Текущее время: 27 апр 2024, 19:12
 Заголовок сообщения: Нет вызова с вызывной панели
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 13:18
Добрый день форумчане, принесли три комплекта аппаратуры, TANTOS ts-203kit, все с одной болячкой. Клиент говорит после грозы. Суть в чем, на платах все домофонов имеются потемнения текстолитов под транзистором Q2. На прозвонке был негодный, поменял. И ничего. Эта хрень должна работать просто, жмешь на кнопку с улицы, идет вызов и звуковой сигнал на трубку, ни того ни другого разумеется нет. Может кто-то сталкивался? Схемы нет, фото чуть позже. ПРИ ТОМ! Сама труба работает, если снять ее то передача звука есть, и с трубки в панель и наоборот. Нет именно сигнала и звука вызова
 Заголовок сообщения: Re: Нет вызова с вызывной панели
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 13:38
Саму панель вызова не вскрывали,? Может там кроется неисправность. С домофонами делов не имел, но я думаю звук должен идти именно оттуда.
Ждём фотографий трубки и панели вызова.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 17:06
Открывал, фото прилагаю. Их мужик принес 3 комплекта, 3 панели + 3 домофона. В самой панели вызывной, 1 кнопка динамик с микрофоном, там смотреть нечего думаю. А вот на этих домофонах, на плате транзюк под позицией Q2 под ним прям текстолит потемневший, поменял, результата не дало, а менял ибо был пробит. После грозы якобы
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 14:58
Прозванивай все элементы на вызывной плате. Часто обрываются сопротивления. Как панель вызывает? ПРосто садит +12 транзистором или там ещё чего есть?
 Заголовок сообщения: Re: Нет вызова с вызывной панели  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 22:46
Там суть в том как передается вызов и поднятие трубки
Для вызова на линии аудио должен быть пониженный сигнал, для этого подтягивают землю.
А для сигнала открытия +12В
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нет видео с вызывной панели на видеодомофон Falcon Eye FE-101it
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
csc-rimac
15
5667
18 фев 2022, 13:19
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нет звука с вызывной панели домофона RL
-santos-
05 дек 2022, 09:26
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony experia lt22i нет вызова
в форуме Sony & SonyEricsson
yura90272
24 сен 2014, 18:25
yura90272 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-S5830i не работает вызывной динамик
в форуме Samsung
delta_canon
08 дек 2018, 19:38
delta_canon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как включить монитор без панели кнопок
в форуме LG
Dimasikk
23 мар 2015, 02:57
hardhaker Перейти к последнему сообщению
