Текущее время: 26 апр 2024, 20:29
 Заголовок сообщения: Регистратор CarCAM При подключении питания отключается экран
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 16:14
Здравствуйте, признаюсь регистраторы не ремонтировал, но думаю что ничего сложного там нет :-): в общем есть 2 регистратора с проблемой что при подключении питания, он как бы отключается, перестает на все реагировать. А когда отключаю питание, он пишет GoodBye. Так же при подключении питание заряжается батарейка, но не более. подскажите в чем может быть проблемка? Мож че с Flash? если она имеется... Регистратор кстати CARCAM HD CAR DVR Буду очень Вам благодарен!!!
 Заголовок сообщения: Re: Регистратор CarCAM При подключении питания отключается экран
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 22:49
Проверь настройки без подключения БП, если там выбрано использовать как вебкамеру то изображение и будет отключаться.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 01:51
У меня была такая же проблема, заменил с донора восьминогую микру...она там одна стояла
http://remonton.kiev.ua/
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 08:51
Блин трудно будет найти донора, когда у мени 2 регистратора с одинаковой проблемой))))
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 19:12
Выложи фото платы и номер шасси. CARCAM HD CAR DVR таких названий море, это ни о чем неговорит.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 12:06
У меня такая же проблема с таким же регистратором. не как не решается проблема.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 13:08
Смотри пост выше.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Регистратор IBOX Z-707 при подключении SDCARD проблемы
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
dmaster
14
12829
17 янв 2019, 05:07
bvj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. видеорегистратор carcam f2000fhd расшифровка 10 штырькового разъема
igorpa777
25 июн 2015, 13:42
igorpa777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайский CarCam V010SHD-V3 полосы на экране.
Koshan2005
11
4795
03 янв 2017, 07:27
mozgovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR (K54LY REV. 2.1) При подключении зарядки - отключается дисплей и при долгом простое нет вкл
eldorado
13
6174
31 май 2017, 09:55
eldorado Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) При подключении адаптера питания, виснет и гаснет экран
в форуме Dell
hima
670
18 ноя 2023, 17:38
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
