Текущее время: 19 апр 2024, 07:39
 Заголовок сообщения: DHI-HCVR7116H-4M после переплюсовки питания
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 09:54
Сидел на КЗ , заменил DC/DC , снял все АЦП ( нагрев сильний , все 16 на КЗ )
Начал загружатся но не до конца
лог
U-Boot 2010.06-svn2533 (Mar 15 2017 - 04:34:07)
Check Flash Memory Controller v100 ... Found
*** Warning - bad CRC, using default environment
Error:BAD Sect_erasesupport:0
In: serial
Out: serial
Err: serial
chip type hi3531a
DPLL:400Mhz DDR:1600Mhz
APLL:1100Mhz VPLL0:297Mhz
Failed to initialize SPI flash at 0:0
error not found phy
error not found phy
error not found phy
error not found phy
error not found phy
error not found phy
error not found phy
error not found phy
error not found phy
error not found phy
error not found phy
hi_i2c_wait_idle->189:
hi_i2c_wait_idle->191:
hi_i2c_set_dev_addr_and_mode->289:
adda i2c write failed!!chip_addr=0x34 reg=0x3
you are in slave mode
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
Auto login as root ...
BusyBox v1.18.4 (2017-03-15 04:47:33 CST) built-in shell (ash)
Revision: 20401
Enter 'help' for a list of built-in commands.
И дальше ребут .....
 Заголовок сообщения: Re: DHI-HCVR7116H-4M после переплюсовки питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 15:45
такое впечатление,сеть умерла и часы то же,может и память на шине спай(если была)
буте командами можно проверить что есть,а чего нет
вас все написано,проверяйте шины....кто живой
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X550L (X550LC) пробит полевик питания от переплюсовки
slava_r
29 янв 2015, 19:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung (NP300E5C) После переплюсовки пробивает транзистор
в форуме Samsung
RomanGrishrin
18 ноя 2016, 13:03
lord_wizard Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovj G500 (Compal LA-9631P VIWGR) После переплюсовки
[ На страницу: 1, 2 ]
elektron
38
3570
24 сен 2018, 14:56
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b50-30 (la-b102p) После переплюсовки
elektron
14 ноя 2018, 19:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-af*** (неизвестно) (la-c781p) после переплюсовки зарядки
lavchyk
18 апр 2019, 16:26
lavchyk Перейти к последнему сообщению
