https://vlab.su/
Ищу Дамп на видеорегистратор типа зеркало L103B
https://vlab.su/viewtopic.php?f=270&t=58415
Страница 1 из 1
Slavca [ 11 мар 2017, 18:40 ]
Заголовок сообщения:  Ищу Дамп на видеорегистратор типа зеркало L103B
Ищется Дамп на видеорегистратор типа зеркало
Шасси L103B-HPL
Проц MP4KF15,00
Flash 25L1606E
bvj [ 15 мар 2017, 07:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ищу Дамп на видеорегистратор типа зеркало L103B
Есть прошивка для обновления с карты, от продавца, для почти такой же платы, маркировка L103B-V03-20160503, но отличий от твоей я не заметил. Но если рег не заводится, то эта прошивка не поможет. У тебя-то в чем проблема, как себя ведет? У меня при нажатии кнопки загорается синий светодиод, появляются все питания, видно обращение к флеши, но никаких звуков нет, дисплей черный и после отпускания кнопки все выключается, остаются только дежурные 3,3V и 3,6V с 662K и 59PF. На файл на флеш-карте никак не реагирует, в flash PH25Q16B ничего не меняется.
Скинь свой дамп, может удастся из двух один рабочий склеить, если окажутся версии одинаковые. И еще вопрос, если у тебя заводится или раньше заводился, то при запуске звуки какие-нить должны быть?
Slavca [ 15 мар 2017, 12:09 ]
он поработал месяца два нормально а потом стал выдавать ошибку что флешка заполнена .
ставил разные флешки тоже самое
а продавец ВОТ ЧТО НАПИСАЛ
Here is the way to set cycling recording:
1. turn on the camera
2. long press button "M" to enter menu list
3. find "loop video" to set 2 or 3 minutes
4. press "OK"
5. Format SD card.
НО ЭТО НЕ ПОМОГАЕТ
---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 14 секунд: ----------
вот дамп 25l1606e
Slavca [ 17 мар 2017, 18:11 ]
bvj
где обещаная прошивка ?
bvj [ 17 мар 2017, 19:38 ]
Проверил твою прошивку, у меня работает без проблем, на карту не ругается, пишет видео и фото. Не подходит только по клаве - у меня 6 кнопок, вход в меню 2-я слева, а с твоей прошивкой для меню нужно нажать и подержать больше 1 сек крайнюю справа.
Прилагаю прошивку от продавца, она для обновления с карты, но как оказалось ее можно один в один заливать в программаторе, что я и сделал у себя, а ты можешь и с карты, раз у тебя запускается. Я думаю проблема у тебя с картоприемником, с моей прошивкой проблема останется, попробуй.
Твоя версия GPCV-GC1014-160428, моя GPCV-GC1014-160602.
Slavca [ 17 мар 2017, 21:22 ]
Выложите пожалуйста где то например на Яндекс. У меня еще нет доступа к файлам
bvj [ 18 мар 2017, 05:13 ]
https://yadi.sk/d/hQ45BBJx3G7Ucy
Slavca [ 19 мар 2017, 23:12 ]
Спасибо ! с вашей прошивкой работает нормально .. но у меня 5 кнопок и кнопки стрелка вниз нету .
а так все ок
bvj [ 23 мар 2017, 06:15 ]
А попробуй залить с карты обратно свою прошивку, я в твоем дампе удалил какие-то данные в конце, которые появляются уже при работе, а в самой прошивке их нет. Может это поможет.
https://yadi.sk/d/cattF0oV3GGAu3
А название фирмы у этого зеркала есть или ссылка описание посмотреть, может у продавца?
Slavca [ 23 мар 2017, 12:21 ]
я когда заказывал название было новатэк 96650
но судя по плате и процу это явно не новатек
вот ссылка на то что купили
https://www.aliexpress.com/snapshot/768 ... 2541136856
---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 22 секунды: ----------
залил я эту прошивку что вы дали . все отлично работает !
что то непонятно в чем проблема
bvj [ 23 мар 2017, 14:46 ]
Говорит pageNotFound. Ну ладно..
Slavca [ 23 мар 2017, 14:48 ]
это из моего заказа ссылка
а щас они сменили название но внешне регистратор тот же
https://ru.aliexpress.com/item/New-Full ... 36856.html
Slavca [ 06 апр 2017, 10:56 ]
поездил я с этой прошивкой все хорошо .. но есть другая проблема
не пишет заново после заполнения памяти на карте . нужно вручную стирать данные и опять пишет
в меня нету опции этой.
bvj [ 09 апр 2017, 06:00 ]
В меню должен быть выбор длительности фрагментов, попробуй выбрать другие. китайцы иногда тупят и вместо того чтобы сделать в настройках вкл/выкл цикличности записи, увязывают это с длительностью фрагмента - при одних цикл вкл, при других выкл. А прошивку я ведь не менял, это та же самая родная, я только из дампа удалил то, чего нет в прошивке, предназначенной для обновления с карты, это видимо какие-то данные при работе, в них что-то некорректно записалось и сбросом не устранялось.
http://www.phpbb.com/
