Текущее время: 16 апр 2024, 09:03
 Заголовок сообщения: Dahua dhi-nvr4216-4ks2 нет изображения, циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 20:57
Принесли NVR с жалобой не работает. Проверил напряжения - на всех дросселях они есть, но из признаков работы только светодиод на плате и вращающийся вентилятор, раз в несколько минут светодиод мигает, вентилятор останавливается и снова запускается. Маркировка платы 39_095 80166471 N1602.
Пробовал кнопкой сброса на плате сбросить настройки, но видимого результата нет, локальная сеть неактивна.
Прочитал, что можно подключиться к консоли и посмотреть лог загрузки - подскажите, куда подключаться? J6, J29 или куда-то еще?
Если кто-то ткнет носом в методику проверки и поиска неисправности, буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Dahua dhi-nvr4216-4ks2 нет изображения, циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 08:15
подключайтесь к UART и через TFTP залейте update.img
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 12:50
Спасибо, поищу подходящий разъемчик. Если я правильно прозвонил, там слева направо Tx/Rx/Gnd/3.3V. Вот с update.img непонятно,- я скачал несколько мультиязычных прошивок типа DH_NVR4XXX-4KS2_MultiLang_V4.001.0000003.2.R.200929.bin. После распаковки у всех прошивок список файлов следующий
custom-x.squashfs.img
Install.lua
logo-x.squashfs.img
romfs-x.squashfs.img
sign.img
u-boot.bin.img
uImage.img
web-x.squashfs.img
Немного сходно по названию выделенное (uImage.img) - это оно?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 14:54
нет, это не оно, но можно обойтись и этими файлами...давайте серийник устройства - дам update.img
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 22:39
Серийник и на всякий случай этикетка
3D05BEFPAZNP4S9
Да, кому-то может будет полезно - разъем UART один в один подходит от 4-pin вентилятора для ноутбука (по-моему, от HP).
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 23:35
https://cloud.mail.ru/public/1nKz/8XBwPdPk3
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 10:22
Вчера подключился к регистратору, но он выводит на экран часть начала загрузки и на этом стопорится до перезагрузки.
Я могу на это только смотреть.
@fobos, получается, только полный дамп и на внешнем программаторе? Ваш файл update.img можно для этого как-то использовать?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 17:50
попробуйте зажать * и подать питание...держать пока не появится (если появится) приглашение в командной строке
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 22:06
Безрезультатно. Эти строчки выскакивают в первую же секунду, времени мало - но я попробовал часто жать * и в это же время включать питание, повторял раз 20-30. Не реагирует ни на что (даже попробовал в порт USB NVR воткнуть USB клаву и жать на ней).
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 14:04
Потратил еще какое-то время на попытки вывести NVR в диалог, бесполезно. Есть у кого-то полный дамп прошивки или кто подскажет, как его правильно собрать?
Последний раз редактировалось miant 15 июл 2021, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 15:07
https://cloud.mail.ru/public/iFWg/suWrTZuvM но есть сомнение, что дамп поможет
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 16:13
А почему сомнение, можете хотя бы намекнуть/пояснить? (прочие аппаратные проблемы?) За дамп спасибо, попробую и отпишусь.
Уже завтра буду мучиться с проводками - с WSON8 адаптера нет...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 11:35
С родной микросхемой W25N01GV при прошивке были проблемы, возможно, я ее перегрел. Заказал новую, недавно получил, прошил и поставил на место. В результате NVR так и не заработал, с прошитым дампом его поведение не изменилось - @fobos, вы были правы. :-(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dahua dhi-nvr4216-4ks2 Сброс пароля
17cross76
1441
07 ноя 2022, 15:52
17cross76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стационарный видеорегистратор Dahua dhi-nvr4208-8p-4ks2
kaspeer999
1807
18 окт 2021, 12:34
kaspeer999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. дамп прошивки к регистратору DAHUA DHI-NVR7232
csc-rimac
3304
28 июл 2020, 17:10
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен полный дамп Dahua DHI-HCVR5104C-S2
rus89
01 июн 2020, 18:21
rus89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Регистратор Dahua DHI XVR5104-s2 Не включается
seregapplk
3536
09 янв 2021, 17:36
seregapplk Перейти к последнему сообщению
