Текущее время: 30 апр 2024, 17:38
rdr2
Заголовок сообщения: Вертикальные цветные полосы при включении Master MR-R08H Добавлено: 06 янв 2023, 21:05 |
Сообщения: 5 Откуда: спб
Всем привет. Купил такой регистратор на авито без проверки, продавец утверждал, что с ним всё ок. Но при включении появляются вертикальные цветные полосы как на профилактике, и всё. Кушает 6вт, с жестким диском 8.3вт. Блок питания менял, винчестер отключал, ничего не меняется. Нашёл какой-то дамп на стороннем сайте, но не знаю, как его залить в регистратор. Помогите, пожалуйста. Вложение: xuFJi8Y2NME.jpg Вложение: WWzqV2TSlwo.jpg Вложение: MR-R08H_dump307.zip
rdr2
Заголовок сообщения: Re: Вертикальные цветные полосы при включении Master MR-R08H Добавлено: 06 янв 2023, 23:20 |
Alyes писал(а): Так а чего эти самые "полосы", не сфотографировали? Я думаю по фото будет легче разобраться, что это за они, чем по описанию.
Да, извиняюсь. Вот именно такие. Вложение: 573cb394cf2b8154c51d7d71.jpg
rdr2
Заголовок сообщения: Re: Вертикальные цветные полосы при включении Master MR-R08H Добавлено: 07 янв 2023, 01:32 |
Alyes писал(а): А когда включали, CMOS-батарейка была установлена? Была, но севшая, 0.3в. Выключил, заменил на новую, правда 2032 не было, поставил 2025. Картина такая же( Радиатор на плате умеренно нагревается, тоже грешу на софтовую часть, но пока не понял, как залить в него этот дамп.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Вертикальные цветные полосы при включении Master MR-R08H Добавлено: 07 янв 2023, 11:46 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 345.41
Сообщения: 352 Откуда: Беларусь, Орша
rdr2 писал(а): но пока не понял, как залить в него этот дамп Ищите на плате флешь микросхему, снимаете её и заливаете через программатор дамп, паяете её обратно и все дела...
rdr2
Заголовок сообщения: Re: Вертикальные цветные полосы при включении Master MR-R08H Добавлено: 07 янв 2023, 13:05 |
Alyes писал(а): Ищите на плате флешь микросхему, снимаете её и заливаете через программатор дамп, паяете её обратно и все дела...
То есть через флешку как прошивку залить не получится?(( Тогда ищу для него файл прошивки
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Вертикальные цветные полосы при включении Master MR-R08H Добавлено: 07 янв 2023, 13:11 |
rdr2 писал(а): То есть через флешку как прошивку залить не получится?(( ну раз сам девайс не работает, естественно прошивку в себя не зальет...
rdr2
Заголовок сообщения: Re: Вертикальные цветные полосы при включении Master MR-R08H Добавлено: 07 янв 2023, 14:30 |
Alyes писал(а): ну раз сам девайс не работает, естественно прошивку в себя не зальет...
Я полночи не спал, из того, что нашел, регистраторы в таком состоянии принимают по usb файл прошивки, правда не все. И к этому я так и не нашел ничего, может, кто-то по фото платы узнает похожий, на который есть файл прошивки?
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Вертикальные цветные полосы при включении Master MR-R08H Добавлено: 07 янв 2023, 15:08 |
Вообще-то можно попробовать проверить, сможет проглотить прошивку или нет. Раз у вас есть файл с прошивкой, его распаковать, переименовать в firmware.bin (в большинстве случаев это так) и этот файл записать на флешку, которая желательно с индикатором "чтения-запись" и заранее отформатирована в fat32. Выключить видеорегистратор, вставить, включить. Если пойдет прошивка, флешка начнет мигать. Ну, а чтобы без головной боли, тупо прошить через программатор.
