Зарегистрирован: 18 мар 2012, 18:45 Наличности на руках: 46.01 Сообщения: 4 Откуда: N.Novgorod
Шасси LX800 Rev5.0 PROCESSOR NT96632BG SERIAL FLASH MEMORY 25L1606E SDRAM K4T51163QJ-BCE7
Однажды утром не включился. При включении через прикуриватель, светодиод на блоке питания гаснет. Тоже самое поведение с другим исправным блоком питания. После вскрытия отпайки и принудительной зарядки аккумулятора, и подключении к плате показывает ток в ждущем режиме 1А и через секунду до процессора NT96632BG нельзя дотронуться. Видимых повреждений нет. На кнопки не реагирует, светодиоды не светятся, напряжение аккумулятора в момент подключения падает с 3,9 до 3,5В и быстро разряжается. Даташит NT96632BG не нашел Отключал дисплей. ток дежурный без изменений 1А Что посоветуете ?
Пока устройство работает замеряли напряжение питания процессора, сколько оно? Есть вариант, что что то случилось со стабилизатором и он туда гонит повышенное напряжение. Так же есть смысл каким либо образом разорвать подачу питания на процессор (отпаять ноги, разрезать дорожки, вообще отпаять процессор). И посмотреть на поведение.
Но сдаётся мне просто умер процессор по питанию от какого нибудь скачка.
На конденсаторах около процессора NT96632BG есть следующие напряжения: 0,4 В 1,8 В 2,6 В
Конкретно какое питание на процессоре не могу сказать т.к. ни схемы ни даташита не нашел Около батареи есть транзистор, у него на входе 3,5 на выходе 3,3в
По-идее он должен питаться напряжением +3.3 В. Раз его нет, то значит он питание садит. Выпаяйте процессор и померяйте снова питание. Но если проц накрылся, то тут "овчинка выделки не стоит".
