Текущее время: 16 апр 2024, 19:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: DAHUA DVR3204LF-AL нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 00:44
Привет, у меня есть DAHUA DVR3204LF-AL с проблемой - нет изображения. Есть все необходимые напряжения, было несколько заменяющих конденсаторов - они были изменены. LED3 и LED9 постоянно мигают на чипе PEX8603-AB50NI. Я нагрел STI7108 - тоже самое. Я ищу прошивка. S25FL128P (SOIC16). Я нахожу другие модели DHAUA, но не для этого. Благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: DAHUA DVR3204LF-AL нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 17:10
Искать надо по плате,а не по названию рега.На днях проходили два рега (один хиквижн,второй фалкон) в обоих STI7108.Перешивал на прогере,пришел к выводу что проц труп,доноров нет,так бы откатал и сказал сто процентно.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 22:30
Возможно, что процессор является трупом. Конечно, мне нужно попробовать перепрограммировать. Если это не дает положительного результата, я могу судить, что процессор мертв
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 23:06
https://drive.google.com/open?id=0BwAds ... mxFSWlnc0E
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 13:20
Спасибо, я попробовал, но нет изображения снова. Если эта прошивка, безусловно, работает для этой модели. Может быть, нужно меняю STI7108
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 18:15
так по ВГА нет и по БНЦ ?
по сети работает ?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 11:43
Нет, нет изображения, не видимого в сети.
Является ли прошивка уверенной в этой модели?
Если нужно заказать процессор, я думаю, что проблема, если это не прошивка, - это процессор, поэтому я ищу 100% прошивку, работающую для этого DVR
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 13:10
Процессор прибыл, обнюхивая его, никакого результата. Я думаю, программное обеспечение остается. Я ищу прошивка - работеща 100 % S25FL128P (SOIC16). Я нахожу другие модели DHAUA, но не для этого.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 20:20
https://ufile.io/w61f5
От бута отрезать 64 байта в начале, потом через уарт+тфтп залить update.img
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 00:14
Вот здесь человек описал как востановил свой регистратор.
Попробуйте вот этот DUMP.
General_DVR3204HF-AL_Eng_P_V2.616.0000.6.R.20130530.zip
подходит для:
DH-DVR1604HF-AL¡¢OEM-DVR1604HF-AL¡¢
DH-DVR2404HF-AL¡¢OEM-DVR2404HF-AL¡¢DVR2404HF-AL¡¢
DH-DVR3204HF-AL¡¢OEM-DVR3204HF-AL¡¢DVR3204HF-AL¡¢
DH-DVR2404LF-AL¡¢OEM-DVR2404LF-AL¡¢DVR2404LF-AL¡¢
DH-DVR3204LF-AL¡¢OEM-DVR3204LF-AL¡¢DVR3204LF-AL¡¢
DH-DVR2404LF-S¡¢OEM-DVR2404LF-S¡¢DVR2404LF-S¡¢
DH-DVR3204LF-S¡¢OEM-DVR3204LF-S¡¢DVR3204LF-S¡¢
DH-DVR2404LF-S/N¡¢OEM-DVR2404LF-S/N¡¢
DH-DVR3204LF-S/N¡¢OEM-DVR3204LF-S/N
 Заголовок сообщения: Re: DAHUA DVR3204LF-AL нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 20:31
ars-mahmudov, большое спасибо
Этот файл также работает от 08082017
DVR работает :-): :-ok-:
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
Тема может быть закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dahua dhi-nvr4216-4ks2 нет изображения, циклическая перезагрузка
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
miant
12
2785
20 авг 2021, 11:39
miant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dahua DH-HCVR5108H нет сигнал на монитор
Навруз Асадуллоев
22 апр 2015, 09:59
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dahua VTO6100C опознать элемент
halfmoon
24 мар 2016, 19:34
TROCIK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на регистратор Dahua DH-DVR0404LF-AS
avalon85
06 фев 2017, 15:18
avalon85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп Dahua DH-DVR3108, DH-DVR3116H
Levsha110mb
25 фев 2017, 20:12
Ethereal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dag_ZhiEst' и гости: 4
