Текущее время: 28 мар 2024, 17:11
orlov14r
Заголовок сообщения: Re: Требуется DUMP SpezVision HQ-9504M Добавлено: 23 янв 2017, 16:16 |
Зарегистрирован: 01 май 2016, 13:42 Наличности на руках: 53.21
Сообщения: 49 Откуда: Мин-Воды
lommen писал(а): Вам удалось решить проблему? У меня аналогичная ситуация с SpezVision HQ-9504M! К сожалению пока еще нет. Самого дампа найти не удалось. Подобрал версию прошивки, но по размерам она меньше флеш памяти, HEX редактором удалось выделить адреса трех из шести разделов а именно "boot", "kernel", "rootfs", осталось неопределенной область адресов в прошивке по разделам "app"(известен только адрес начала), "para", "init_logo". Времени пока нет плотно заниматься, данный регистратор является личным поэтому особо не к спеху. Если у вас есть чем считать дамп с вашей флешки, то выложите его пожалуйста, может это поможет продвижению процесса. Также интересен ваш лог при загрузке.
lommen
Заголовок сообщения: Re: Требуется DUMP SpezVision HQ-9504M Добавлено: 27 янв 2017, 00:50 |
Сообщения: 2 Откуда: Астрахань
orlov14r писал(а): Если у вас есть чем считать дамп с вашей флешки, то выложите его пожалуйста, может это поможет продвижению процесса. Также интересен ваш лог при загрузке. К сожалению в этом у меня не получится Вам помочь, нет ни технических возможностей, ни особых навыков, я больше поталого-анатом, чем реаниматор! Про свой аппарат могу сказать, что на нем так же при загрузке воспроизводится только логотип фирмы с дальнейшим зависанием на минуту - две, с дальнейшей перезагрузкой, и так далее по кругу. Был один раз момент, когда я отделил основную плату от всего основного и запустил автономно, экран раскрылся как положено на четыре окна, но ни на мышь. ни на пульт не реагировал, когда двигал мышью, было что то вроде мельтишения, но курсора на экране не было и на правую кнопку мыши не реагировал. Отключил для подключения платы с нагрузкой, но фокус не прошел, все вернулось к исходному глюку. После этого, как ни пытался, открыть интерфейс системы, кроме логотипа, ни в каком виде уже не получалось. Плохо - нет кнопки сброса. Писал в поддержку, прислали ответ: " попробуйте работу регистратора с другим, надёжным блоком питания. если эта рекомендация результата не даст, то регистратор нужно отправить в сервисный центр." - Это не вариант! Если честно, практики со сложными аппаратами не было, возможно мне как то получится с Вашей помощью вытащить свой дамп, то я к вашим услугам!
orlov14r
Заголовок сообщения: Re: Требуется DUMP SpezVision HQ-9504M Добавлено: 06 фев 2017, 01:39 |
vsm писал(а): поделитесь пож. опытом как вы через UART подсоединились. Где какие контакты ? Контакты на регистраторе обозначил на фото, соответственно к преобразователю интерфейсов подключаются RX-TX, TX-RX, GND-GND. Скорость в терминале выставлял 115200. Вложение: 20170206_003546.jpg если нет доступа к вложению вот ссылка на гугл диск: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
vsm
Заголовок сообщения: Re: Требуется DUMP SpezVision HQ-9504M Добавлено: 10 фев 2017, 14:38 |
Сообщения: 4 Откуда: КМВ
спасибо orlov14r, за фото. а кто может прокомментировать вот это ?
Hisilicon Media Memory Zone Manager
ERROR: Conflict MMZ: PHYS(0xC2C00000, 0xC7FFFFFF), GFP=0, nBYTES=86016KB, NAME="anonymous" MMZ conflict to kernel memory (0xC0000000, 0xC63FFFFF) Add MMZ failed: PHYS(0xC2C00000, 0xC7FFFFFF), GFP=0, nBYTES=86016KB, NAME="anonymous" hifb: module license 'Proprietary' taints kernel. hifb info: HIFB_MAIN_VERSION[v1.0.0.2] Build Time[Jul 30 2011, 13:52:54] hifb info: video:vram2_size=4194304,vram0_size=8388608,vram1_size=2048,vram4_size=2048 hifb error: hifb2:failed to malloc the video memory, size: 4194304 ! hifb error: hifb0:failed to malloc the video memory, size: 8388608 ! hifb error: hifb1:failed to malloc the video memory, size: 4096 ! hifb error: hifb4:failed to malloc the video memory, size: 4096 ! hifb info: Usage:insmod hifb.ko video="hifb:vrami_size:xxx,vramj_size:xxx,..." hifb info: i,j means layer id, xxx means layer size in bytes! hifb info: example:insmod hifb.ko video="hifb:vram0_size:13145728,vram1_size:13145728"
insmod: cannot insert `/module/35xxko/hifb.ko': Operation not permitted (-1): Operation not permitted Board tools : ver0.0.1_20060106
в рабочем регистраторе это выглядит так
Hisilicon Media Memory Zone Manager hifb: module license 'Proprietary' taints kernel. hifb info: HIFB_MAIN_VERSION[v1.0.0.2] Build Time[Jan 6 2012, 15:57:49] hifb info: video:vram2_size=4194304,vram0_size=8388608,vram1_size=2048,vram4_size=2048 hifb info: succeed in registering the fb0: ovl2 frame buffer device hifb info: succeed in registering the fb1: ovl0 frame buffer device hifb info: succeed in registering the fb2: ovl1 frame buffer device hifb info: succeed in registering the fb3: ovl4 frame buffer device Board tools : ver0.0.1_20060106 ================================================================================= ================================================================================= полный лог неисправного регистратора
NAND: No NAND device found!!! 0 MiB
U-Boot 2008.10-svn5453 (Oct 25 2011 - 08:25:53)
DRAM: 128 MB Flash: 16 MB *** Warning - bad CRC, using default environment
UpgradeSoftware:ffffffff CheckUpgrade invalid addr(0xffffffff) In: serial Out: serial Err: serial Hit any key to stop autoboot: 0 in showlogo system... VIDEO_DATA_BASE is cf000000 jpeg_size is 20000 logo_addr is 80fc0000 decode success!!!! [Get_TV_System]norm:1 [Get_VGA_Connect_State]vga_conn_state:1 env_vga_state:<NULL> env_bootargs:console=ttyAMA0,115200 root=1f02 rootfstype=jffs2 mtdparts=physmap-flash.0:384K(boot),1280K(kernel),5M(rootfs),9M(app),128K(para),128K(init_logo) busclk=220000000 >>>> start_vo:u32BgColor:2682735(0028EF6F) HAL_DISP_CHANNEL_DSD VO_INTF_CVBS-VO_DEV_SD >>>> start_vo:u32BgColor:2682735(0028EF6F) HAL_DISP_CHANNEL_DHD VO_INTF_VGA-VO_DEV_HD > with fpga keypad < ## Booting kernel from Legacy Image at 80060000 ... Image Name: hilinux Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 1250368 Bytes = 1.2 MB Load Address: c0800000 Entry Point: c0800000 Loading Kernel Image ... OK OK ### console=ttyAMA0,115200 root=1f02 rootfstype=jffs2 mtdparts=physmap-flash.0:384K(boot),1280K(kernel),5M(rootfs),9M(app),128K(para),128K(init_logo) busclk=220000000 mem=100M ###
Starting kernel ...
Uncompressing Linux.................................................................................. done, booting the kernel. Linux version 2.6.24-rt1-hi3515v100 (lawlietmoon@ubuntu) (gcc version 3.4.3 (release) (CodeSourcery ARM Q3cvs 2004)) #27 Mon Oct 24 11:22:08 CST 2011 CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177 Machine: hi3515v100 Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback CPU0: D VIVT write-back cache CPU0: I cache: 16384 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 128 sets CPU0: D cache: 16384 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 128 sets Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 25400 Kernel command line: console=ttyAMA0,115200 root=1f02 rootfstype=jffs2 mtdparts=physmap-flash.0:384K(boot),1280K(kernel),5M(rootfs),9M(app),128K(para),128K(init_logo) busclk=220000000 mem=100M PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes) Console: colour dummy device 80x30 Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes) Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) Memory: 100MB = 100MB total Memory: 98688KB available (2324K code, 229K data, 80K init) Mount-cache hash table entries: 512 HI_VERSION=LINUX_2_6_24-M01C06FB02F @Hi3515v100R001_C_0_0_0 2010-03-16 10:41:14 CPU: Testing write buffer coherency: ok net_namespace: 64 bytes NET: Registered protocol family 16 Hisilicon clock system V0.01 SCSI subsystem initialized usbcore: registered new interface driver usbfs usbcore: registered new interface driver hub usbcore: registered new device driver usb NET: Registered protocol family 2 Time: hisi_timer1 clocksource has been installed. IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes) TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096) TCP reno registered NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision) JFFS2 version 2.2. (NAND) сL 2001-2006 Red Hat, Inc. yaffs Oct 24 2011 11:20:57 Installing. io scheduler noop registered io scheduler deadline registered (default) Serial: AMBA PL011 UART driver uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x20090000 (irq = 12) is a AMBA/PL011 console [ttyAMA0] enabled uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x200a0000 (irq = 12) is a AMBA/PL011 uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200b0000 (irq = 13) is a AMBA/PL011 RAMDISK driver initialized: 4 RAM disks of 16384K size 4096 blocksize loop: module loaded PPP generic driver version 2.4.2 PPP Deflate Compression module registered PPP BSD Compression module registered NET: Registered protocol family 24 physmap platform flash device: 04000000 at 80000000 physmap-flash.0: Found 1 x16 devices at 0x0 in 8-bit bank Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040 physmap-flash.0: CFI does not contain boot bank location. Assuming top. number of CFI chips: 1 cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness. 6 cmdlinepart partitions found on MTD device physmap-flash.0 Creating 6 MTD partitions on "physmap-flash.0": 0x00000000-0x00060000 : "boot" 0x00060000-0x001a0000 : "kernel" 0x001a0000-0x006a0000 : "rootfs" 0x006a0000-0x00fa0000 : "app" 0x00fa0000-0x00fc0000 : "para" 0x00fc0000-0x00fe0000 : "init_logo" hi3515v100-ehci hi3515v100-ehci.0: hi3515v100-ehci hi3515v100-ehci hi3515v100-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1 hi3515v100-ehci hi3515v100-ehci.0: irq 23, io mem 0x100b0000 hi3515v100-ehci hi3515v100-ehci.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004 usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice hub 1-0:1.0: USB hub found hub 1-0:1.0: 2 ports detected hi3515v100-ohci hi3515v100-ohci.0: hi3515v100-ohci hi3515v100-ohci hi3515v100-ohci.0: new USB bus registered, assigned bus number 2 hi3515v100-ohci hi3515v100-ohci.0: irq 22, io mem 0x100a0000 usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice hub 2-0:1.0: USB hub found hub 2-0:1.0: 2 ports detected usbcore: registered new interface driver hiddev usbcore: registered new interface driver usbhid drivers/hid/usbhid/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver TCP cubic registered NET: Registered protocol family 1 VFS: Mounted root (jffs2 filesystem). Freeing init memory: 80K init started: BusyBox v1.1.2 (2010.03.16-02:37+0000) multi-call binary
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ \ _ _ _ _ _ ___ / /__/ \ |_/ / __ / - _ ___ / / / / / / _ _ _ _/ / / \_/ \_ ______ ___________\___\__________________
[RCS]: /etc/init.d/S00devs [RCS]: /etc/init.d/S01udev [RCS]: /etc/init.d/S15mmcfg Hisilicon ETH net controler(ver May 3 2011 11:47:58). Hisilicon ETH MDIO Bus: probed Invalid HW-MAC Address: 00:00:00:00:00:00 Set Random MAC address: E2:1A:A2:3F:39:1B modprobe mmz. read /dev/mtdblock0 ok...:) channel=4 Hisilicon Media Memory Zone Manager ERROR: Conflict MMZ: PHYS(0xC2C00000, 0xC7FFFFFF), GFP=0, nBYTES=86016KB, NAME="anonymous" MMZ conflict to kernel memory (0xC0000000, 0xC63FFFFF) Add MMZ failed: PHYS(0xC2C00000, 0xC7FFFFFF), GFP=0, nBYTES=86016KB, NAME="anonymous" hifb: module license 'Proprietary' taints kernel. hifb info: HIFB_MAIN_VERSION[v1.0.0.2] Build Time[Jul 30 2011, 13:52:54] hifb info: video:vram2_size=4194304,vram0_size=8388608,vram1_size=2048,vram4_size=2048 hifb error: hifb2:failed to malloc the video memory, size: 4194304 ! hifb error: hifb0:failed to malloc the video memory, size: 8388608 ! hifb error: hifb1:failed to malloc the video memory, size: 4096 ! hifb error: hifb4:failed to malloc the video memory, size: 4096 ! hifb info: Usage:insmod hifb.ko video="hifb:vrami_size:xxx,vramj_size:xxx,..." hifb info: i,j means layer id, xxx means layer size in bytes! hifb info: example:insmod hifb.ko video="hifb:vram0_size:13145728,vram1_size:13145728"
insmod: cannot insert `/module/35xxko/hifb.ko': Operation not permitted (-1): Operation not permitted *** Board tools : ver0.0.1_20060106 *** [debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm 0x20110104: 0x00009654 --> 0x00009654 *** Board tools : ver0.0.1_20060106 *** [debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm 0x20110100: 0x00000887 --> 0x00000887 *** Board tools : ver0.0.1_20060106 *** [debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm 0x2011010c: 0x00000003 --> 0x00000003 *** Board tools : ver0.0.1_20060106 *** [debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm 0x20110110: 0x00000007 --> 0x00010303 *** Board tools : ver0.0.1_20060106 *** [debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm 0x20110114: 0x00000007 --> 0x00010303 *** Board tools : ver0.0.1_20060106 *** [debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm 0x20110118: 0x00010F01 --> 0x00000007 *** Board tools : ver0.0.1_20060106 *** [debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm 0x2011011c: 0x00010F01 --> 0x00000007 *** Board tools : ver0.0.1_20060106 *** [debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm 0x20110128: 0x00010020 --> 0x00010020 *** Board tools : ver0.0.1_20060106 *** [debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm 0x2011012c: 0x000103A2 --> 0x00010601 *** Board tools : ver0.0.1_20060106 *** [debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm 0x20110130: 0x00000005 --> 0x00010803 *** Board tools : ver0.0.1_20060106 *** [debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm 0x20110134: 0x00000007 --> 0x00000007 *** Board tools : ver0.0.1_20060106 *** [debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm 0x20110138: 0x00010804 --> 0x00010804 *** Board tools : ver0.0.1_20060106 *** [debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm 0x2011013c: 0x00000007 --> 0x00000007 *** Board tools : ver0.0.1_20060106 *** [debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm 0x20050078: 0x00000000 --> 0x00008002 *** Board tools : ver0.0.1_20060106 *** [debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm 0x20050054: 0x00004000 --> 0x00001573 *** Board tools : ver0.0.1_20060106 *** [debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm 0x200f0094: 0x00000001 --> 0x00000001 *** Board tools : ver0.0.1_20060106 *** [debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm 0x200f0098: 0x00000001 --> 0x00000001 TDE_MAIN_VERSION[v2.0.0.0] Build Time[Jul 30 2011, 13:52:57] TDE_ADP_VERSION[hi3515adp v2.0.0.0] Build Time[Jul 30 2011, 13:52:57] tde run on master arm tde run for graphic service insmod: cannot insert `.//tde.ko': Operation not permitted (-1): Operation not permitted Hisilicon UMAP device driver interface: v3.00 Chip Version: Hi35150100 hi3515_dsu: Unknown symbol TdeOsiMbBlit hi3515_dsu: Unknown symbol TdeOsiMb2Mb hi3515_dsu: Unknown symbol TdeOsiCancelJob hi3515_dsu: Unknown symbol TdeOsiOpen hi3515_dsu: Unknown symbol TdeOsiOsd2Mb hi3515_dsu: Unknown symbol TdeOsiEndJob hi3515_dsu: Unknown symbol TdeOsiClose hi3515_dsu: Unknown symbol TdeOsiMbFill hi3515_dsu: Unknown symbol TdeOsiGetFiltParam hi3515_dsu: Unknown symbol TdeOsiBeginJobEx hi3515_dsu: Unknown symbol TdeOsiSetFiltParam hi3515_dsu: Unknown symbol TdeOsiMemRequest hi3515_dsu: Unknown symbol TdeOsiRegisterMemManage hi3515_dsu: Unknown symbol TdeOsiGetJobNumInFifo insmod: cannot insert `hi3515_dsu.ko': Unknown symbol in module (-1): No such file or directory load vd.ko ....OK! load vou.ko ....OK! load vdec.ko ....OK load vpp.ko ....OK! load md.ko....OK! load h264d.ko OK ************ load hi3515 mpp ok ************** get Board Type:"FP00947B" gBorad_type:7 [F:cpu_gpio_init,L:342]-=========start of cpu_gpio_init initial========= [F:get_tv_mode_from_gpio,L:122]-gpio0_6 regaddr:20150100, val:0x00000040 [F:VOCK_27M_init,L:107]-io_config_reg_val:00000001 [F:cpu_gpio_init,L:359]-VOCK_27M_init [F:cpu_gpio_init,L:362]-=========end of fuho_cpu_gpio initial========= [F:cpu_gpio_fops_open,L:156]- [F:cpu_gpio_fops_ioctl,L:189]-ioctl cmd:CPU_GPIO_GET_TV_SYSTEM [F:get_tv_mode_from_gpio,L:122]-gpio0_6 regaddr:20150100, val:0x00000040 [F:cpu_gpio_fops_ioctl,L:191]-gTV_mode:1 [F:cpu_gpio_fops_release,L:162]- tv_mode:1 >> PAL mode get Board Type:"FP00947B" gBorad_type:7 [F:sv2805_module_init,L:544]-chip addr:50, [reg FF]:00 [F:sv2805_module_init,L:544]-chip addr:52, [reg FF]:FF [F:sv2805_module_init,L:597]->>chip addr:50, [reg FF]:01 [F:sv2805_module_init,L:601]->>chip addr:50, [reg 85]:05 [F:sv2805_module_init,L:597]->>chip addr:52, [reg FF]:FF [F:sv2805_module_init,L:601]->>chip addr:52, [reg 85]:FF [F:sv2805_module_init,L:611]-sv2805 driver init successful! [F:isl1208_rtc_init,L:360]-=========start of isl1208 initial========= [F:isl1208_rtc_init,L:373]-=========end of isl1208 initial========= Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0, nodeamon= 0) HISI_WDT-MDC030001 @Hi3511v110_OSDrv_1_0_0_8 2009-03-30 10:45:48<6>HISI_WDT-MDC030001 @Hi3511v110_OSDrv_1_0_0_8 2009-03-30 10:45:48 NULL hiir: init ok. ver=Oct 25 2011, 08:26:35. get Board Type:"FP00947B" gBorad_type:7 >> FP00947B get fpga:"1" gFpga_state:1 with FPGA cm_sendcommand != 0, uc_return = 2 can't write to MTZ mice: PS/2 mouse device common for all mice Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods insmod: cannot open module `/lib/modules/2.6.24-rt1-hi3515v100/kernel/drivers/usb/storage/usb-storage.ko': No such file or directory modprobe: failed to load module usb-storage Driver 'sr' needs updating - please use bus_type methods hi3515-ahci-device hi3515-ahci-device.: controller can't do NCQ, turning off CAP_NCQ scsi0 : hi3515-ahci-device scsi1 : hi3515-ahci-device ata1: SATA max UDMA/133 irq 29 ata2: SATA max UDMA/133 irq 29 ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300) ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300) NET: Registered protocol family 17 *** Board tools : ver0.0.1_20060106 *** [debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm 0x200f00b4: 0x00000000 --> 0x00000001 a find: /dev/sda: No such file or directory b find: /dev/sdb: No such file or directory c find: /dev/sdc: No such file or directory d find: /dev/sdd: No such file or directory [RCS]: /etc/init.d/S20usb3g rmmod: usb_storage: No such file or directory Initializing USB Mass Storage driver... usbcore: registered new interface driver usb-storage USB Mass Storage support registered. usbcore: registered new interface driver usbserial /home/lawlietmoon/HA8xxx/src/drv/trunk/driver/usb3g/serial/../../../../../../SDK/linux-2.6.24/drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core /home/lawlietmoon/HA8xxx/src/drv/trunk/driver/usb3g/serial/../../../../../../SDK/linux-2.6.24/drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for GSM modem (1-port) usbcore: registered new interface driver option /home/lawlietmoon/HA8xxx/src/drv/trunk/driver/usb3g/serial/option.c: USB Driver for GSM modems: v0.7.1 [RCS]: /etc/init.d/S80network Auto login as root ... Jan 1 00:00:10 login[558]: root login on `ttyS000'
BusyBox v1.1.2 (2010.03.16-02:37+0000) Built-in shell (ash) Enter 'help' for a list of built-in commands.
Welcome to HiLinux. None of nfsroot found in cmdline. ~ $ main thread pid=530 keypad=___HQ9504M fpga=1 [gDVR_ch_num:4] [gKeyPad_type:32] [pgIrpgIrStyle[0].ir_codeStyle:a35ce608] [gFpga_stat:1] </home/lawlietmoon/HA8xxx/src/app/trunk/modules/osadpt/hi_adpt_memmng.c>(727)HI_MemMng_RegisterUnit(MCTP) :rtn=0x0 </home/lawlietmoon/HA8xxx/src/app/trunk/modules/osadpt/hi_adpt_memmng.c>(727)HI_MemMng_RegisterUnit(CLI) :rtn=0x0 [u8VoutEnable = 1] [u8VspotEnable = 0] [u8VgaEnable = 1] [u8AudioEnalbe = 1] [u8ImageAdjustEnable = 1] [u8MDEnable = 1] [u32SubStreamBitRate = 576] open framebuffer device failed(/dev/fb0) open framebuffer device failed(/dev/fb1) >>>> no Ethernet[F:cpu_gpio_fops_open,L:156]- !:0 open /de[F:cpu_gpio_fops_ioctl,L:189]-ioctl cmd:CPU_GPIO_GET_TV_SYSTEM v/cpu_gpio opene[F:get_tv_mode_from_gpio,L:122]-gpio0_6 regaddr:20150100, val:0x00000040 d ok! [F:cpu_gpio_fops_ioctl,L:191]-gTV_mode:1 >>>>>>>get PAL>>>>> >>>> tv_system:0(PAL) >>>>tv setting is the same InitSystemParameter VerifySysPara ok vga_state=1 ethaddr=00:16:55:05:ca:ae m_pSysPara->state.DeviceType=HQ9504M InitSystemParameter:00:16:55:05:ca:ae(ffffffff) GetRtcThreadEntry pid=567 timezone env:GMT-3 InitRtc finished InitMemoryDevice m_HddInfo[0].exist=0, DevName=<>, DvrfsPartitionD[F:keypad_open,L:353]- evName=<>, Ext2P[F:keypad_ioctl,L:382]-KEYPAD_SET_ENABLE_REPKEY >>>>> artitionDevName=[F:keypad_ioctl,L:385]-KEYPAD_SET_ENABLE_REPKEY chk2 >>>>> <> InitMemoryDe[F:keypad_ioctl,L:395]-copy data from user space fail vice m_HddInfo[1].exist=0, DevName=<>, DvrfsPartitionDevName=<>, Ext2PartitionDevName=<> InitMemoryDevice no hdd!!! OpenPtzSerial open success(/dev/ttyAMA1) ! ReadRemoteEntr[F:sv2805_open,L:205]- y pid=568 set e[F:sv2805_open,L:205]- nable repkey err[F:sv2805_open,L:205]- or!! HIDVR_HAL_[F:sv2805_open,L:205]- KEYBOARD_EnableRepKey(./devhal.c):1563 ReadKeyBoardEntry pid=569 HIDVR_HAL_CHIP ID 0x 6!! InitHal Finished
[F]:SdkSystemInit [L]:541 [Info]:InitPlatform HI_MPI_VB_Init[F:cpu_gpio_fops_release,L:162]- failed HiDog: Unexpected close, not stopping watchdog! [F:keypad_release,L:359]- [F:sv2805_release,L:211]- [F:sv2805_analog_audio_output,L:167]-chip_addr:0x50, channel:0x16 [F:sv2805_release,L:211]- [F:sv2805_analog_audio_output,L:167]-chip_addr:0x50, channel:0x16 [F:sv2805_release,L:211]- [F:sv2805_analog_audio_output,L:167]-chip_addr:0x50, channel:0x16 [F:sv2805_release,L:211]- [F:sv2805_analog_audio_output,L:167]-chip_addr:0x50, channel:0x16
~ $ help
Built-in commands: ------------------- . : alias bg break cd chdir command continue echo eval exec exit export false fg getopts hash help jobs kill let local pwd read readonly return set shift times trap true type ulimit umask unalias unset wait
! | Ozzy писал(а): | Просьба. В следующий раз логи прячьте под спойлер. |
nik_nik45
Заголовок сообщения: Re: Требуется DUMP SpezVision HQ-9504M Добавлено: 09 мар 2017, 11:21 |
Сообщения: 1 Откуда: Алтай
ДобрЫй день !! orlov14r писал(а): Поделитесь пожалуйста дампом на SpezVision HQ-9504M. Попробуйте вот этот файл с расширением (bin) . Нашел как то давно у Китайцев ,лежал в одной папке с прошивками для SpezVision HQ-9504M.
orlov14r
Заголовок сообщения: Re: Требуется DUMP SpezVision HQ-9504M Добавлено: 25 мар 2017, 17:59 |
vsm писал(а): Пож. выложите bin на гугл диск, а то доступа к вложениям нет :( Залил на свой диск, ссылка на папку под фотографией. Сам пока не проверял данный бинарник.
kawi
Заголовок сообщения: Re: Требуется DUMP SpezVision HQ-9504M Добавлено: 22 апр 2017, 17:01 |
Зарегистрирован: 10 сен 2012, 00:00 Наличности на руках: 41.00
Та же проблема со SpezVision, правда HQ-9608HR/ Выпросил у официалов прошивку для внешней флешки, но не помогло. Но, может кому будет полезно... ---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 18 секунд: ---------- Несколько раз попытался закачать файл прошивки на этот форум. Безуспешно. Наверное - мало прав. Выкладываю ссылку на облако. https://cloud.mail.ru/public/2mNd/8Rij5FvbL
orlov14r
Заголовок сообщения: Re: Требуется DUMP SpezVision HQ-9504M Добавлено: 26 апр 2017, 01:48 |
CEFIR писал(а): Имею 9508 модель. Сгорели 5 резюков возле VGA разъёма Сможете замерить номиналы? Возможно есть сходство. Фото скиньте этого места, или хотя бы куда ноги этих резюков идут.
orlov14r
Заголовок сообщения: Re: Требуется DUMP SpezVision HQ-9504M Добавлено: 02 май 2017, 16:15 |
CEFIR писал(а): R400, R390, R397, R392, R393 все 75? да ну! Да.
TheOne
Заголовок сообщения: Re: Требуется DUMP SpezVision HQ-9504M Добавлено: 01 дек 2019, 17:02 |
Зарегистрирован: 26 авг 2019, 20:23 Наличности на руках: 34.08
Сообщения: 34 Откуда: Ariquemes
Master-iv37 писал(а): O dump protegido por senha com FP00947B está anexado. Precisa de um firmware funcionando. Ou me diga como remover a senha? viewtopic.php?f=270&t=96807
