Текущее время: 28 апр 2024, 14:11
 Заголовок сообщения: RVI-DVR1604HF-A не работает сеть + проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 23:30
Коллеги подскажите пожалуйста. Есть данный регистратор. Отвалилась сеть. Сеть на микрухе RTL8211CL. Питание 3.3 приходит. По питанию 1 вольт кз. Снял сеть. КЗ ушло. НО. На пине 1 вольт 4.5 вольт. 1 и 5 вольт формирует ISL6440IAZ. С 5 вольтами все хорошо, а вот где должно быть 1 вольт 4 с половиной. Облазил обвязку. Криминала не нашел. Я правильно понимаю, что обратная связь по напряжению идет по 11 пину FB2? У меня резисторный делитель собран на резисторах между линией FB2 и землей 30B (2Ком), между линией 1 вольт и FB2 621 (620 Ом). на пине FB2 3,4 вольта. Есть смысл менять шим или проблема в чем то другом? Приложил Фото-схему.
 Заголовок сообщения: Re: RVI-DVR1604HF-A не работает сеть + проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 06:50
Делитель целый, понятно по напряжениям. Если ключи целые то скорее всего шим. Но надо исключить попадание 4.5 вольт с других источников.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на Dahua dh-dvr1604hf-l
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
Levsha110mb
21 фев 2017, 12:34
Levsha110mb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RVI-IPC33VB(2.8) нет изображение, периодически отваливается сеть
csc-rimac
5242
02 авг 2019, 23:45
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus PRO 50 V (f5v REV 2.0) Проблемы с питанием
Mizzirim
11 ноя 2014, 02:57
gs84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (x750jb rev2.0) серьезные проблемы с питанием
ivawka9028
1985
16 дек 2016, 00:23
SergeyVolga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) проблемы с питанием.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
Gilza
35
12285
23 июл 2015, 20:24
Gilza Перейти к последнему сообщению
