Это вообще что за устройство?
Ресивер - это приёмник. По фотографиям не похоже, что эта штука что-то принимает. Сверху железяки разъёмов напоминают RJ45-е, наличие трансформаторов, микросхем-контроллеров сетёвок и кварц на 25МГц подтверждают предположение, что это сетевое устройство. Какой ещё ресивер?!
По мелкосхеме, смотрите: рядом с этой 6-лапой стоит катушка, значит это dc-dc. Катушка промаркирована 2R2, значит эта dc-шка на высокую частоту (1МГц или около того). Питается это устройство от скольки вольт? От 5 или от 12? Впрочем, не суть важно от скольки оно питается. Важно, сколько заходит на эту dc-шку. Если вдруг на неё приходит 5В, то сгореть она могла от превышения на входе, т.к. большинство 5-вольтовых рассчитаны максимум на 6В на входе.
По ногам - на 5 вход, на 6 выход на катушку, 2 земля, 3 обратная связь. По этим данным находится просто уйма вариантов для замены, выбирайте только частоту и ток.
https://remont-aud.net/dc_dc/Например, FST6096 - по маркировке подходит. Но в даташите катушка 4R7, а значит частота у неё низкая. Хотя не факт, что с 2R2 не будет работать.
