IP камера видеонаблюдения Dahua IP66 (HFW5200) https://vlab.su/viewtopic.php?f=270&t=60608 |
Михаил_Петрович [ 27 апр 2017, 11:59 ] | |
Заголовок сообщения: | IP камера видеонаблюдения Dahua IP66 (HFW5200) |
Добрый! Притащили сие чудо, опыта по ним . Со слов клиента лежала в коробке 2 года новая и вот воткнули и не пашет. При подключении питания загораются огни ик-подсветки и все. Комп ее не видит. Нашел в ноль разряженную батарейку цмоса, заменил. Кто на опыте подскажите куда смотреть и как у них дела обстоят с прошивками? |
hardlviv [ 27 апр 2017, 13:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IP камера видеонаблюдения Dahua IP66 (HFW5200) |
Прошивки на камеру тут |
MSF113 [ 27 апр 2017, 15:09 ] | |
Да, есть там прошивки, но не дампы. Их фиг найдешь, сам недавно на какой то "до..уя" искал. Через сеть можно попробовать прошить, мой не хотел. |
Михаил_Петрович [ 27 апр 2017, 17:01 ] | |
Понял, спасибо за наводки, буду пробовать. |
Михаил_Петрович [ 28 апр 2017, 15:17 ] | |
Прошелся по одной из плат, нашел керамику в кз, рядом стоит походу стабилизатор на 8 ног с надписью ACTD (фото ниже.). Снял его кз ушло. Рядом второй и тоже в кз. Очень похоже на ACT4060SH по даташиту(прилож.). На второй платке из бутерброда есть еще 2 таких и у всех короткое по 3 пину, выходному. Это как так оно могло у клиента в коробке отлежаться Буду пробовать искать эти микрухи или аналоги... Схем такой или похожей логики это мимо да? На одной плате HFW5200-DSP28-19080136789 а на другой IPC-HF26-271.PCB 80136286 v1.01 http://file.yizimg.com/332467/2009072110594237.pdf |
