Текущее время: 28 мар 2024, 23:14
mambo74
Заголовок сообщения: Re: CTV-L7204 дамп прошивки. Добавлено: 20 янв 2018, 22:48 |
Зарегистрирован: 29 июн 2016, 10:34 Наличности на руках: 36.06
Сообщения: 27 Откуда: Еткуль
stopol писал(а): http://ctvcctv.ru/supportsoftware.html здесь прошивку смотрели? там смотрел, но там как понял только через usb, а у меня ни каких признаков жизни кроме вывода на экран черного изображения с сеткой разделения на камеры. Пульт не работает, панель на морде на работает.
mambo74
Заголовок сообщения: Re: CTV-L7204 дамп прошивки. Добавлено: 22 янв 2018, 13:02 |
dede писал(а): Если у вас ДАЖЕ черный экран с сеткой, то рег практически живой, а не "никаких признаков". Залить прошивку через тфтп и почистить конфиг. Для прошивки через тфтп потребуется еще стороние манипуляции на примере отправки команд? отправка команда осуществляется по ssh или com порту?
mambo74
Заголовок сообщения: Re: CTV-L7204 дамп прошивки. Добавлено: 14 мар 2018, 19:44 |
dede писал(а): UART TTL подключается на плату Добрался до регистратора снова. В консоли вот что выдает при включение дальше, так понял он просто завис на определенном этапе. Сообщение не в тему U-Boot 2008.10 (Jan 7 2012 - 16:19:35)
DRAM: 256 MB Flash: 8 MB In: serial Out: serial Err: serial normal start! ## Booting kernel from Legacy Image at 80040000 ... Image Name: kernel.hbgk Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 1538276 Bytes = 1.5 MB Load Address: c0800000 Entry Point: c0800000 Loading Kernel Image ... OK OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux.................................................................................................. done, booting the kernel.
mambo74
Заголовок сообщения: Re: CTV-L7204 дамп прошивки. Добавлено: 14 мар 2018, 21:36 |
fobos писал(а): регистратор не завис...просто эта версия загрузчика не выводит полный лог загрузки и посмотреть через терминал на чем он крашится не получится. Понял. Остается только дамп напрямую в микруху заливать?
