Ищу дамп на Hikvision DS-7216HQHI -F1/N https://vlab.su/viewtopic.php?f=270&t=63180 |
avalon85 [ 02 июл 2017, 15:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Ищу дамп на Hikvision DS-7216HQHI -F1/N |
Может кто сливал программатором, поделитесь. Флеш слетела при прошивке штатным способом, при прошивке пропал свет. |
scorpion-2000 [ 02 июл 2017, 23:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ищу дамп на Hikvision DS-7216HQHI -F1/N |
Если нет дампа то можно залить дамп с другого хика ,востановится бут и тогда прошивку через тфтпд |
fedulaev [ 07 июл 2017, 22:43 ] | |
Нужно заливать только дамп данной модели уже в понедельник попаду на работу и залью дамп. |
avalon85 [ 14 июл 2017, 18:33 ] | |
fedulaev писал(а): Нужно заливать только дамп данной модели уже в понедельник попаду на работу и залью дамп. Жду с нетерпением, уже купу дампов перепробовал от других хиков, и пришел к тому же выводу что нужен дамп именно от этой модели. |
avalon85 [ 06 сен 2017, 12:27 ] | |
avalon85 писал(а): Может кто сливал программатором, поделитесь. Флеш слетела при прошивке штатным способом, при прошивке пропал свет. Тема актуальна так и в поисках дампа. Заливал от 7204, 7208 не завелось. Напруги все есть. |
avalon85 [ 29 сен 2017, 18:46 ] | |
avalon85 писал(а): Может кто сливал программатором, поделитесь. Флеш слетела при прошивке штатным способом, при прошивке пропал свет. Напомню о себе и освоей проблеме. |
pkuz [ 30 сен 2017, 02:27 ] | |
Что вообще ничего?В смысле при одинаковом железе и разных ацп все по 0? |
avalon85 [ 30 сен 2017, 12:14 ] | |
pkuz писал(а): Что вообще ничего?В смысле при одинаковом железе и разных ацп все по 0? Да, именно так, консоль молчит, ещё есть предположение по отвалу проца он БГА. Принесли с проблемой слета прошивки по причине пропадания питания при прошивке штатным способом через ЮСБ. |
Infinium [ 24 окт 2018, 20:10 ] | |
Также очень нуждаюсь в дампе |
fobos [ 24 окт 2018, 20:40 ] | |
Infinium, так не повторяйте ошибок предыдущих авторов...наименование платы дайте, может что и найдется |
