Текущее время: 29 мар 2024, 17:51
 Заголовок сообщения: IP камера видеонаблюдения Dahua IP66 (HFW5200)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 11:59
Добрый! Притащили сие чудо, опыта по ним :nez-nayu: . Со слов клиента лежала в коробке 2 года новая и вот воткнули и не пашет. При подключении питания загораются огни ик-подсветки и все. Комп ее не видит. Нашел в ноль разряженную батарейку цмоса, заменил. Кто на опыте подскажите куда смотреть и как у них дела обстоят с прошивками?
Latgales elektronikas serviss https://www.facebook.com/LatgalesES
 Заголовок сообщения: Re: IP камера видеонаблюдения Dahua IP66 (HFW5200)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 13:15
Прошивки на камеру тут
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 15:09
Да, есть там прошивки, но не дампы.
Их фиг найдешь, сам недавно на какой то "до..уя" искал.
Через сеть можно попробовать прошить, мой не хотел.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 17:01
Понял, спасибо за наводки, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 15:17
Прошелся по одной из плат, нашел керамику в кз, рядом стоит походу стабилизатор на 8 ног с надписью ACTD (фото ниже.). Снял его кз ушло. Рядом второй и тоже в кз. Очень похоже на ACT4060SH по даташиту(прилож.). На второй платке из бутерброда есть еще 2 таких и у всех короткое по 3 пину, выходному. Это как так оно могло у клиента в коробке отлежаться :du_ma_et: Буду пробовать искать эти микрухи или аналоги... Схем такой или похожей логики это мимо да? На одной плате HFW5200-DSP28-19080136789 а на другой IPC-HF26-271.PCB 80136286 v1.01
http://file.yizimg.com/332467/2009072110594237.pdf
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Камера видеонаблюдения RVI IPC32S(3.6mm) как победить клон мак адреса
[ На страницу: 1, 2 ]
csc-rimac
38
7703
10 ноя 2018, 09:34
pkuz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Камера видеонаблюдения RVI IPC32S(3.6mm) в логах ошибка шины I2C
csc-rimac
21 авг 2020, 06:45
fobos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите дампом ip камера Dahua DH-IPC-HFW4421EP-0360B
sanwa
20 окт 2020, 10:49
sanwa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. камера dahua DH-HAC-HFW1200DP не запускается, перевод в CVBS режим
tasm101
05 май 2023, 01:01
tasm101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайская камера Dahua dh-ipc-hfw1430m-a-l1
Lokinson
1086
25 май 2023, 21:10
Lokinson Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
