Текущее время: 28 апр 2024, 19:18
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
fobos
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на камеру Dahua DH-IPC-HFW1230SP-0360B Добавлено: 29 ноя 2022, 23:06 |
Зарегистрирован: 24 май 2017, 01:56 Наличности на руках: 684.31
Сообщения: 646 Откуда: г. Ставрополь
https://cloud.mail.ru/public/HNYu/NPGauMFwqHWID IPC-HDBW1230E-S2:01:02:05:60:28:00:01:00:00:00:00:320:00:00:00:00:00:00:00:00:100 hwidEx:00:03:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00 devalias:IPC-HFW1230S ID желательно не ростелекома это все надо прописать через терминал, т.к. дамп заводской (чистый), а без HWID камера будет в циклической перезагрузке
fobos
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на камеру Dahua DH-IPC-HFW1230SP-0360B Добавлено: 05 дек 2022, 16:55 |
fobos писал(а): только программатор... ...я же вам уже ответил
valdemarin
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на камеру Dahua DH-IPC-HFW1230SP-0360B Добавлено: 13 июл 2023, 10:31 |
Сообщения: 5 Откуда: Россия
fobos писал(а): прошивки/дампы на Dahua ищутся по серийному номеру, а не по модели устройства Добрый день, подскажите есть ли дамп от Dahua на камеру ростелекома? SN 242008230757 . Спасибо
fobos
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на камеру Dahua DH-IPC-HFW1230SP-0360B Добавлено: 13 июл 2023, 22:48 |
valdemarin писал(а): Добрый день, подскажите есть ли дамп от Dahua на камеру ростелекома? SN 242008230757 . Спасибо
покажите фото платы в качестве с двух сторон
Zhuk
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на камеру Dahua DH-IPC-HFW1230SP-0360B Добавлено: 14 июл 2023, 08:01 |
Сообщения: 182 Откуда: Хабаровск
Приветствую, извините что лезу в чужую тему, я правильно понял, что нужно прошить бинарник лажащий на мыле, потом через терминал прописать серийники и мак адреса? Пока камеры есть в наличии могу сделать любые фото и поделиться cстоковыми дампами от RT ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- fobos писал(а): ID желательно не ростелекома Где его можно взять
valdemarin
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на камеру Dahua DH-IPC-HFW1230SP-0360B Добавлено: 14 июл 2023, 08:42 |
Zhuk писал(а): Где его можно взять Наверное имеется ввиду код IR фильтра. Он на самом корпусе этого фильтра в виде штрихкода. Сканируй его, убирай точки которые между цифрами и вот он ID. fobos писал(а): покажите фото платы в качестве с двух сторон Да, надо было с самого начала описать железку, извиняюсь)) IPC-HFW 1230SP, Процессор Hi3516CV300, память NAND. Заливал ваш выше дамп, прописывал в setenv hwid, hwidEx, ID, ethaddr. Но все равно в цикличном ребуте. dhboot # printenv bootargs=mem=256M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock7 rootfstype=squashfs bootdelay=1 baudrate=115200 ipaddr=192.168.1.108 gatewayip=192.168.1.1 netmask=255.255.255.0 bootfile="uImage" quickstart=0 wifiaddr=00:12:34:56:78:91 mp_autotest=0 appauto=1 sysbackup=1 loglevel=4 pd=tftp 0x82000000 pd-x.squashfs.img; flwrite dh_keyboard=0 hwidEx=00:03:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00 devalias=IPC-HFW1230S serverip=192.168.1.128 ID=1H03154B00101245 ethaddr=bc:32:5f:4d:82:1d HWID=IPC-HDBW1230E-S-S2:01:02:05:60:28:00:01:00:00:00:04:320:00:00:00:00:00:00:00:00:100 filesize=147AA77 fileaddr=82000000 da=tftp 0x82000000 dhboot.bin.img;flwrite;tftp 0x82000000 dhboot-min.bin.img;nand protect off;flwrite; dr=tftp 0x82000000 romfs-x.squashfs.img; flwrite; dk=tftp 0x82000000 kernel.img;flwrite; du=tftp 0x82000000 user-x.squashfs.img; flwrite dw=tftp 0x82000000 web-x.squashfs.img; flwrite dp=tftp 0x82000000 partition-x.cramfs.img;flwrite; dc=tftp 0x82000000 custom-x.squashfs.img; flwrite up=tftp 0x82000000 update.img;flwrite; tk=tftp 0x82000000 uImage;bootm; bootcmd=kload 0x82000000;bootm 0x82000000 stdin=serial stdout=serial stderr=serial ver=U-Boot 2010.06-svn6470 (Dec 11 2018 - 16:27:39)
fobos
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на камеру Dahua DH-IPC-HFW1230SP-0360B Добавлено: 14 июл 2023, 12:08 |
а где брали HWID?...пропишите правильный HWID:IPC-HDBW1230E-S2:01:02:05:60:28:00:01:00:00:00:00:320:00:00:00:00:00:00:00:00:100 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ---------- Zhuk писал(а): Где его можно взять скажите модель камеры - дам свободный сеийник (ID)
valdemarin
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на камеру Dahua DH-IPC-HFW1230SP-0360B Добавлено: 14 июл 2023, 12:30 |
fobos писал(а): а где брали HWID?...пропишите правильный HWID:IPC-HDBW1230E-S2:01:02:05:60:28:00:01:00:00:00:00:320:00:00:00:00:00:00:00:00:100 Этот прописывал самый первый раз и с ним boot loop был, а в посте выше из printenv записал из txt файла который в дампе в бинарнике был и такая же петрушка
Zhuk
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на камеру Dahua DH-IPC-HFW1230SP-0360B Добавлено: 14 июл 2023, 14:01 |
fobos писал(а): скажите модель камеры - дам свободный серийник qr, mac, s/n все есть видать я не так понял. Меня больше интересует последовательность действий, считал дамп с флэшки, он получился 132 мб, Ваш 128Мб, читал прогером куда делись еще 4 мб, пока только возникают вопросы. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 39 секунд: ---------- Извините, это с моей стороны тупняки, можно ли серийники и адреса править сразу в бинарнике и прошить? Или лучше прошить образ, остальное через ком порт править и прописывать
valdemarin
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на камеру Dahua DH-IPC-HFW1230SP-0360B Добавлено: 14 июл 2023, 20:09 |
fobos писал(а): сбросьте на заводские через уарт и покажите полный лог загрузки до момента перезагрузки Фуф, заработала. Причина была в испорченном БП, видимо не стабильный был, жаль осциллографа нет. Теперь вопрос, эрорные логи про HWID, это критично? [0;32;31m00:00:11|[pdc] ERROR (HWID_ioctl|312): Not support the cmd 3221506054 ! [0;32;31m00:00:11|[SEN-DRV] ERROR (SEN_drvPlatformCreateFpgaDev|501): Invalid type:257 [0;32;31m00:00:11|[SEN-DRV] ERROR (SEN_drvCoreAllocFpgaObj|412): create fpga dev failed [m[0;32;31m[libpdi] ERROR (PDI_getSensorDrvInfo|415): Ioctl execute error [0;32;31m00:05:45|[IVF-Drv] ERROR (IVF_drvInit|694): Invalid data struct defined(72:368:48) 0;32;31m00:05:53|[libvsf] ERROR (VSF_algDptzInit|127): VSF_drvDptzOpenHdl failed! [0;32;31m00:05:53|[libpdi] ERROR (PDI_getPDCFacebdCfg|1374): Fail to get FaceBoardCfgExt [0;32;31m00:05:53|[libpdi] ERROR (PDI_fingerInit|335): Can't open /dev/pdcFinger [0;32;31m00:05:53|[libpdi] ERROR (System_getSystemInfo|1237): get pPDC_DevCfgInfo info failed
fobos
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на камеру Dahua DH-IPC-HFW1230SP-0360B Добавлено: 14 июл 2023, 21:01 |
ну поставьте правильный HWID и проверите...изображение с камеры есть?...ConfigTool ее видит ---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ---------- Zhuk писал(а): считал дамп с флэшки, он получился 132 мб, Ваш 128Мб потому, что вы считали со spare, а у меня дамп без spare...смотрите даташит на флешь и все станет понятно...все переменные правятся через уарт
valdemarin
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на камеру Dahua DH-IPC-HFW1230SP-0360B Добавлено: 14 июл 2023, 21:27 |
fobos писал(а): ну поставьте правильный HWID и проверите...изображение с камеры есть?...ConfigTool ее видит Поставил тот который вы написали. Изображение есть
thunder367
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на камеру Dahua DH-IPC-HFW1230SP-0360B Добавлено: 02 окт 2023, 16:54 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2017, 19:39 Наличности на руках: 16.04
Сообщения: 16 Откуда: Санкт-Петербург
fobos писал(а): прошивки/дампы на Dahua ищутся по серийному номеру, а не по модели устройства Подскажите пожалуйста каким образом?
