Китайский CarCam V010SHD-V3 полосы на экране. https://vlab.su/viewtopic.php?f=270&t=47047 |
Koshan2005 [ 06 июн 2016, 14:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Китайский CarCam V010SHD-V3 полосы на экране. |
Здравствуйте! Рег перезимовал в холодном гараже. Весной отказался работать. Внутренний аккумулятор разрядился, а при подключении к USB аппарат включается, появляется заставка, короткий звук приветствия и, через несколько секунд, полосы на экране с зеленоватым оттенком. На кнопки не реагирует. Аккумулятор заряжает. Но его хватает не на долго. Состав аппарата: Процессор: SPCA1628A-HL141 Память: P2V28S40BTP Flash: N25S16-100HE Осмотр ничего не выявил. Плату промыл спиртом. Шлейфы к дисплею и камере прозвонил – исправны. 3,3v и 1,8v присутствуют. Пульсаций не видно. Клок на обоих кварцах присутствует. Кварцы менял – ни чего не изменилось. В сети нашел несколько прошивок от разных платформ (похожих и не очень). После заливки прошивки от такой же платформы, скачанной с сайта monitor.espec.ws , результат старта тот же. При перешивке другими дампами – либо не вкл., либо белый экран, либо белый экран со звуком приветствия. На кнопки не реагирует. Понятно, что ремонт подобной «безделушки» не имеет смысла, но «спортивный» интерес не дает покоя. По этому обращаюсь с просьбой – может кто поделиться опытом ремонта подобных устройств? Где ещё капнУть? |
Yo! [ 09 июл 2016, 02:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Китайский CarCam V010SHD-V3 полосы на экране. |
ПО испортилось. Частая беда. Попробуй, прошей флешку... |
Pit_ruha [ 09 июл 2016, 13:28 ] | |
Самое популярное : 1. флэшка(замена). 2.акум, очень часто на китайцах внешне и по замерам исправен НО(замена). 3. раздуло акум , выгнуло плату (греть). 4. разьем(дернули , упал с присоски итд.) 5. включили без адаптера вместо 5v подали 12V |
Koshan2005 [ 15 июл 2016, 13:24 ] | |
А не скажите, чем заменить N25S16-100HE фирмы Nansi с питанием 3,3В для проверки? Даташиты, которые смог найти, все для флешки N25S16 или N25S16-104GIP с питанием 1,8В. ---------- Добавлено спустя 2 часа 4 секунды: ---------- Yo! писал(а): ПО испортилось. Частая беда. Попробуй, прошей флешку... В архиве 5000.rar два дампа по 1Mb. А прошивка для данного регистратора весит 2Mb. Пробовал зашить эти дампы (по очереди) - рег начинает определятся в Windows XP как видеоустройство и все равно не работает (с каждой прошивкой в отдельности). Пробовал заменить флешку на SST25VF016B такого же объема и заливкой прежних прошивок - поведение регистратора такое же как и с N25S16-1200HE. Вывод - чип флешки не причем. Битая прошивка не исключается, но других нет. Процессор прогревал. А если обрывы проводников между слоями в следствии деформации платы, то никакой прогрев уже не поможет (ИМХО). |
Yo! [ 16 июл 2016, 20:09 ] | |
Держи 2048 |
Koshan2005 [ 17 июл 2016, 10:12 ] | |
Благодарю, но с Вашей прошивкой тоже не работает. Ваш файл позже сравнил по содержимому с другими, которые скачивал ранее. Такой уже пробовал лить раньше. Результата тоже не дало. Я скачивал с сайта monitor.spec. похожую по содержимому, но с другим названием. И в описании к файлу была указана точно такая же конфигурация как у меня. Думаю, дело не в прошивке. Почему то проц. не хочет работать дальше после вывода заставки и приветствия звуком. Может память P2V28S40BTP неисправна? При случае заменю, если найду чем. |
Koshan2005 [ 26 июл 2016, 16:15 ] | |
Прочитал на других форумах, что подобный дефект, всё таки, возможен из-за прошивки, т.к. в ней заложен драйвер камеры. Так что при поиске прошивок нужно учитывать не столько версию PCB, сколько тип и версию камеры. Моя - PS001B_V1. Нашел несколько дампов от аппаратов с таким сенсором. Буду пробовать. |
bvj [ 26 июл 2016, 17:45 ] | |
Учитывать нужно всё, и плату в первую очередь, и камеру, и дисплей. Другое дело что с прошивками не всегда указывают всю эту инфу, поэтому только пробовать и проверять. Неисправность камеры или связи с ней дает такой же эффект, как и не подходящий или битый драйвер. |
Koshan2005 [ 27 июл 2016, 15:38 ] | |
Я перепробовал много прошивок. Включал рег. с подключенной камерой и даже без оной - результат одинаковый - зависание при полосатом экране. Что ещё попробовать? Уже не знаю... |
Koshan2005 [ 31 июл 2016, 10:40 ] | |
Заменил память MIRA P2V28S40BTP на Samsung K4S281632K-UC60, снятую с неисправного hdd. Характер поведения рега изменился: вместо звука приветствия - хрипы, вместо заставки - цветной шум с дальнейшим зависание. |
Koshan2005 [ 27 авг 2016, 14:49 ] | |
Похожей памяти под рукой больше не оказалось. Попробовал поставить другой чип, емкостью 68Mb (с такой же внутренней организацией) вместо 128Mb - рег. не включается. Значит тип памяти критичен. |
mozgovik [ 03 янв 2017, 07:27 ] | |
У меня такая же проблема, то полосы, то зависал, то вообще не хотел работать.поменял флешку на более скоростную вроде пару месяцев отработал, а потом опять такая беда началась. Прошивки не помогают . |
