Текущее время: 28 апр 2024, 00:48
romanych-88
Заголовок сообщения: IP камера DAHUA DH-IPC-HFW1220SP не стартует Добавлено: 28 фев 2024, 14:24 |
Зарегистрирован: 05 окт 2013, 19:48 Наличности на руках: 72.34
Сообщения: 167 Откуда: Turkmenistan
Всем привет! Помогите, пожалуйста, с восстановлением прошивки вышеуказанной камеры! Ведет себя следующим образом: Пинг по 192.168.1.108 проходит при включении на несколько секунд, потом тишина. WEB-морды соответственно нет тоже. Подсветка также не горит когда камера в темноте. Была на руках такая же, слил с нее дамп, залил в неисправную, все работает, но у меня на руках получается два клона устройства, это вызывает проблемы в сети, работает одна камера, та, что была добавлена первой. Взял рабочий дамп, нашел в нем серийник и мак и поменял их на серийник и мак от нерабочей. С получившимся в результате дампом в терминале следующее: System startup
U-Boot 2010.06-svn4554 (Jun 19 2017 - 21:29:06) DRAM: 64 MiB gBootLogPtr:80b80008. Check Flash Memory Controller v100 ... Found SPI Nor(cs 0) ID: 0xc8 0x40 0x18 Block:64KB Chip:16MB Name:"GD25Q128" SPI Nor total size: 16MB hifmc100_get_erasesize:10000. *** Warning - bad CRC, using default environment
partition file version 2 rootfstype squashfs root /dev/mtdblock6 fail to load bootargsParametersV22.txt fail to load bootargsParametersV21.txt fail to init bootargsParametersV2 In: serial Out: serial Err: serial TEXT_BASE:81000000 sd update init:HWID is missing! Hisilicon ETH net controler MAC: 00-13-34-56-78-9A UP_PORT : phy status change : LINK=DOWN : DUPLEX=FULL : SPEED=100M UP_PORT : phy status change : LINK=UP : DUPLEX=FULL : SPEED=100M TFTP from server 192.168.254.254; our IP address is 192.168.1.108; sending thro ugh gateway 192.168.1.1 Download Filename 'upgrade_info_7db780a713a4.txt'. Download to address: 0x84000000 Downloading: * Retry count exceeded; starting again Try again use backup_serverip Hisilicon ETH net controler miiphy_register: non unique device name '0:1' miiphy_register: non unique device name '0:2' MAC: 00-13-34-56-78-9A UP_PORT : phy status change : LINK=DOWN : DUPLEX=FULL : SPEED=100M UP_PORT : phy status change : LINK=UP : DUPLEX=FULL : SPEED=100M TFTP from server 192.168.254.254; our IP address is 192.168.1.108; sending thro ugh gateway 192.168.1.1 Download Filename 'upgrade_info_7db780a713a4.txt'. Download to address: 0x84000000 Downloading: * Retry count exceeded; starting again Failed to get info.txt Fail to get info file! Init error! Hisilicon ETH net controler miiphy_register: non unique device name '0:1' miiphy_register: non unique device name '0:2' MAC: 00-13-34-56-78-9A UP_PORT : phy status change : LINK=DOWN : DUPLEX=FULL : SPEED=100M UP_PORT : phy status change : LINK=UP : DUPLEX=FULL : SPEED=100M TFTP from server 192.168.254.254; our IP address is 192.168.1.108; sending thro ugh gateway 192.168.1.1 Download Filename 'failed.txt'. Download to address: 0x82000000 Downloading: * Retry count exceeded; starting again ## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ... Image Name: Linux-3.4.35 Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 1177544 Bytes = 1.1 MiB Load Address: 80008000 Entry Point: 80008000 Loading Kernel Image ...OK OK partition file version 2 rootfstype squashfs root /dev/mtdblock6 fail to parse HWID fail to parse bootargsParameters.text info get bootargs info failed cmdLine mem=47M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock6 rootfstype=squashfs crashflasg:1, logmagic:54410011.
Starting kernel ... Uncompressing Linux... done, booting the kernel. Пинга нет, WEB-морды тоже. Я так понимаю, проблема с HWID, но я буквально первый раз с этими камерами столкнулся, направьте пожалуйста, в правильную сторону. Всем заранее спасибо!
romanych-88
Заголовок сообщения: Re: IP камера DAHUA DH-IPC-HFW1220SP не стартует Добавлено: 29 фев 2024, 17:09 |
Сделал через tftp все работает, серийник правда другой вообще, что не принципиально... Спасибо Вам большое! Маленькая просьба можете, хотя бы намекнуть как формируется HWID, и от каких данных он зависит? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- fobos писал(а): выключите питание, зажмите *, подайте питание и отпустите * только после остановки загрузки Да, так работает с 100% случаев...
