Текущее время: 29 мар 2024, 09:42
LipilinAV
Заголовок сообщения: Re: Сброс пароля на DVR- видеорегистраторах Добавлено: 14 май 2018, 10:42 |
Зарегистрирован: 11 апр 2016, 09:38 Наличности на руках: 52.02
Сообщения: 31 Откуда: Забайкальский край
Здравствуйте! Уважаемые может кто подскажет регистратор китайский "ASECAM-H.264" model:SDVR-6108GLRS-1, main:AHB7008T-GS-V3-JLL V1.01 просит пароль администратора, пробовал кучу калькуляторов по дате не один пароль не подходит, слил дампы двух микросхем думал в них что увижу но там всё закодино, ставил флеш 24C08 чистую, настройки, дата слитают, а пароль висит, дампы прилаживаю, а фото если надо будет выложу попозже(нет шнурка от телефона под рукой) ---------- Добавлено спустя 18 минут 38 секунд: ---------- Мои дампы.
avalon85
Заголовок сообщения: Re: Сброс пароля на DVR- видеорегистраторах Добавлено: 18 май 2018, 17:27 |
Сообщения: 29 Откуда: Хмельницкий
LipilinAV писал(а): Здравствуйте! Уважаемые может кто подскажет регистратор китайский "ASECAM-H.264" model:SDVR-6108GLRS-1, main:AHB7008T-GS-V3-JLL V1.01 просит пароль администратора, пробовал кучу калькуляторов по дате не один пароль не подходит, слил дампы двух микросхем думал в них что увижу но там всё закодино, ставил флеш 24C08 чистую, настройки, дата слитают, а пароль висит, дампы прилаживаю, а фото если надо будет выложу попозже(нет шнурка от телефона под рукой) ---------- Добавлено спустя 18 минут 38 секунд: ---------- Мои дампы. Попробуйте вот этот дамп, это ваш дамп с очищенной областью mtd
zulkep
Заголовок сообщения: Re: Сброс пароля на DVR- видеорегистраторах Добавлено: 27 июн 2018, 18:26 |
Зарегистрирован: 09 дек 2017, 20:43 Наличности на руках: 100.22
Сообщения: 59 Откуда: тольятти
привет народ есть регистратор китайский zosi ar08HN/10 майн NVP6114A_DHI3521A_081C генераторы пробовал, не помогает, нужен дамп 25L12835 или подскажите как снять пароль. дамп прилагаю
Последний раз редактировалось zulkep 27 июн 2018, 18:45, всего редактировалось 2 раз(а).
zulkep
Заголовок сообщения: Re: Сброс пароля на DVR- видеорегистраторах Добавлено: 28 июн 2018, 10:05 |
fobos писал(а): хэш пароля в вашем дампе root:$1$$qRPK7m23GJusamGpoGLby/:0:0::/root:/bin/sh ,что соответствует пустому паролю. Пустой пароль пробовали? да пробовал,не подходит
zulkep
Заголовок сообщения: Re: Сброс пароля на DVR- видеорегистраторах Добавлено: 28 июн 2018, 11:11 |
fobos писал(а): в телнет дает зайти? под root пускает Цитата: (none) login: root Password: Welcome to HiLinux. None of nfsroot found in cmdline. ~ #
Сообщение не в тему блин ограничение в 1 час не дает нормально тут писать сообщения
zulkep
Заголовок сообщения: Re: Сброс пароля на DVR- видеорегистраторах Добавлено: 28 июн 2018, 12:16 |
ничего не происходит Цитата: Password: Welcome to HiLinux. None of nfsroot found in cmdline. ~ # ls ~ # ls ~ #
zulkep
Заголовок сообщения: Re: Сброс пароля на DVR- видеорегистраторах Добавлено: 28 июн 2018, 13:30 |
ничего не выдает Цитата: (none) login: root Password: Welcome to HiLinux. None of nfsroot found in cmdline. ~ # ? -sh: ?: not found ~ # help -sh: help: not found ~ #
zulkep
Заголовок сообщения: Re: Сброс пароля на DVR- видеорегистраторах Добавлено: 28 июн 2018, 16:20 |
fobos писал(а): попробуйте пароль I0TO5Wv9 не подходит а нельзя в дампе почистить user зону?
DjDiLiSoFT
Заголовок сообщения: Re: Сброс пароля на DVR- видеорегистраторах Добавлено: 03 авг 2018, 18:17 |
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 13:22 Наличности на руках: 54.00
Сообщения: 9 Откуда: UZB
Приветствую всех. Помогите решить проблему с китайским региком. В общем суть проблемы такова: Имеем регистратор на чипе Hi3520d. Ни один из паролей не подходит, сброс паролей делал разными способами и программами. Узнал IP - 192.168.1.10 и через Telnet не смог подобрать логин/пароль (пишет неверный логин). Уже даже и не знаю что еще попробовать..... Вся надежда на Вас.....
DjDiLiSoFT
Заголовок сообщения: Re: Сброс пароля на DVR- видеорегистраторах Добавлено: 06 авг 2018, 14:58 |
fobos писал(а): DjDiLiSoFT, в открытом виде в дампе я пароль не нашел, нашел только хэш пароля...брутить будете? root:$1$7UKwchUh$N9Fm2MwZCr0dcmPo0ecBp.:0:0::/root:/bin/sh Спасибо ! но я не знаю как брутить может какой то инфой поделитесь
fobos
Заголовок сообщения: Re: Сброс пароля на DVR- видеорегистраторах Добавлено: 22 авг 2018, 01:40 |
Зарегистрирован: 24 май 2017, 01:56 Наличности на руках: 682.31
Сообщения: 644 Откуда: г. Ставрополь
romash писал(а): На некоторые регистраторы дахуа распространяется система помножения даты регистратора (числа, месяца, двух последних цифер года) и 8888, потом берутся шесть последних цифр. Работает не на всех . ...только до 2015г. выпуска
