Текущее время: 19 апр 2024, 23:23
bvj
Заголовок сообщения: Re: GLOBAL NAVIGATION GN301 Добавлено: 10 янв 2017, 07:18 |
Зарегистрирован: 18 июл 2016, 14:35 Наличности на руках: 98.08
Сообщения: 96 Откуда: Ижевск
Чтобы не ждать ответов от тех, кто имеет такой аппарат под рукой и захочет его разобрать и глянуть, то лучше указать более полную инфу, можно и фото. По одной только маркировке редко можно точно идентифицировать, нужно еще как минимум знать корпус, а еще желательно что в обвязке и какие ноги куда идут. Если в SOT23-5 (SOT25), то это может быть APS2406 или APS1086, оба по назначению одно и то же - Synchronous Step-Down Converter, но немного разные параметры, а главное с разной распиновкой, поэтому и аналоги искать тоже надо разные.
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: GLOBAL NAVIGATION GN301 Добавлено: 12 янв 2017, 01:34 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 21:13 Наличности на руках: 148.04
Сообщения: 139 Откуда: Tula
Здесь смотрели? SY8009B - проверьте по распиновке, почти везде ставлю их.
bvj
Заголовок сообщения: Re: GLOBAL NAVIGATION GN301 Добавлено: 12 янв 2017, 05:25 |
mikha26i61, я уже дал для примера 2 типа м/c, которые имеют такую маркировку, но не взаимозаменяемые, потому что разная распиновка. Что мешает найти на них инфу, посмотреть и сравнить со своей? Не трудно же выяснить например к какой ноге подключен дроссель, а по этому мутному фото трудно разобрать с уверенностью. pnh2all уже дал ссылку на тему с подобным вопросом, там есть распиновка APS1086, а в моем последнем посте там ссылка на страницу APS2406. Почти все подобные м/с DC-DC в таком корпусе изготовляют с одним из 2 этих типов распиновки, в каждом типе распиновки по нескольку десятков аналогов, отличающихся по частоте и выходному току. Никто не знает что из них у вас можно купить, нужно идти в магазин и выбирать, а искать 1 какой-то конкретный тип обычно не оправдано. Если разберешься с распиновкой, то могу выложить список аналогов, что знаю. SY8009 по распиновке аналогичен APS2406, причем SY8009A в таком же 5-ногом корпусе, а SY8009B в 6-ногом.
