Текущее время: 28 апр 2024, 09:48
 Заголовок сообщения: Rvi-R08LB Pro мать DVR-HF-A 21-301 80116681 ищу Dump
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 05:53
Принесли такое тело, было вспучено 4 конденсатора. Реакции на кнопку вкл нет. Горят три зеленых светодиода и дин красный. При включении на сек появляется движуха на флешке и дальше тишина. Напряжения все присутствуют, странно только одно 1.3 вольта на дросиле L8, ищу dump с паролем и вообще любую другую инфу по нему.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Rvi-R08LB Pro мать DVR-HF-A 21-301 80116681 ищу Dump
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 02:03
фото платы в качестве с двух сторон, чтобы видно все надписи и стикеры
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 04:12
Вот мои фото
---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 10 секунд: ----------
Подскажите как загрузить фото чтобы было в исходном качестве?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
Может так
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 08:35
начнем с этого дампа https://cloud.mail.ru/public/JtVw/5rCpCDNgQ если результата не будет, тогда подключаемся к UART, останавливаем загрузку и
вывод printenv покажите...на задней панели есть RS232...к нему и подключаемся
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 11:41
Живая прошивка ТЫЦ
В сети
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 07:26
спасибо, буду пробовать :-):
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 12:27
Здравствуйте.
После обновления загрузчика по рекомендации RVi через RS232 слетела флеш память.
Сервис RVi дамп для загрузки не выдает. Выслали только: update.img, u-boot.bin и файл прошивки *.bin
Есть ли у кого дамп для первоначальной прошивки загрузчика ?
Rvi-R08LB Pro плата DVR-HF-A 21-301 80116681
Board: STx7108-HDK [32-bit mode]
U-Boot 1.3.1 (svn:282, Aug 4 2011 - 16:50:43) - stm24_0053
DRAM: 128 MiB
SPI: info: found S25FL128P (16MiB)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 11:20
так вам же дали загрузчик...заливайте его. а потом через терминал update.img
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп iTech PRO DVR-161P, мать DVR-HF-S 21-305 80116789
kromka
17 сен 2021, 08:11
kromka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка от LTV-DVR-1631-HV или rvi-r16le
vodmar
07 июл 2023, 18:08
vodmar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. help moonlight dvr model dvr 3808tj password reset
abo3emad
19 ноя 2016, 14:58
Sky-Xaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D6008D-F (8ch) Model DVR-2008E China DVR MX25L6405
saifkhan250
20 сен 2023, 21:42
saifkhan250 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RVi-IPN16/2-16P-4K ищу dump
Away
21 июл 2023, 19:33
