Текущее время: 20 апр 2024, 07:33
Spirit666
Заголовок сообщения: Регистратор Optimus REC-1008 - не идут часы, перегружается каждые 3 минуты Добавлено: 15 май 2016, 19:36 |
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 02:22 Наличности на руках: 11.11
Сообщения: 85 Откуда: Краснодар
Добрый день! Есть такая шарманка, при включении всё вроде запускается, видео показывает, в меню зайти можно, но при том не идут часы, не идёт запись, каждые 3 минуты примерно перезагрузка. Что с жёстким, что без него. Сперва думал, что-то по питанию, проверил БП , даже поменял электролиты на всякий случай, не помогло, проблема явно не в том. Пробовал перепрошить его, вставлял флешку в фат32 с файликом из теххподдержки - пишет "нет файла обновлений". Что может быть причиной такого странного поведения? Что можно попробовать сделать?
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Регистратор Optimus REC-1008 - не идут часы, перегружается каждые 3 минуты Добавлено: 15 май 2016, 20:05 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
Spirit666 перегрев, батарейка, кварц, отвал памяти/флеши. Spirit666 писал(а): проверил БП заменой на заведомо рабочий?
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Регистратор Optimus REC-1008 - не идут часы, перегружается каждые 3 минуты Добавлено: 15 май 2016, 23:06 |
Spirit666 писал(а): 32.768? да, махни на пробу. И непропаи глянь.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Регистратор Optimus REC-1008 - не идут часы, перегружается каждые 3 минуты Добавлено: 15 май 2016, 23:54 |
Spirit666 писал(а): у него есть какая-то полярность? нет.
