Видеорегистратор Qihan D1108 (Нормальный старт, чёрный экран и перезагрузка через 3 минуты) https://vlab.su/viewtopic.php?f=270&t=32733 |
vavan-kmv [ 26 май 2015, 00:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Видеорегистратор Qihan D1108 (Нормальный старт, чёрный экран и перезагрузка через 3 минуты) |
Всем доброго времени суток! Столкнулся с проблеммой на своем видеорегистраторе... При включении показывает приветственную картинку (во время загрузки) затем, на мгновение, появляется курсор мыши и ... чёрный экран. Через три минуты чёрного экрана происходит перезагрузка устройства. При этом, какие либо манипуляции с мышью или клавиатурой действия не имеют. Списывался с китайской службой поддержки - выслали файл прошивки, но тот который шьётся с USB флешки. Попытки объяснить им, что нужен ДАМП ни к чему не привели... Может у кого нибудь с данного форума есть дамп? Или кто нибудь знает где его можно взять? Ну или как решить данную проблему? На материнке написано - DVR-MB-7(V01). Заранее спасибо за любую информацию...
Фотографии платы
pnh2all [ 26 май 2015, 02:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Видеорегистратор Qihan D1108 (Нормальный старт, чёрный экран и перезагрузка через 3 минуты) |
Встречался похожий (но не такой), проц был в отвале. Реболл помог. Мой был на линухе, подключил консоль по rx/tx, виден был затык в логе при обращение к sata. В районе этих шаров и нашлись куски гнили. |
vavan-kmv [ 26 май 2015, 16:59 ] | |
Подцепился гипертерминалом.. Вот что он мне выдал, самый конец - Initial():MainFrame.cpp:718, initial the alloc NIC IP succ Initial():MainFrame.cpp:728, initial the DDNS manager succ ReclogManEx.cpp,1208,diskSize:128 malongchao initfont sucessful TableLen = 7445 HI_MPI_VPP_ControlRegion err(0xa0078005) Setup config fail Initial main frame fail! string = exit HiDog: Unexpected close, not stopping watchdog! |
alex2211 [ 26 май 2015, 17:21 ] | |
Попробуйте найти тут http://monitor.net.ru/forum/search.php? ... 4486268a64 |
vavan-kmv [ 26 май 2015, 18:46 ] | |
U-Boot 2008.10 (Aug 9 2012 - 15:33:18) DRAM: 256 MB Flash: 32 MB In: serial Out: serial Err: serial USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found 0 Storage Device(s) found in showlogo system... VIDEO_DATA_BASE is c4000000 jpeg_size is 80000 logo_addr is 80300000 init logo is OK VIDEO_DATA_BASE = 0xc4000000 LoadjpegFile dev decode success!!!! norm:30 vgatype:255 MDINAPI_GetDeviceID = 0xFFFF ImgWidth0 = 0x2d0 ImgHeight0 = 0x1e0 stride0 = 0x5a0 Press CTRL-C to abort autoboot in hilinux # вошол, ввёл команду - mtest - simple RAM test выдало - hilinux # mtest Testing c0000004 ... d0000000: Iteration: 1 FAILURE (read/write) @ 0xc04bf1c0: expected 0x0012fc70, actual 0xffed0390) что бы это могло значить? и что с этим делать дальше? Я так понимаю - оперативка накрылась??? там стоят чипы Samsung K4T1G164QF-BCE7 . Может кто подскажет - как они, с точки зрения отказов??? |
pnh2all [ 26 май 2015, 19:58 ] | |
vavan-kmv писал(а): HiDog: Unexpected close, not stopping watchdog! Это значит что проц завис и watchdog сделал ему reset (вечный ребут). vavan-kmv писал(а): FAILURE (read/write) @ 0xc04bf1c0: expected 0x0012fc70, actual 0xffed0390) что бы это могло значить? и что с этим делать дальше? Не хотелось бы повторяться, но это скорей всего отвал проца. Он сильно греется, пока в вечном ребуте? Если сильно, я бы попробовал дунуть на него и посмотреть что в логе изменится. |
vavan-kmv [ 27 май 2015, 00:06 ] | |
Про сторожевой таймер я знаю. только ресет проца происходит ровно через три минуты после появления того сообщения. но это не главное... Проц греется достаточно ощутимо, но и не обжигает. С утра отковыряю радиатор с него, да и попробую дунуть. Уже начал верить в отвал... Всё сходится... |
vavan-kmv [ 27 май 2015, 10:41 ] | |
Прогрев проца ни к каким изменениям в поведении регистратора и в логах не привёл, к сожалению... Ошибка в тесте памяти тоже не изменилась... По поводу сторожевого таймера - кусок из лога, чуть выше самого конца - ...... Initial message man succ MainFrame.cpp,7525,start dog MainFrame.cpp,7555,set chnn:0, waterMack MainFrame.cpp,7555,set chnn:1, waterMack MainFrame.cpp,7555,set chnn:2, waterMack MainFrame.cpp,7555,set chnn:3, waterMack MainFrame.cpp,7555,set chnn:4, waterMack MainFrame.cpp,7555,set chnn:5, waterMack MainFrame.cpp,7555,set chnn:6, waterMack MainFrame.cpp,7555,set chnn:7, waterMack MainFrame.cpp,7558,kill dog watchdog enable/disable (0) fail! - эта строчка Setup warter mark string = rm -rf /backup string = mkdir /nfsdir/bin -p CDOperationMan.cpp,58 ...... Может сам проц готнит или ... всётаки попытаться его перекататть??? ---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 56 секунд: ---------- Ещё помучал гугл вопросами... Наткнулся на занимательный блог - http://rm-rfv.blogspot.ru/2013/02/dvr-a ... 004_3.html Цитата: Попытки просмотреть ФС через ls или fsinfo приводили к зависанию устройства. Команда mtest также, либо выводила Fatal Error, либо вешала систему. данные строки полностью повторяют мои действия. Только, к сожалению, всё остальное из блога, совсем о другом... Но подтверждают мой первый пост с вопросом о дампе для перепрошивки... |
pnh2all [ 27 май 2015, 12:50 ] | |
vavan-kmv писал(а): Может сам проц готнит или ... всётаки попытаться его перекататть??? Обычно после прогрева, в случае отвала, хоть чего-то, да меняется. Не знаю, есть ли смысл его перекатывать..? Раз он греется не сильно, то может и не в нем дело. |
vavan-kmv [ 27 май 2015, 13:08 ] | |
Вот и я о том же... Видимо проблема в файловой системе... |
vavan-kmv [ 31 май 2015, 15:06 ] | |
Некоторые продвижения есть, но конец ещё далеко! ))) Итак... В файле обновления прошивки (в том который прислали наши китайские друзья) есть файл product.def и начало его - //product name <PRODUCT_NAME> PRODUCT_NAME = "TD_2308ME" </PRODUCT_NAME> под маркировкой - 2308ME, существует огромное количество видеорегистраторов с очень схожими параметрами. Скачав пару- тройку прошивок, пришёл к выводу, что они практически близнецы и отличаются незначительно... Только, наши китайские товарищи, прислали мне не все файлики, а точнее они мне не прислали - файлы для восстановления/обновления u-boot, kernel и rootfs. Попытка же приживить файлы kernel и rootfs от другой модели - успехом не увенчались, точнее kernel то прижился, а вот с rootfs - не прокатило. Произвожу дальнейшие изыскания... Если у кого есть такой зверь (Qihan D1108 или TD 2308ME) - могу написать, как слить с него дамп не выпаивая флеш. |
vavan-kmv [ 31 май 2015, 22:41 ] | |
rootfs - походу я её не по тем адресам во флеш загонял, завтра буду пробовать... |
vavan-kmv [ 03 июн 2015, 13:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Видеорегистратор Qihan D1108 (Нормальный старт, чёрный экран и перезагрузка через 3 минуты) [РЕШЕНО] |
Итак... В очередной раз списался с нашими китайскими друзьями и они прислали, необходимые мне файлы (u-boot, kernel и rootfs). Но на этом всё не закончилось!!! Потому как - автообновление с USB категорически отказывалось их перезаписывать, мативируя это тем, что файлы устаревшие. Далее попытался залить kernel вручную - успешно. Затем обрезал заголовок от файла rootfs и залил его вручную... Поведение регистратора не изменилось - относительно первого поста. Почесав затылок, пришёл к выводу о подпорченных конфигах или что там ещё сохраняется самим регистратором после настройки под конкретного пользователя и тд.. Затёр всё содержимое флешки, естественно кроме места в котором хранится загрузчик (u-boot) и уже на "чистую" флеш закатал - kernel и rootfs, каждый по своим адресам. И О ЧУДО!!! После продолжительного перемаргивания логами в гипертерминале, регистратор запустился и показал окно предварительных настроек!!! Естественно, после этого, я слил с него дамп прошивки V2.1.3-408-1102. Затем обновил прошивку через меню аппарата и слил дамп уже с новой прошивкой V2.1.5. Короче Я очень рад и доволен тем, что воскресил таки своего зверька, а кому интересно, далее порядок действий по оживлению... // стереть всё кроме U-boot protect off 0x80100000 +0x1F00000 // снимаем защиту от записи с флеш erase 0x80100000 +0x1F00000 // стираем флеш начиная с.... и размером.... protect on 0x80100000 +0x1F00000 // ставим защиту от записи на флеш // заливаем kernel protect off 0x80100000 +0x184254 erase 0x80100000 +0x184254 // я так полагаю, что после стирания всего - это не надо tftp 0x80100000 kernel_8 // заливаем kernel protect on 0x80100000 +0x184254 // заливаем rootfs protect off 0x80400000 +0xFD43E4 erase 0x80400000 +0xFD43E4 tftp 0x80400000 rootfs // заливаем rootfs с обрезанным загрузчиком hirootfs (0x0 - 0x3F) protect on 0x80400000 +0xFD43E4 Ура Заработало!!! Я всё делал поэтапно перезагружаясь после каждого действия, поэтому в каждом блоке команд присутствует "protect off" и "protect on". В противном случае было бы поменьше писанины... // сливаем полный дамп cp.b 0x80000000 0xD4000000 0x200000c //копируем флеш в озу (объем флешки 32М - "S29GL256P10TF") tftp 0xD4000000 flash_dump_Work.bin 0x2000000 //передаём файл на комп Вот и всё, всем спасибо за внимание!!! |
