Текущее время: 16 апр 2024, 14:21
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DVR 0404LE-A что-то не то залил,перестал запускаться.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 15:41
DVR 0404LE-A (Шасси DVR-N5 v1.03)
запускался только частично,в меню не входил.Я законнектился через Терминал,TFTP,наверное что-то не то залил,после команды run da вообще перестал запускаться и в терминал я зайти не могу.Прошивал вот этой прошивкой.
dahua.zip
Старую прошивку слил уже после глюка.Вот она.
old.zip
Микросхема стоит Tsop 56 ног S29GL128P,пришлось паять под неё приблуды для Willem.Вот такие:
Есть еще одна прошивка,но я её не могу залить,так как она не в bin формате:
General_DVRxx04LE-AX(DVR310XE)_Eng_P_V2.608.0000.3.R.20170313.zip
http://file.sampo.ru/kks57z/
Помогите с прошивкой,буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: DVR 0404LE-A что-то не то залил,перестал запускаться.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 16:30
командой run da вы залили другой бут, который, видимо,не подошел, поэтому и нет терминала. Раз уже есть программатор, то последовательность действий следующая: стираем флешь, проверяем на чистоту, заливаем бут из General_DVRxx04LE-AX(DVR310XE)_Eng_P_V2.608.0000.3.R.20170313.zip, после этого должен появиться терминал, а остальное уже из этого же зипа только через TFTP. Это одно из возможных действий по восстановлению вашего рега.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 16:43
Вот этот файл заливать u-boot.bin.img ? С самого начала флешки ( c нулевого адреса),я так понял ?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 18:37
нет, не так...можете посмотреть какой проц стоит? пробуйте через программатор... https://cloud.mail.ru/public/NGLF/iFd52dzy6 только загрузчик, после этого должен появиться терминал...по результату отпишитесь
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 19:12
Про процессор не пишут буржуи,он под радиатором,невозможно отодрать.Но это далеко не новый аппарат.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 15:58
c Вашим загрузчиком не получается ничего.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 19:58
что именно не получается? терминал не появляется?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 20:19
Да,нет терминала совсем. :cry_ing:
Я залил ещё один boot: General_DVRxx04LE-AX(DVR310XE)_Eng_P_V2.608.0000.1.R.20120215 (http://file.sampo.ru/rkq6sd/)
Никакого результата.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 21:01
тогда так https://cloud.mail.ru/public/4z56/AfDupf22V ID поменяйте на свой по смещению 0х27F12
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 31 секунду: ----------
а вы его заливали как есть?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 23:22
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
Ну да,как есть, с нулевого адреса (смещения) 00000000-00319712 для этого boot:
Ваш полный дамп залью в понедельник.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 00:16
Ну да,как есть, с нулевого адреса (смещения) 00000000-00319712 для этого boot...
неправильно, но не суть, все равно бы не завелся...это тоже не ваш бут...доживем до понедельника, как говорится... :-):
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 17:40
Кое-что накопал.Здесь почти такой же регистратор,только на 8 камер.Расписан лог. загрузчика и процессор там стоит Hi 3511RBC
http://webcache.googleusercontent.com/s ... clnk&gl=ua
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 18:02
я вам на Hi 3511RBC дамп и дал
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 16:28
Наконец-то начал чирикать.Висит заставка Dahua,дальше никак не идёт.В терминал зашёл,снял лог:
U-Boot 1.3.1 (Feb 24 2011 - 09:40:15) - [32-bit mode]
Name: u-boot, bulid date: Feb 24 2011 09:40:15, version: 1.02.8
DRAM: 256 MiB
NOR: 16 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Serial: 000000000000000000
HWADDR0: 00:00:00:00:01:10
Product type : LE_A
phyaddr = 0
STM-GMAC: MICREL found
Hit any key to stop autoboot: 0
Using MAC Address 00:00:00:00:01:10
phyaddr = 0
STM-GMAC: PHY auto-negotiate timed out
STM-GMAC: *Warning* no link detected
Timeout
memset addr : 0x80700000, size : 0x500000
### CRAMFS loading 'boot/uImage' to 0x80000000
### CRAMFS load complete: 2213012 bytes loaded to 0x80000000
## Booting image at 80000000 ...
Image Name: Linux-2.6.23.17_stm23_0119-mb680
Image Type: SuperH Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 2212948 Bytes = 2.1 MiB
Load Address: 80801000
Entry Point: 80802000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel mem=120M, console=ttyAS0,115200 rootfstype=cramfs root=/dev/mtdblock1
bigphysarea=1512 nwhwconf=device:eth0,speed:100,hwaddr:00:00:00:00:01:10 stmmaceth=phyaddr:0
dh_keyboard=1 product_type=0 load_modules=1 - 0x00000000 - 0 ...
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 16:54
остановите загрузку, сделайте setenv dh_keyboard 0, затем saveenv, затем reset и полный лог загрузки сюда
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 17:04
Лог сделал http://file.sampo.ru/rtttf9/
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 20:38
лог не сначала начинается...это лог моего дампа? перед заливкой полное стирание флеши с проверкой на чистоту делали?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 20:48
Да,это Ваш дамп,всё я делал конечно же.Но с трудом удалось прошить последний блок,может что-то с микросхемой.Вылазили ошибки,всю неделю возился,наконец вчера всё прошил без ошибок.Может через терминал попробовать залить что-нибудь ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 22:31
можно, если есть оригинальная прошивка, то через терминал по-блочно...run dl, run dr, run dc и т.д.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 22:37
Хорошо,буду пробовать,я ведь даже не знаю,работала она вообще или нет,она висла на четырёх квадратах и всё....
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 22:39
прошивка https://cloud.mail.ru/public/5hRB/bsPsjAGuv
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 23:30
Вооt мне не нужно трогать ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 01:10
попробуйте перезалить бут из прошивки
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 16:14
Пробую заливать все части,вот что получается:
STM-GMAC: 100Mbs full duplex link detected
TFTP from server 192.168.1.1; our IP address is 192.168.1.4
Filename 'u-boot.bin.img'.
Load address: 0x80000000
Loading: ###############################################################
done
Bytes transferred = 319720 (4e0e8 hex)
Un-Protect Flash Sectors 0-1 in Bank # 1
.. done
DestAddr invalid!
DestAddr: 0xA0000000~0xA4000000
Using MAC Address 52:54:4C:F1:D0:D7
phyaddr = 0
:cry_ing:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 18:28
в показанном логе не вижу какой командой льете бут...или опишите подробно, как это делаете, но лучше полный лог заливки
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 18:49
Лью бут командой RUN DA. Скорей всего,то,что я заливаю,не прописывается во Flash.Я выделил жирным шрифтом ошибку.Вот такие ошибки вываливаются при попытках залить остальные блоки.Это почти весь лог,а потом она перезапускается.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 19:14
так вы в TFTP целую прошивку положили? не распаковывали?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 19:37
Нет,переименовал bin в zip, распаковал,там всё лежит по блокам,как нужно.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 19:46
мистика какая-то...Dahua один из самых беспроблемных в восстановлении регистратор...а можете из терминала затереть все кроме бута, перегрузиться, вывод printenv показать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работают 3 видеовхода на Dahua DVR-0404LE-AN
LineStar
26 фев 2018, 19:04
Yarik2v3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n060sr (energy star) (Quanta U82 rev.D) Перестал запускаться после спящего режима.
Василий Пупкин
4627
23 дек 2015, 21:20
Василий Пупкин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. me400c перестал запускаться
в форуме Asus
pavelevsa
12 сен 2016, 02:47
pavelevsa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g7 (r33) Внезапно перестал запускаться.
kmm
2565
30 авг 2017, 12:04
kmm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge 13 0221-RY6 (Quanta PS2A DAPS2AMB8C0 REV:C) После замены 216-0752001 перестал запускаться
Cink
2063
31 дек 2019, 12:15
Cink Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: turbomegamozg и гости: 5
