Текущее время: 29 мар 2024, 12:39
 Заголовок сообщения: Видеорегистратор ST DVR-1604 Light
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 15:14
Проблема такова , Включаешь блок питание, горит индикатор на плате, когда подключен жесткий диск, жесткий сам начинает щелкать и видеорегистратор отключается и сам включается, вечно так, отключаешь ЖД. индикатор на плате горит , но через сек 15-20 сам отключается и включается, без ЖД на мониторе бывает появляется логотип сек на 10-15 ,и на перезагрузку.
плата TCMB03 V110 2012-12-08
ДРОССЕЛЯ НА ПЛАТЕ так же пропадает питание кроме 5V - оно всегда стабилльное
 Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор ST DVR-1604 Light
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 16:43
Жесткий заведомо исправный подкидывали? Были модели, которые так себя вели если не видели ЖД диск, поэтому и ребутились, чтоб по новой инециализировать
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 17:31
Да подкидывал, тоже самое,
если я не ошибаюсь, видеорегистратор должен и без жесткого работать, хотя бы до меню дойти
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 06:47
ищи что греется
 Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор ST DVR-1604 Light  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 07:24
Все разобрался, сам адаптер блок питания помер, проверяешь его напруга есть 12v , а когда нагрузку подаешь , он не вывозит, новый блок подкинул, теперь все норм
Тема закрыта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт видеорегистратора st dvr 1604 Light
Вячеслав_AT
08 июл 2017, 00:35
fedulaev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ST DVR-0411 LIGHT
csc-rimac
01 июл 2019, 13:59
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеорегистратор Texet DVR-1GP
nextmen
5963
21 дек 2016, 11:04
pabep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеорегистратор DVR HD510 не горит экран
SEVahnin
5233
10 янв 2017, 05:52
bvj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеорегистратор Texet DVR-5GS (ищу дамп NAND)
Master-iv37
17 янв 2017, 07:11
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
