
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-dirty (Aug 15 2013 - 10:07:00)
Environment size: 1074/262140 bytes
hisilicon #
Правильная загрузка fw ver 2.2.8.0
Check spi flash controller v350... Found
Spi(cs1) ID: 0xEF 0x40 0x18 0x00 0x00 0x00
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128B"
In: serial
Out: serial
Err: serial
Hit any key to stop autoboot: 0
16384 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
enable_mmu_accelerate
<<addr=0x84800000, size=0x40000, vobuf=0x8c000000>>
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
<<addr=0x84900000, size=0x40000, vobuf=0x8d000000>>
<<imgwidth=720, imgheight=576, linebytes=1440>>
decode success!!!!
disable_mmu_accelerate
## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ...
Image Name: Linux-3.0.8
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 1721432 Bytes = 1.6 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 81000000 ...
Image Name: JUAN root filesystem(06/11/2015)
Image Type: ARM Linux RAMDisk Image (gzip compressed)
Data Size: 6209536 Bytes = 5.9 MiB
Load Address: 81000000
Entry Point: 81000000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
Linux version 3.0.8 (root@archlinux) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #26 Tue Jan 21 12:24:20 SGT 2014
CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: hi3520d
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 23114
Kernel command line: mem=91M console=ttyAMA0,115200 root=0100 init=/linuxrc mtdparts=hi_sfc:512K(U),256K(E),256K(L),512K(C),2560K(K),12M(R) ramdisk_size=6100
PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 91MB = 91MB total
Memory: 81544k/81544k available, 11640k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc6000000 - 0xfe000000 ( 896 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc5b00000 ( 91 MB)
modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc002a000 ( 136 kB)
.text : 0xc002a000 - 0xc0447000 (4212 kB)
.data : 0xc0448000 - 0xc0473320 ( 173 kB)
.bss : 0xc0473344 - 0xc0494538 ( 133 kB)
SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 82MHz, resolution 12ns, wraps every 52060ms
Console: colour dummy device 80x30
Calibrating delay loop... 1318.91 BogoMIPS (lpj=6594560)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex-A9 PMU driver, 7 counters available
devtmpfs: initialized
NET: Registered protocol family 16
hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 1 watchpoint registers.
hw-breakpoint: 1 breakpoint(s) reserved for watchpoint single-step.
hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
Serial: AMBA PL011 UART driver
uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x20080000 (irq = 40) is a PL011 rev2
console [ttyAMA0] enabled
uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x20090000 (irq = 41) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
Switching to clocksource timer1
FS-Cache: Loaded
CacheFiles: Loaded
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
RPC: Registered named UNIX socket transport module.
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
Trying to unpack rootfs image as initramfs...
rootfs image is not initramfs (junk in compressed archive); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 6064K
NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
L2cache cache controller enabled
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 171
alg: No test for stdrng (krng)
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254)
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered (default)
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
Loading iSCSI transport class v2.0-870.
SCSI Media Changer driver v0.25
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 52
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 52
Spi id table Version 1.22
SPI FLASH start_up_mode is 3 Bytes
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 0x16777216
chip num: 1
6 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 6 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000080000 : "U"
0x000000080000-0x0000000c0000 : "E"
0x0000000c0000-0x000000100000 : "L"
0x000000100000-0x000000180000 : "C"
0x000000180000-0x000000400000 : "K"
0x000000400000-0x000001000000 : "R"
Fixed MDIO Bus: probed
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
himii: probed
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Invalid HW-MAC Address: 00:00:00:00:00:00
Set Random MAC address: 82:90:9F:84:0E:2E
bonding: Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011)
bonding: Warning: either miimon or arp_interval and arp_ip_target module parameters must be specified, otherwise bonding will not detect link failures! see bonding.txt for details.
PPP generic driver version 2.4.2
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
SLIP: version 0.8.4-NET3.019-NEWTTY (dynamic channels, max=256).
CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California.
SLIP linefill/keepalive option.
usbmon: debugfs is not available
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: HIUSB EHCI
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 53, io mem 0x100b0000
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: HIUSB OHCI
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 54, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usbcore: registered new interface driver ums-alauda
usbcore: registered new interface driver ums-cypress
usbcore: registered new interface driver ums-datafab
usbcore: registered new interface driver ums_eneub6250
usbcore: registered new interface driver ums-freecom
usbcore: registered new interface driver ums-isd200
usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
usbcore: registered new interface driver ums-karma
usbcore: registered new interface driver ums-onetouch
usbcore: registered new interface driver ums-realtek
usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
usbcore: registered new interface driver ums-usbat
usbcore: registered new interface driver usbserial
USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
usbserial: USB Serial Driver core
USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
usbcore: registered new interface driver option
option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
usbcore: registered new interface driver usbhid
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
Initializing XFRM netlink socket
NET: Registered protocol family 10
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 15
RAMDISK: squashfs filesystem found at block 0
RAMDISK: Loading 6062KiB [1 disk] into ram disk... done.
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 1:0.
devtmpfs: mounted
Freeing init memory: 136K
starting pid 598, tty '': '/etc/init.d/rcS'
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
_ _ _ _/ / / \_/ \_ ______
___________\___\__________________
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
mknod: /dev/console: File exists
mknod: /dev/ttyAMA0: File exists
mknod: /dev/ttyAMA1: File exists
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
udevd (609): /proc/609/oom_adj is deprecated, please use /proc/609/oom_score_adj instead.
[RCS]: /etc/init.d/S02pppd
[RCS]: /etc/init.d/S03pppoe
PPPoE config
[RCS]: /etc/init.d/S80network
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[RCS]: /etc/init.d/S81toe
[RCS]: /etc/init.d/S98
[RCS]: /etc/init.d/S99
PHY: himii:03 - Link is Up - 100/Full
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
check sda...
sda... not found
check sdb...
sdb... not found
check sdc...
sdc... not found
check sdd...
sdd... not found
check sde...
sde... not found
check sdf...
sdf... not found
check sdg...
sdg... not found
check sdh...
sdh... not found
check sdi...
sdi... not found
check sdj...
sdj... not found
check sdk...
sdk... not found
check sdl...
sdl... not found
restore flag 1 not found.
enable log not found.
Hisilicon Media Memory Zone Manager
hi3520D_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
Disabling lock debugging due to kernel taint
Hisilicon UMAP device driver interface: v3.00
load sys.ko ...OK!
Load tde.ko ...OK!
load venc.ko ...OK!
load group.ko ...OK!
load chnl.ko ...OK!
load h264e.ko ...OK!
load rc.ko ...OK!
load jpege.ko ...OK!
load viu.ko ...OK!
load vou.ko ....OK!
load vpss.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
load region.ko ....OK!
load vdec.ko ....OK
load vhd firmware.ko OK
load hdmi.ko ....OK!
Load jpeg6b.ko success. (SDK_VERSION:[jpeg6bv1.0] Build Time:[Sep 29 2014, 18:04:52])
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0, nodeamon= 0)
GPIO Init Succeed!
do you want to run app.out(y or n)?
Found keypad@event0.
[pre_run_app] cp
[pre_run_app] chmod
[pre_run_app] running...
pre_run_app.sh end
[pre_run_app] finish
UCODEC -> IU5B0533589152
Init Serial Code: IU5B0533589152
STATIC->[GUIStatic]:154 lang0:name=English, file=0_english.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang1:name=Chinese_Mainland, file=1_chinese_mainland.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang2:name=Chinese_Hongkong, file=2_chinese_hongkong.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang3:name=Chinese_Taiwan, file=3_chinese_taiwan.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang4:name=Korean, file=4_korean.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang5:name=Japanese, file=5_japanese.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang6:name=Arabic, file=6_arabic.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang7:name=Persian, file=7_persian.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang8:name=Hebrew, file=8_hebrew.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang9:name=Portuguese, file=9_portuguese.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang10:name=Spanish, file=10_spanish.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang11:name=Hungarian, file=11_hungarian.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang12:name=Russian, file=12_russian.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang13:name=French, file=13_french.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang14:name=German, file=14_german.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang15:name=Thai, file=15_thai.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang16:name=Vietnamese, file=16_vietnamese.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang17:name=Turkish, file=17_turkish.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang18:name=Italian, file=18_italian.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang19:name=Danish, file=19_danish.fnt
STATIC->[LoadLangFile]:81 tmp_path=static/0_english.fnt
STATIC->[LoadLangFile]:88 file=0_english.fnt flag=feefface count=794
ENVIRONMENT: check 2nd crc = ab38
Initialize internal port.
Set server on unix domain ok.
Subthread stack size:307200
Start thread code:0 id:400c6000
SOCK-ERROR: connect failed @ SOCK_ERR=2DVRCOMM: connect 127.0.0.1:9012 failed, after 5 seconds retry.
INFO : 1292:[DVR_InitTestMode:408]@00:00:20 enter main application
Device Name: DVR
Device Model: R5104-AHD
Device ID: IU5B0533589152
Device Software Version: 2.2.8 0
Camera: 4
Audio: 2
Sensor: 4
Alarm: 1
Hard Disk Driver: 4
Series Code: IU
Долгая загрузка fw ver 2.3.15.6
In: serial
Out: serial
Err: serial
decode success!!!!
decode success!!!!
Data Size: 1902524 Bytes = 1.8 MiB
Image Name: JUAN root filesystem(12/08/2019)
Data Size: 5619712 Bytes = 5.4 MiB
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (ubuntu@ubuntu) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #26 Tue Mar 20 12:09:55 CST 2018
Machine: hi3520d
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 24892
Kernel command line: mem=98M console=ttyAMA0,115200 root=0100 init=/linuxrc mtdparts=hi_sfc:512K(U),256K(E),256K(L),512K(C),2560K(K),12M(R) ramdisk_size=6208
Memory: 98MB = 98MB total
Memory: 88736k/88736k available, 11616k reserved, 0K highmem
vmalloc : 0xc6800000 - 0xfe000000 ( 888 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc6200000 ( 98 MB)
.text : 0xc002a000 - 0xc04bf000 (4692 kB)
.data : 0xc04c0000 - 0xc04ed4c0 ( 182 kB)
.bss : 0xc04ed4e4 - 0xc050ebd0 ( 134 kB)
uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200a0000 (irq = 42) is a PL011 rev2
uart:3: ttyAMA3 at MMIO 0x200b0000 (irq = 43) is a PL011 rev2
cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
FS-Cache: Loaded
CacheFiles: Loaded
TCP reno registered
Freeing initrd memory: 5488K
msgmni has been set to 184
brd: module loaded
loop: module loaded
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 16MB
chip num: 1
himii: probed
Set Random MAC address: 52:CC:9B:A4:84:A6
usbcore: registered new interface driver uas
Bridge firewalling registered
802.1Q VLAN Support v1.8
lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
RAMDISK: Loading 5485KiB [1 disk] into ram disk... done.
devtmpfs: mounted
usb 1-2: new high speed USB device number 3 using hiusb-ehci
starting pid 622, tty '': '/etc/init.d/rcS'
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
udevd (633): /proc/633/oom_adj is deprecated, please use /proc/633/oom_score_adj instead.
scsi2 : usb-storage 1-2:1.0
usb 2-1: new full speed USB device number 2 using hiusb-ohci
input: Logitech USB Receiver as /devices/platform/hiusb-ohci.0/usb2/2-1/2-1:1.0/input/input0
generic-usb 0003:046D:C52B.0001: input: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech USB Receiver] on usb-hiusb-ohci-1/input0
input: Logitech USB Receiver as /devices/platform/hiusb-ohci.0/usb2/2-1/2-1:1.1/input/input1
generic-usb 0003:046D:C52B.0002: input: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-hiusb-ohci-1/input1
generic-usb 0003:046D:C52B.0003: claimed by neither input, hiddev nor hidraw
PPPoE config
scsi 2:0:0:0: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 0902 PQ: 0 ANSI: 6
sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
sd 2:0:0:0: [sda] 3842048 512-byte logical blocks: (1.96 GB/1.83 GiB)
mount dir('/medisd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
a/usb1') isn't exist now!
sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
sda: sda1
sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
check sda...
sda found...
usb media sda found...
usb media sda1 found...
enable log2 not found.
enable disk log not found.
no open
load sys.ko ...OK!
Load tde.ko ...OK!
load venc.ko ...OK!
load chnl.ko ...OK!
load rc.ko ...OK!
load viu.ko ...OK!
load vou.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
load vdec.ko ....OK
insmod: can't insert './hi_module/jpeg.ko': No such file or directory
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0, nodeamon= 1)
GPIO Init Succeed!
0x70 no ack
0x72 no ack
0x74 no ack
0x76 no ack
usbcore: registered new interface driver rtl8192eu
Found keypad@event2.
[pre_run_app] cp
[pre_run_app] chmod
pre_run_app.sh end
JPROCESS::CRIT: [ja_process.c: 677] new ok@parent
JPROCESS::CRIT: [ja_process.c: 663] new ok@child
JPROCESS::CRIT: [ja_process.c: 497] JPROCESS proc....
JPROCESS::CRIT: [ja_process.c: 584] JPROCESS proc....
STATIC->[LoadLangFile]:88 file=0_english.fnt flag=feefface count=1033
wait for app to prepare environment....
ENVIRONMENT: check 2nd crc = f58b
INFO : 1392:[DVR_InitTestMode:496]@17:58:02 enter main application
0xa0 no ack
0xa0 no ack
0xa0 no ack
Device Name: DVR
Device Model: R5104
Device ID KEY: 00000000000000000000000000000000
Device Software Version: 2.3.15 6
Camera: 4
Audio: 2
Sensor: 4
Alarm: 1
Hard Disk Driver: 4
Series Code: IU
DEBUG: 1392:[dvr_init_prepare:1070]@17:58:02 begin
DEBUG: 1392:[dvr_init_prepare:1092]@17:58:02 end
DEBUG: 1392:[dvr_init_user:1098]@17:58:02 init user begin
DEBUG: 1392:[dvr_init_keep_proc:1004]@17:58:02 begin
DEBUG: 1392:[dvr_init_user:1107]@17:58:03 init user end
DVR->[DVR_Init]:1204 isNeedRecoverEnv = 0,No change env Need to Recover.
TZONE_DEBUG: 1392:[TZONE_set_index:339] before setup time now: Wed Dec 30 17:58:03 2020
TZONE_DEBUG: 1392:[TZONE_set_index:341] gmttime: Wed Dec 30 17:58:03 2020
TZONE_DEBUG: 1392:[TZONE_set_index:343] localtime: Wed Dec 30 17:58:03 2020
TZONE_DEBUG: 1392:[TZONE_set_index:347] set system timezone to +07:00 (12, 25200)
TZONE_DEBUG: 1392:[set_system_tzone_offset2:252] set TZ ENV to : GMT-07:00 success !
TZONE_DEBUG: 1392:[set_system_tzone_offset2:260] tzname:GMT/ tzone:-25200 daylight:0
TZONE_DEBUG: 1392:[TZONE_set_index:358] GMT Time: Wed Dec 30 17:58:03 2020
TZONE_DEBUG: 1392:[TZONE_set_index:359] Local Time: Thu Dec 31 00:58:03 2020
TZONE_DEBUG: 1392:[TZONE_set_index:361] time now: Thu Dec 31 00:58:03 2020
TZONE_DEBUG: 1392:[TZONE_set_index:363] gmttime: Wed Dec 30 17:58:03 2020
TZONE_DEBUG: 1392:[TZONE_set_index:365] localtime: Thu Dec 31 00:58:03 2020
DVR->[DVR_Init]:1298 vga [1280,1024] cvbs [704,576]
TIMETICK->[timetick.c]:240 task list is empty
TIMETICK->[timetick.c]:112 TIMETICK pid=1392 tid=42d414c0 begin
--GMT Time: Wed Dec 30 17:58:03 2020
--Local Time: Thu Dec 31 00:58:03 2020
--SYS CUR PTS: 1609351083113496 Thu Dec 31 00:58:03 2020
DEBUG: 1392:[XENVACT_set_ip:204]@00:58:03 setup mac address!
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:05:FE:BA:76:48
inet addr:192.168.1.114 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Interrupt:56
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
collisions:0 txqueuelen:0
NK_PROCESS::CRIT: [ja_process.c: 167] PROCESS(1404) wait done
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
224.0.0.0 * 224.0.0.0 U 0 0 0 eth0
NK_PROCESS::CRIT: [ja_process.c: 167] PROCESS(1407) wait done
DEBUG: 1392:[XENVACT_set_ip:282]@00:58:03 setup ip finished!
DEBUG: 1392:[XENVACT_PPPoE_Start:2054]@00:58:03 start ppp0(pppoe)...
DEBUG: 1392:[XENVACT_PPPoE_Start:2070]@00:58:03 start ppp0(pppoe) finished!
WIFI_write_conf_file() ssid = admin, pwd= 12345678
QR code link: http://weixin.qq.com/r/kEzexpPEZc4ardel9xmC
QR code link: http://p2p.juanvision.com/download/android.php?l=en
QR code link: http://p2p.juanvision.com/download/ios.php?l=en
QR code link: http://192.168.1.114:80/index.cgi?usern ... lang=zh_CN
Start thread code:0 id:4002a000
QR code link: 533589152
input: keypad as /devices/virtual/input/input4
0x88
0x88 no ack
0x88 no ack
0x88 no ack
0x88 no ack
0x88 no ack
0x88 no ack
Err !!!
0x88 no ack
0x88 no ack
0x88 no ack
0x88 no ack
0x88 no ack
Err !!!
0x88 no ack
0x88 no ack
0x88 no ack
0x88 no ack
0x88 no ack
tmpChip =0
0x62 no ack w
0x62 no ack w
0x62 no ack w
0x62 no ack w
0x62 no ack w
0x62 no ack w
g Err !!!
0x62 no ack
0x62 no ack
0x62 no ack
0x62 no ack
0x62 no ack
Err !!!
много раз, потом или перезагрузка через 300 сек по таймеру watchdog, или срабарывает другой таймер, говоритт что счетчик попыток превышен и загрузка успешно завершается
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 16:20
Вложение:
FWHI2104HF_20180607_DVR_R5104_2_3_13_4_413221.rar
Вложение:
FWHI2104HF_20160304_DVR_JA-R5104-AHD_2_2_8_15_413221.rar
---------- Добавлено спустя 4 часа 44 минуты 32 секунды: ----------
Re: Ищу help.rom или дамп на 4х канальный DVR JA-R5104-AHD (board HI3520D_V1.99 DATE: 2015.07.18)
Выяснил для себя следующее:
Организация памяти доступной из U-Boot:
(sf=spi flash)
sf 0xc0000 (128K) - заставка 800*600*24bit jpeg
sf 0xe0000 (128K) - заставка 720*576*24bit jpeg
sf 0x180000 (2560K) - linux kernel
sf 0x400000 (8192K) - ramdisk
При включении выполняются команды U-Boot:
sf probe 0 // выбор spi flash
sf read 0x84800000 0xc0000 0x20000 // чтение jpeg заставки 800*600*24bit в RAM
sf read 0x84900000 0xe0000 0x20000 // чтение jpeg заставки 720*576*24bit в RAM
logo // Вывод заставки
sf read 0x82000000 0x180000 0x280000 // чтение linux kernel в RAM
sf read 0x81000000 0x400000 0x800000 // чтение ramdisk в RAM
bootm 0x82000000 0x81000000 // запуск из RAM образа linux kernel c ramdisk - там запускается приложение
// если bootm ничего не загрузил - kernel либо ramdisk повреждены - запускается востановление с USB
usb start // монтируем U-Disk
fatload usb 0 0x82000000 help.rom // читаем с U-Disk help.rom
sf erase 0x180000 0x280000 // стирание kernek
sf erase 0x400000 0xC00000 // стирание ramdisk
sf write 0x82440000 0x400000 0xC00000 // запись на spi flash ramdisk из загруженного help.rom
sf write 0x821C0000 0x180000 0x280000 // запись на spi flash kernel из загруженного help.rom
reset // перезгрузка
То есть полностью spi flash не затирается, только kernel и ramdisk.
В моем случае надо достать из дампа регистратора (или rom прошивки) kernel и ramdisk и записать их в spi flash
Экспериментировал с разными найденными в сети дампами - есть нюансы: разные пароли root в разных прошивках, поэтому kernel и ramdisk должны быть из одной прошивки, хотя ничего не мешает загружать их в любой комбинации. И второе - после дампа ramdisk с 0xC00000 есть большой кусок данных 3440К, о чем кстати предупреждает 7-zip при распаковке прошивки. Что там - пока не понял, но, видимо, кроме кода там лежат уникальные настройки для каждого экземпляра.
Кто знает, как раскриптовать FWHI2104HF_20160304_DVR_JA-R5104-AHD_2_2_8_15_413221.rar из поста выше? там есть все чтобы восстановить регистратор
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 06:37
пробуйте дамп https://cloud.mail.ru/public/qd6B/QUnN4BUo3
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 16:59
fobos писал(а):
Спасибо, то что было нужно.
Однако моя теория не сработала..
Загрузил выдранные из этого дампа образы kernel и ramdisk (v 2.2.7.2, которая чуть младше моей до перепрошивки v.2.2.8.0)
In: serial
Out: serial
Err: serial
hisilicon # usb start
(Re)start USB...
USB: scanning bus for devices... 3 USB Device(s) found
scanning bus for storage devices... usb_stor_get_info->1406,blksz:512
1 Storage Device(s) found
hisilicon # fatload usb 0 0x82000000 kernel
reading kernel
2621440 bytes read
hisilicon # sf probe 0
hisilicon # sf erase 0x180000 0x280000
Erasing at 0x400000 -- 100% complete.
hisilicon # sf write 0x82000000 0x180000 0x280000
Writing at 0x400000 -- 100% complete.
hisilicon # fatload usb 0 0x82000000 ramdisk
reading ramdisk
8388608 bytes read
hisilicon # sf erase 0x400000 0xC00000
Erasing at 0x1000000 -- 100% complete.
hisilicon # sf write 0x82000000 0x400000 0xC00000
Writing at 0x1000000 -- 100% complete.
hisilicon # reset
resetting ...
но после перезагрузки регистратор повис на заставке
в логах видно, что образы распознаны и с них идет загрузка
Image Name: JUAN root filesystem(13/10/2015)
Data Size: 6213632 Bytes = 5.9 MiB
OK
Starting kernel ...
но приложение не запускается
mount: mounting /dev/loop0 on /tmp/dvr_resource_dir failed: Invalid argument
mount: mounting /tmp/dvr_resource_dir//font/ on /root/dvr_app/font failed: No such file or directory
mount: mounting /tmp/dvr_resource_dir//app/skin/ on /root/dvr_app/skin failed: No such file or directory
mount: mounting /tmp/dvr_resource_dir//app/config/ on /root/dvr_app/config failed: No such file or directory
mount: mounting /tmp/dvr_resource_dir//font/ on /root/dvr_gui/font failed: No such file or directory
mount: mounting /tmp/dvr_resource_dir//gui/dialog/ on /root/dvr_gui/dialog/ failed: No such file or directory
mount: mounting /tmp/dvr_resource_dir//gui/luiengine/skin/ on /root/dvr_gui/luiengine/skin/ failed: No such file or directory
mount: mounting /tmp/dvr_resource_dir//gui/resource/ on /root/dvr_gui/resource/ failed: No such file or directory
mount: mounting /tmp/dvr_resource_dir//gui/static/ on /root/dvr_gui/static/ failed: No such file or directory
mount: mounting /tmp/dvr_resource_dir//gui/icon/ on /root/dvr_gui/icon/ failed: No such file or directory
mount: mounting /tmp/dvr_resource_dir//web/ on /root/dvr_web/www/ failed: No such file or directory
[pre_run_app] not found
Error open File:static/language-full.conf
./dvr_gui: gui_static.cpp: 133: GUIStatic::GUIStatic(): Assertion `nRet != 0&#39; failed.
ENVIRONMENT: check 2nd crc = c20e
INFO : 1340:[DVR_InitTestMode:408]@05:50:48 enter main application
Device Name: DVR
Device Software Version: 2.2.7 2
и в финале выкидывает в командную стоку linux
system.c->463 HI_MPI_VB_Init() failed->0xa001800c
starting pid 1345, tty &#39;&#39;: &#39;/sbin/ifconfig lo 127.0.0.1 up&#39;
starting pid 1346, tty &#39;&#39;: &#39;/sbin/route add -net 127.0.0.0 netmask 255.0.0.0 lo&#39;
starting pid 1347, tty &#39;&#39;: &#39;-/bin/sh&#39;
Welcome to HiLinux.
# ls
a.out bin etc linuxrc mnt proc sbin tmp var
a2.out dev lib media nfsroot root sys usr
# ps
PID USER VSZ STAT COMMAND
1 root 1352 S {linuxrc} init
2 root 0 SW [kthreadd]
3 root 0 SW [ksoftirqd/0]
4 root 0 SW [kworker/0:0]
5 root 0 SW [kworker/u:0]
6 root 0 SW [rcu_kthread]
7 root 0 SW< [khelper]
8 root 0 SW [kworker/u:1]
163 root 0 SW [sync_supers]
165 root 0 SW [bdi-default]
166 root 0 SW< [kintegrityd]
168 root 0 SW< [kblockd]
174 root 0 SW< [ata_sff]
185 root 0 SW [khubd]
273 root 0 SW< [rpciod]
274 root 0 SW [kworker/0:1]
284 root 0 SW [kswapd0]
337 root 0 SW [fsnotify_mark]
347 root 0 SW< [nfsiod]
355 root 0 SW< [crypto]
394 root 0 SW< [iscsi_eh]
416 root 0 SW [scsi_eh_0]
419 root 0 SW [scsi_eh_1]
433 root 0 SW [mtdblock0]
438 root 0 SW [mtdblock1]
443 root 0 SW [mtdblock2]
448 root 0 SW [mtdblock3]
453 root 0 SW [mtdblock4]
458 root 0 SW [mtdblock5]
461 root 0 SW [romblock0]
464 root 0 SW [romblock1]
467 root 0 SW [romblock2]
470 root 0 SW [romblock3]
473 root 0 SW [romblock4]
476 root 0 SW [romblock5]
539 root 0 SW< [bond0]
582 root 0 SW< [kpsmoused]
610 root 0 SW [scsi_eh_2]
612 root 0 SW [usb-storage]
615 root 980 S < udevd --daemon
1067 root 1348 S telnetd
1259 root 0 SW [hidog]
1305 root 0 SW< [loop0]
1335 root 17524 S ./upnp_server
1347 root 1356 S -/bin/sh
1349 root 1352 R ps
# ls
# cd etc
# ls
fs-version group inittab passwd profile services
fstab hosts inittab- passwd- protocols udev
fstab- init.d mtab ppp resolv.conf usbmodems
Можно конечно сделать клон от безысходности, но вдруг есть вариант нормально восстановить регистратор? Судя printenv ничего кроме двух областей sf flash (kernel offset 0x180000 size 0x280000, ramdisk offset 0x400000 size 0xC00000) при USB обновлении не затирается, но может при онлайн обновлении через меню все гораздо печальнее? Он точно обновился онлайн после USB обновления..
Полный лог загрузки
In: serial
Out: serial
Err: serial
decode success!!!!
decode success!!!!
OK
Starting kernel ...
Machine: hi3520d
Memory: 88644k/88644k available, 11708k reserved, 0K highmem
FS-Cache: Loaded
CacheFiles: Loaded
TCP reno registered
Freeing initrd memory: 6068K
brd: module loaded
loop: module loaded
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
chip num: 1
himii: probed
Set Random MAC address: AE:C0:C8:9B:9A:47
ehci_hcd: USB 2.0 &#39;Enhanced&#39; Host Controller (EHCI) Driver
ohci_hcd: USB 1.1 &#39;Open&#39; Host Controller (OHCI) Driver
RAMDISK: Loading 6067KiB [1 disk] into ram disk... done.
devtmpfs: mounted
starting pid 598, tty &#39;&#39;: &#39;/etc/init.d/rcS&#39;
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
[RCS]: /etc/init.d/S01scsi2 : usb-storage 1-2:1.0
udev
udevd (615): /proc/615/oom_adj is deprecated, please use /proc/615/oom_score_adj instead.
scsi 2:0:0:0: Direct-Access Sony Storage Media 1.00 PQ: 0 ANSI: 2
sd 2:0:0:0: [sda] 15663104 512-byte logical blocks: (8.01 GB/7.46 GiB)
PPPoE config
sd 2:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
sd 2:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
sda: sda1
mount dir(&#39;/media/usb1&#39;) isn&#39;t exist now!
check sda...
sda found...
ERROR: Conflict MMZ:
PHYS(0x85B00000, 0x8FFFFFFF), GFP=0, nBYTES=168960KB, NAME="anonymous"
MMZ conflict to kernel memory (0x80000000, 0x861FFFFF)
Add MMZ failed: PHYS(0x85B00000, 0x8FFFFFFF), GFP=0, nBYTES=168960KB, NAME="anonymous"
hi3520D_base: module license &#39;Proprietary&#39; taints kernel.
load sys.ko ...OK!
insmod: can&#39;t insert &#39;./hi_module/hi3520D_tde.ko&#39;: Operation not permitted
hi3520D_dsu: Unknown symbol TdeOsiMbBlit (err 0)
hi3520D_dsu: Unknown symbol TdeOsiMb2Mb (err 0)
hi3520D_dsu: Unknown symbol TdeOsiCancelJob (err 0)
hi3520D_dsu: Unknown symbol TdeOsiOpen (err 0)
hi3520D_dsu: Unknown symbol TdeOsiOsd2Mb (err 0)
hi3520D_dsu: Unknown symbol TdeOsiEndJob (err 0)
hi3520D_dsu: Unknown symbol TdeOsiClose (err 0)
hi3520D_dsu: Unknown symbol TdeOsiMbFill (err 0)
hi3520D_dsu: Unknown symbol TdeOsiGetFiltParam (err 0)
hi3520D_dsu: Unknown symbol TdeOsiBeginJobEx (err 0)
hi3520D_dsu: Unknown symbol TdeOsiSetFiltParam (err 0)
hi3520D_dsu: Unknown symbol TdeOsiMemRequest (err 0)
hi3520D_dsu: Unknown symbol TdeOsiRegisterMemManage (err 0)
hi3520D_dsu: Unknown symbol TdeOsiGetJobNumInFifo (err 0)
insmod: can&#39;t insert &#39;./hi_module/hi3520D_dsu.ko&#39;: unknown symbol in module, or unknown parameter
load venc.ko ...OK!
load chnl.ko ...OK!
load rc.ko ...OK!
load viu.ko ...OK!
load vou.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
hifb: Unknown symbol TdeOsiCancelJob (err 0)
hifb: Unknown symbol TdeOsiOpen (err 0)
hifb: Unknown symbol TdeOsiEndJob (err 0)
hifb: Unknown symbol TdeOsiClose (err 0)
hifb: Unknown symbol tde_get_procentry (err 0)
hifb: Unknown symbol TdeOsiBlit (err 0)
hifb: Unknown symbol TdeOsiBeginJob (err 0)
hifb: Unknown symbol TdeOsiEnableRegionDeflicker (err 0)
insmod: can&#39;t insert &#39;./hi_module/hifb.ko&#39;: unknown symbol in module, or unknown parameter
load vdec.ko ....OK
jpeg: Unknown symbol tde_get_procentry (err 0)
insmod: can&#39;t insert &#39;./hi_module/jpeg.ko&#39;: unknown symbol in module, or unknown parameter
HI3515 base @ 14:06:22 Oct 13 2015
GPIO I2C for HI35xx @ 14:06:21 Oct 13 2015
GPIO Init Succeed!
Keypad for HI3515 @ 14:06:21 Oct 13 2015
Irda for HI3515 @ 14:06:22 Oct 13 2015
Device Name: DVR
Camera: 4
Audio: 2
Sensor: 4
Alarm: 1
Hard Disk Driver: 4
Series Code: IU
DEBUG: 1340:[dvr_init_prepare:843]@05:50:48 begin
DEBUG: 1340:[dvr_init_prepare:865]@05:50:48 end
DVR->[DVR_Init]:941 vga [1280,1024] cvbs [704,576]
DEBUG: 1340:[dvr_init_keep_proc:777]@05:50:48 begin
TIMETICK->[timetick.c]:112 TIMETICK pid=1340 tid=424a24c0 begin
Welcome to HiLinux.
# ls
# ps
1349 root 1352 R ps
# ls
# cd etc
# ls
---------- Добавлено спустя 4 часа 33 минуты 20 секунд: ----------
Теперь есть root через UART
# whoami
root
# cd etc
# ls
# cat fs-version
01000100 rootbox nohelp info
# cat group
root::0:
# cat inittab
::sysinit:/etc/init.d/rcS
::sysinit:/sbin/ifconfig lo 127.0.0.1 up
::sysinit:/sbin/route add -net 127.0.0.0 netmask 255.0.0.0 lo
::respawn:-/bin/sh
# cat fstab
proc /proc proc defaults 0 0
sysfs /sys sysfs defaults 0 0
usbfs /proc/bus/usb usbfs defaults 0 0
tmpfs /dev tmpfs defaults 0 0
tmpfs /tmp tmpfs defaults 0 0
tmpfs /media tmpfs defaults 0 0
# cat mtab
proc /proc proc rw 0 0
sysfs /sys sysfs rw 0 0
devfs /dev devfs rw 0 0
devpts /dev/pts devpts rw 0 0
# cd /
# ls -l
-rwxrwxrwx 1 root root 6744 Apr 22 2014 a.out
-rwxrwxrwx 1 root root 4168 Feb 22 2014 a2.out
drwxrwxrwx 2 root root 768 Sep 7 2015 bin
drwxr-xr-x 7 root root 3400 Jan 12 06:28 dev
drwxrwxrwx 6 root root 291 Oct 13 2015 etc
lrwxrwxrwx 1 root root 20 Jul 8 2013 lib -> /root/module/hi_libs
lrwxrwxrwx 1 root root 11 Jul 8 2013 linuxrc -> bin/busybox
drwxrwxrwt 3 root root 60 Jan 1 1970 media
drwxrwxrwx 2 root root 3 Feb 2 2013 mnt
drwxrwxrwx 2 root root 3 Feb 2 2013 nfsroot
dr-xr-xr-x 58 root root 0 Jan 1 1970 proc
drwxrwxrwx 8 root root 179 Oct 13 2015 root
drwxrwxrwx 2 root root 716 Jun 29 2013 sbin
drwxr-xr-x 11 root root 0 Jan 1 1970 sys
drwxrwxrwt 5 root root 280 Jan 12 06:24 tmp
drwxrwxrwx 6 root root 62 Feb 2 2013 usr
drwxrwxrwx 4 root root 38 Feb 2 2013 var
# cd tmp
# ls -l
-rw-r--r-- 1 root root 15 Jan 12 05:50 DEVID
-rwxr-xr-x 1 root root 18 Jan 1 1970 chap-secrets
-rwxr-xr-x 1 root root 18 Jan 1 1970 chap-secrets-bak
drwxr-xr-x 2 root root 40 Jan 12 05:50 dvr_resource_dir
drwxr-xr-x 2 root root 40 Jan 1 1970 lock
-rwxr-xr-x 1 root root 18 Jan 1 1970 pap-secrets
-rwxr-xr-x 1 root root 18 Jan 1 1970 pap-secrets-bak
-rwxr-xr-x 1 root root 4545 Jan 1 1970 pppoe.conf
-rwxr-xr-x 1 root root 4545 Jan 1 1970 pppoe.conf-bak
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 12 05:50 resource_ok
drwxr-xr-x 2 root root 60 Jan 12 05:50 run
prwxr-xr-x 1 root root 0 Jan 12 05:50 wtd_pipe
# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr AE:C0:C8:9B:9A:47
inet6 addr: fe80::acc0:c8ff:fe9b:9a47/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:243 errors:0 dropped:1 overruns:0 frame:0
TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:49970 (48.7 KiB) TX bytes:468 (468.0 B)
Interrupt:56
# ifconfig eth0 up
# ifconfig eth0 down
# ***link down status changed***.
PHY: himii:03 - Link is Down
# ifconfig eth0 up
# PHY: himii:03 - Link is Up - 100/Full
# ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.1: seq=0 ttl=64 time=0.900 ms
64 bytes from 192.168.1.1: seq=1 ttl=64 time=0.543 ms
64 bytes from 192.168.1.1: seq=2 ttl=64 time=0.551 ms
64 bytes from 192.168.1.1: seq=3 ttl=64 time=0.820 ms
64 bytes from 192.168.1.1: seq=4 ttl=64 time=0.825 ms
64 bytes from 192.168.1.1: seq=5 ttl=64 time=0.542 ms
64 bytes from 192.168.1.1: seq=6 ttl=64 time=0.535 ms
^C
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.535/0.673/0.900 ms
# Jan 12 17:17:02 login[1431]: root login on 'pts/0'
и telnet
(none) login: root
Password:
Welcome to HiLinux.
# ls
dvr_app dvr_web nfs run_app.sh upnp_server
dvr_gui module rec run_app.sh.bak zint
 Заголовок сообщения: Re: Ищу help.rom или дамп на 4х канальный DVR JA-RR5104-AHD (board HI3520D_V1.99 DATE: 2015.07.18)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 18:42
Перепрошил дампом от fobos, загрузился нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу help.rom или дамп на 4х канальный DVR Fox FX-4D (board HI3520D_4_8CH_V01_RB)
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
DrAngel
18 июн 2021, 15:27
DrAngel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. видеорегистратор H264 DVR 8ch шасси Hi3520D-v1.82 не загружается
[ На страницу: 1, 2 ]
gold89
31
17505
18 сен 2019, 17:11
TheOne Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп флеш на DVR HS-AHD-3804BJ
nikolair
3223
17 фев 2019, 15:31
nik40o Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп DVR Smartvision 1080P AHD-3916
Жалгас
14 май 2017, 23:40
Жалгас Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. smartvision HY-AHD 1104FB-T DVR нужен дамп
phoenixgroup
14 май 2019, 08:48
phoenixgroup Перейти к последнему сообщению
