CTV-L7204 дамп прошивки. https://vlab.su/viewtopic.php?f=270&t=70461 |
mambo74 [ 07 янв 2018, 14:38 ] | |
Заголовок сообщения: | CTV-L7204 дамп прошивки. |
Доброго дня. Есть видеорегистратор CTV-L7204, принесли с проблемой не записывает видео. Как выяснилось по мимо того что он не пишет видео он еще не реагирует на команды как с пульта так и панели управления на нем. Думал заблокирована панель но попытки сбросить блокировку то же не увенчались успехом. В итоге удалось выяснить у клиента что его кто то пробовал прошить, и похоже на него не ту прошивку прошили. Нужен дамп прошивки или совет что с ним еще можно сделать? Заранее спасибо. Картинка на экран выводится. |
dede [ 07 янв 2018, 16:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: CTV-L7204 дамп прошивки. |
Ну так показывайте картинку... инфо о версии, фото платы, надписи с платы |
stopol [ 07 янв 2018, 18:23 ] | |
http://ctvcctv.ru/supportsoftware.html здесь прошивку смотрели? |
mambo74 [ 20 янв 2018, 22:48 ] | |
stopol писал(а): http://ctvcctv.ru/supportsoftware.html здесь прошивку смотрели? там смотрел, но там как понял только через usb, а у меня ни каких признаков жизни кроме вывода на экран черного изображения с сеткой разделения на камеры. Пульт не работает, панель на морде на работает. |
dede [ 21 янв 2018, 14:46 ] | |
Если у вас ДАЖЕ черный экран с сеткой, то рег практически живой, а не "никаких признаков". Залить прошивку через тфтп и почистить конфиг. |
mambo74 [ 21 янв 2018, 21:13 ] | |
ars-mahmudov писал(а): Так и где фото регистратора, фото платы? Прикрепляю фото регистратора и платы. TW2867 |
mambo74 [ 22 янв 2018, 13:02 ] | |
dede писал(а): Если у вас ДАЖЕ черный экран с сеткой, то рег практически живой, а не "никаких признаков". Залить прошивку через тфтп и почистить конфиг. Для прошивки через тфтп потребуется еще стороние манипуляции на примере отправки команд? отправка команда осуществляется по ssh или com порту? |
dede [ 22 янв 2018, 18:49 ] | |
UART TTL подключается на плату |
mambo74 [ 14 мар 2018, 19:44 ] | |
dede писал(а): UART TTL подключается на плату Добрался до регистратора снова. В консоли вот что выдает при включение дальше, так понял он просто завис на определенном этапе. Сообщение не в тему U-Boot 2008.10 (Jan 7 2012 - 16:19:35) DRAM: 256 MB Flash: 8 MB In: serial Out: serial Err: serial normal start! ## Booting kernel from Legacy Image at 80040000 ... Image Name: kernel.hbgk Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 1538276 Bytes = 1.5 MB Load Address: c0800000 Entry Point: c0800000 Loading Kernel Image ... OK OK Starting kernel ... Uncompressing Linux.................................................................................................. done, booting the kernel. |
fobos [ 14 мар 2018, 21:27 ] | |
регистратор не завис...просто эта версия загрузчика не выводит полный лог загрузки и посмотреть через терминал на чем он крашится не получится. |
mambo74 [ 14 мар 2018, 21:36 ] | |
fobos писал(а): регистратор не завис...просто эта версия загрузчика не выводит полный лог загрузки и посмотреть через терминал на чем он крашится не получится. Понял. Остается только дамп напрямую в микруху заливать? |
mambo74 [ 23 мар 2018, 09:39 ] | |
тема закрыта, аппарат отдал клиенту. |
