Видеорегистратор Sumsung SVR-1640E включается, загорается 2 светодиода на плате, изображение отсутствует. По сети не виден, линк на разъеме не горит. Жесткий диск на слух работает. Есть индикация на передней панели, но при нажатии кнопок нет реакции. Материнская плата Z4104-0440-03A SVR MPEG4 MB Rev 0.4. Облазил все сайты Sumsung, загуглил разные варианты - нет ни схем ни прошивки, только руководство пользователя. Батарейку менял - бесполезно. Может у кого есть прошивка или схема, с видеорегистраторами раньше не сталкивался, с чего начинать - то?
norpas
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор Sumsung SVR-1640E включается, изображения нет.
Добавлено: 26 май 2016, 11:01
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 17:58 Наличности на руках: 5.00 Сообщения: 15 Откуда: Ukraine
Я бы оключил жесткий диск, для начала, проверил блок питания, сбос на заводские настройки.
ks_krasnodar
