Текущее время: 27 апр 2024, 21:43
 Заголовок сообщения: RVI -HDR08LA-TA циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 18:46
Здравствуйте!
Регистратор: RVI -HDR08LA-TA.
При подаче питания появляется заставка RVI, висит 15-20 секунд и рег уходит в перезагрузку. И так бесконечно.
HDD отключил. Все питания имеются. Блоки питания менял.
Попробовал залить дамп отсюда. С этим дампом появляется заставка RVI, висит 15-20 сек, пропадает изображение, но регик не перезагружается.
Ощутимо греются все NVR6124B, примерно 55-60°С.
Можно ли оживить аппарат?
И ещё, была разряжена батарейка 3V. Могло ли это вызвать подобное поведение регистратора?
Слитый дамп во вложении.
 Заголовок сообщения: Re: RVI -HDR08LA-TA циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 01:24
А ревизия платы такая же, как в дампе, что по ссылке?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 01:42
ars-mahmudov писал(а):
A ревизия платы такая же, как в дампе, что по ссылке?
Да, плата такая же, rev 2.1.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RVi-HDR08LA-T DUMP
ars-mahmudov
10 фев 2018, 20:25
ars-mahmudov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dump регистратора RVI -HDR08LA-TA
ars-mahmudov
30 янв 2020, 01:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп RVI-HDR08LA-T
u1108118
19 авг 2020, 10:52
u1108118 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. циклическая перезагрузка RVI-IPC32MS
csc-rimac
14 апр 2021, 14:32
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550cl rev 2.0) Циклическая перезагрузка, отсутствует +VGFX_CORE
Abduldjalil
12
6439
02 ноя 2015, 12:25
V01demar Перейти к последнему сообщению
