Текущее время: 28 мар 2024, 23:19
 Заголовок сообщения: Нужен дамп на регистратор TVT TD-2316SE-C [РЕШЕНО, НО ДОСТУПНО ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 17:46
Собственно, разыскивается дамп на регистратор TVT TD-2316SE-C. Прошу поделиться если у кого есть.
материнка TW2316SE-C v1.2, флеш S25FL128PIF
---------- Добавлено спустя 4 часа 55 минут 8 секунд: ----------
В общем завел регистратор таким образом:
- скачал прошивку из трех файлов отсюда
- удалил по 64 байта из каждого файла
- склеил воедино по нужным смещениям, пустоты забил FF
- залил на флеху
Аппарат завелся, но кнопки не правильно работают (попутаны), мыша работает нормально, в сведениях о системе есть белиберда.
У кого какие мысли как можно исправить, или кто ссылку на нормальную прошивку даст?
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на регистратор TVT TD-2316SE-C
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 00:49
Насколько я помню, у ТВТ после бута хранится уникальный конфиг.... Оригинальный дамп остался?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 01:50
Если то, что было на фллешке можно считать оригинальным, то да остался. Изначально проблема - постоянный писк.
---------- Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 47 секунд: ----------
Перенес данные с "родной прошивки" в диапазоне 0х40000 - 0хс0000, появилась заставка и кнопки вернули себе родные функции. Если кто даст ссылочку на последнюю версию прошивки буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 08:07
Ваша и есть последняя...
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на регистратор TVT TD-2316SE-C [РЕШЕНО, НО ДОСТУПНО ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ]
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 09:57
Дамп не могли бы скинуть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на регистратор TVT TD-2316SE-C
willis
13
5779
02 окт 2017, 13:28
Danila. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на регистратор TVT TD-2308SS
sorvigolov777
06 июн 2019, 17:16
sorvigolov777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп на регистратор TVT TD-2316ME-A
willis
27
3790
01 июн 2020, 11:18
willis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Регистратор TVT 2704TS-C
babke
22 сен 2018, 09:15
pkuz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H55M-E33 (Доступно 3.96гб из 8)
в форуме MSI
Lordofhell
2371
14 авг 2018, 23:13
maclaud21 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
