Текущее время: 26 апр 2024, 22:39
 Заголовок сообщения: IP камера VC-IP200P/65 перенос прошивки с рабочей на нерабочую  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 19:00
IP камера VC-IP200P/65 (проц - DM368ZCE, nand - s34ML01G100TF10Q, сеть - KSZ8041NL). Пингуется в сети по IP: 192.168.1.134, но через веб-интерфейс не подключается. Судя по логу сбой - файловой системы (хотя я не уверен). Есть такая же рабочая. Можно ли по UART перенести прошивку или её часть с рабочей камеры на нерабочую, так как программатором для nand еще не разжился. Логи загрузки с обоих камер прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: IP камера VC-IP200P/65 перенос прошивки с рабочей на нерабочую
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 19:54
Судя по логу сбой на этапе создания файла на смонтированной файловой системе на nand, а это скорее всего может быть из-за бедблоков флешки.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 12:37
kgbeast
Наверное, вы правы, в любом случае без программатора nand ее было не поднять. Да и клиент спешил забрать, поэтому вернул без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп рабочей прошивки Vehicle Blackbox DVR (копия K6000)
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
Silen4ik88
06 фев 2018, 01:04
esperranza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kliver klipad d71 прошивка,не работает камера после прошивки
tasm101
28 окт 2019, 13:39
tasm101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 a50ER (foxcon-safina) Перенос микросхемы bios
amt1304
16 авг 2015, 12:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A4000 (A4B00L) (A4L rev.2.2) перенос HDD на другой компьютер без переустановки О.С.
altavista_live
21
5029
29 июл 2017, 14:04
Stormilo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531 (Acer E1-531) Перенос платы
gogoer
20
4785
22 авг 2017, 17:29
Сейчас этот форум просматривают: SFERASTK23 и гости: 5
