Текущее время: 20 апр 2024, 13:26
 Заголовок сообщения: Помогите опознать элемент Parkvision PVR-44 Плата H7-Main v1.0
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 00:43
ИзображениеИзображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент Parkvision PVR-44 Плата H7-Main v1.0
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 18:54
Если никто точно не скажет, то поищи на ST, похоже на линейный регулируемый или управляемый стабилизатор, в таком корпусе их там не очень много. Если разберешься со схемой включения, то будет понятнее, что это такое. Сколько я видел регистраторов, такой м/с ни разу не попадалось, линейные стабилизаторы такой мощности не используются. Может схема защиты...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 00:09
bvj Спасибо за подсказку, судя по схеме подключения вроде как подходит один из ихних стабилизаторов L78L05C.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 04:56
Не похоже, серия L78L 3-выводная как и остальные из 78 серии на фиксированное напряжение. А тут 5 нога подключена к 2 резисторам, это или управление, или делитель для задания вых. напряжения.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 23:21
название этого элемента: L5973A
вот ссылка на Datsheet http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 973AD.html
есть вся плата в наличии, только без видеокамеры и неизвестна работоспособность.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hartens htv-43f011b-t2/pvr/s, main: CV338H-T42 ищу Дамп winbond 25q16
Анур
27 май 2020, 16:10
Анур Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. В тюнере TVSTAR T2 505 HD USB PVR есть SPI flash F25L32QA - подозрение на неполадку.... или это фича такая?
EuGrach
01 май 2015, 16:10
jonnytx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MEMOBOX M3 HD PVR
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
valic1
25 ноя 2017, 19:45
valic1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Main плата N8G5-P плата POE sw8p v1.02
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
Invisible256
22 июн 2021, 15:28
Invisible256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1225B (1225B main board) Помогите опознать элемент
xMiRr0rS1de
19 июл 2016, 18:25
