Текущее время: 03 май 2024, 08:08
Denis.Genkel
Заголовок сообщения: Re: Дамп флеш регистратора Dahua DH-NNR4208-8p Добавлено: 13 фев 2023, 19:35 |
Сообщения: 9 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск
fobos писал(а): то надо через терминал прописать серийник и мак адрес с этим проблем нет пропишу. проблема со скачиванием, не могли бы вы ссылочку на другом ресурсе дать или на почту, если не затруднит. у меня еще 15 сообщений не набралось.
Denis.Genkel
Заголовок сообщения: Re: Дамп флеш регистратора Dahua DH-NNR4208-8p Добавлено: 15 фев 2023, 11:21 |
в общем залил дам, проблема повторилась, после зегрузки прошивки через TFTP идет такой же лог. вот лог
U-Boot 2010.06-svn2193 (Apr 09 2016 - 19:06:44)
DRAM: 1 GiB dataflash_print_info: Check spi flash controller v350... Found Spi(cs1) ID: 0xEF 0x40 0x18 0x00 0x00 0x00 Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128B" the size of spi flash is 0x1000000 In: serial Out: serial Err: serial Reset Ethernet PHY user init finish.cpu type: hi3535 can't find corresponding entry ### CRAMFS LOAD ERROR<0> for /bmp_logo.bmp! load log failed Hit any key to stop autoboot: 0 USB:
вот старый лог( до обновления прошивки по TFTP)
U-Boot 2010.06-svn1969 (Nov 20 2015 - 13:51:54)
DRAM: 1 GiB dataflash_print_info: Check spi flash controller v350... Found Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18 Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX" the size of spi flash is 0x1000000 In: serial Out: serial Err: serial Reset Ethernet PHY user init finish.cpu type: hi3535 can't find corresponding entry ### CRAMFS LOAD ERROR<0> for /bmp_logo.bmp! load log failed Hit any key to stop autoboot: 0 USB: scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found scanning bus for storage devices... 1 Storage Device(s) found ** Partition 1 not valid on device 0 ** ** Partition 2 not valid on device 0 ** ** Partition 3 not valid on device 0 ** Interface: USB Device 0: Vendor: Rev: PMAP Prod: USB DISK 2.0 Type: Removable Hard Disk Capacity: 15292.0 MB = 14.9 GB (31318016 x 512) Partition 4: Filesystem: FAT32 "NO NAME " reading recovery.img read recovery.img sz -1 hdr 64 recovery.img not found netup time out: 1000 Timeout TFTP from server 192.168.254.254; our IP address is 192.168.1.108; sending through gateway 192.168.1.1 Download Filename 'upgrade_info_7db780a713a4.txt'. Download to address: 0x80100000 Downloading: * ARP Retry count exceeded; starting again Failed to get info.txt ### JFFS2 loading '/boot/uImage' to 0x82000000 squashfs use lzma ### squashfs loading '/boot/uImage' to 0x82000000 squashfs use lzma ### squashfs load complete: 2612656 bytes loaded to 0x82000000 ## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ... Image Name: Linux-3.4.35_hi3535 Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 2612592 Bytes = 2.5 MiB Load Address: 80008000 Entry Point: 80008000 Loading Kernel Image ... OK OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
Denis.Genkel
Заголовок сообщения: Re: Дамп флеш регистратора Dahua DH-NNR4208-8p Добавлено: 15 фев 2023, 13:59 |
дамп залил через CH341A черный, через колодку. при включении выдал лог оканчивающийся на USB. родного дампа нету, так - как пытался прошить через TFTP прошивкой с офф сайта. результат прошивки лог оканчивающийся на USB. этот лог сохранил еще до начала манипуляций с прошивкой.
Starting kernel ...
fobos
Заголовок сообщения: Re: Дамп флеш регистратора Dahua DH-NNR4208-8p Добавлено: 15 фев 2023, 16:07 |
Зарегистрирован: 24 май 2017, 01:56 Наличности на руках: 684.31
Сообщения: 646 Откуда: г. Ставрополь
прошивка с офф. сайта и мой дамп дают одинаковый выхлоп?...останов на USB? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- Denis.Genkel писал(а): дамп залил через CH341A стерали флешь перед программировании?...проверяли на чистоту?...после программирования верификацию делали?
Denis.Genkel
Заголовок сообщения: Re: Дамп флеш регистратора Dahua DH-NNR4208-8p Добавлено: 16 фев 2023, 13:49 |
fobos писал(а): или для чистоты эксперимента флешь с работающего регистратора переставьте на ремонтный и посмотрите как он себя поведет эта флеш с NVR4216 уже стоит на 4208 лог постом выше. думал флеш дохлая переставлял на 4208, а на 4216 проц дохлый после грозы. и еще не подскажите как проверить проц и оператиуву?
