Текущее время: 28 мар 2024, 15:00
norbertano
Заголовок сообщения: Прошу посодействовать с поиске дампа на 32-канальный видеорегистратор на hi3521 Добавлено: 15 янв 2021, 21:57 |
Зарегистрирован: 17 мар 2017, 15:11 Наличности на руках: 65.22
Сообщения: 28 Откуда: Donetsk
Приветствую. Без видимых причин перестал работать видеорегистратор. Был куплен в Китае под маркой Seculink в 2017. Помогите опознать на фото, может есть аналоги, но не нашел еще ни одного на этом процессоре в конфигурации 32ch Характеристики: На плате маркировок нет, только наклейка HQ-MBD0062 2017 Процессор HI 3521 Схемы NEXTCHIP 1918C NVC1700A С родной микросхемы я слил дамп 16Mb и при попытках зашить в эту же микросхему дамп с других аппаратов - не совпадала контрольная сумма. Поэтому записал слитый дамп на новую микросхему, появилось лого Securelink. Где подпаять USB-TTL не знаю, нашел место под джампер 4pin, померял напряжения (+3.29, +3.29, +2.93, GND) Есть проблемы с питанием, при включении в 50% случаев начинает трещать катушка в цепи питания и видеорегистратор зависает, иногда с артефактами на лого. Напряжение на бп 11V. Заменил бп, вроде перестало зависать.
norbertano
Заголовок сообщения: Re: Прошу посодействовать с поиске дампа на 32-канальный видеорегистратор на hi3521 Добавлено: 18 янв 2021, 15:12 |
fobos писал(а): norbertano, покажите свой дамп...в показанной вами теме не дамп, а прошивка... в той теме где человек просил дамп, ему дали этот файл, понятное дело, что это прошивка Вот мой дамп https://www.dropbox.com/s/192y0pspg3jg4zm/16.7z
norbertano
Заголовок сообщения: Re: Прошу посодействовать с поиске дампа на 32-канальный видеорегистратор на hi3521 Добавлено: 19 янв 2021, 00:41 |
в таком состоянии есть возможность зайти в telnet по IP адресу 192.168.1.10. Не подходят пароли для логинов root/admin, калькуляторы для сброса даты не срабатывают, и нет уверенности, что дата сбрасывается от обнуления cmos Зашил прошивку от другого видеорегистратора на этом же процессоре hi3521, в настройках выбираю 16 камер, но отображается только одна. Некоторые настройки изменить нельзя, они не применяются, например настройки сети. Попытался выполнить обновление, но как и ожидалось ошибка "несоответсвие модели" Имея на руках старый дамп и новую прошивку, можно сопоставить идентификаторы модели, чтобы выполнить прошивку из файла?
norbertano
Заголовок сообщения: Re: Прошу посодействовать с поиске дампа на 32-канальный видеорегистратор на hi3521 Добавлено: 19 янв 2021, 12:07 |
fobos, спасибо за ответы. Но если нет дампа и нет прошивки, то получается, вариантов оживить аппарат нет. Тогда я попробую сформулировать последний вопрос - допустим, что этот DVR является аппаратной копией XM MBD6032E-B, для которого лежит прошивка. Можно это проверить, из поврежденного дампа где посмотреть идентификатор модели? Получиться сравнить с идентификатором, который хранится в прошивке XM (и хранится ли, может там нет такой информации) При условии, что прошивка подойдет, как ее зашить - Если получится подключиться к UART, из консоли есть возможность зашить ее? С какими проблемами можно столкнуться, шить разделы вручную по одному
