ekspert_80 писал(а):
Вот кусок перевода, может что-то в нем поможет определиться!
Спасибо за помощь! Выпаивал кондеры и резисторы 75 ом которые на землю выпаивал без результата- думаю проц!! Находил схему подобную от проца помладше , так там отдельно помимо супрессора ещё микруха стоит типо защиты ,а в этом ничего нет - хз думаю может внутри! Конечно могу ошибаться, смущает одинаковое сопротивление по 3 rgb , Аналог не работает а цифра по hdmi работает!!
