Текущее время: 29 мар 2024, 14:18
miant
Заголовок сообщения: Dahua dhi-nvr4216-4ks2 нет изображения, циклическая перезагрузка Добавлено: 08 июл 2021, 20:57 |
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 14:02 Наличности на руках: 69.15
Сообщения: 69 Откуда: Moldova
Принесли NVR с жалобой не работает. Проверил напряжения - на всех дросселях они есть, но из признаков работы только светодиод на плате и вращающийся вентилятор, раз в несколько минут светодиод мигает, вентилятор останавливается и снова запускается. Маркировка платы 39_095 80166471 N1602. Пробовал кнопкой сброса на плате сбросить настройки, но видимого результата нет, локальная сеть неактивна. Прочитал, что можно подключиться к консоли и посмотреть лог загрузки - подскажите, куда подключаться? J6, J29 или куда-то еще? Если кто-то ткнет носом в методику проверки и поиска неисправности, буду благодарен. Вложение: IMG_0001.JPG
miant
Заголовок сообщения: Re: Dahua dhi-nvr4216-4ks2 нет изображения, циклическая перезагрузка Добавлено: 12 июл 2021, 22:39 |
Серийник и на всякий случай этикетка 3D05BEFPAZNP4S9 Вложение: IMG_20210712_213241678[1].jpg Да, кому-то может будет полезно - разъем UART один в один подходит от 4-pin вентилятора для ноутбука (по-моему, от HP).
miant
Заголовок сообщения: Re: Dahua dhi-nvr4216-4ks2 нет изображения, циклическая перезагрузка Добавлено: 14 июл 2021, 10:22 |
Вчера подключился к регистратору, но он выводит на экран часть начала загрузки и на этом стопорится до перезагрузки. Вложение: Image 1.jpg Я могу на это только смотреть. @fobos, получается, только полный дамп и на внешнем программаторе? Ваш файл update.img можно для этого как-то использовать?
