Дамп для Optimus ahdr-3008 https://vlab.su/viewtopic.php?f=270&t=74392 |
north_ru [ 04 апр 2018, 15:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Дамп для Optimus ahdr-3008 |
Помогите найти дамп на регистратор Плата AHB7008T-GL-V4 v1.03 Флэш MX25L12835FMI-10G |
fobos [ 04 апр 2018, 19:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Дамп для Optimus ahdr-3008 |
что с оригинальным дампом не так? |
north_ru [ 05 апр 2018, 07:29 ] | |
Висит на заставке Optimus |
fobos [ 05 апр 2018, 09:19 ] | |
показывайте дамп, на котором висит на заставке |
north_ru [ 06 апр 2018, 18:51 ] | |
пытаюсь вытащить дамп при сравнении пишет содержимое памяти не совпадает с буфером ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 53 секунды: ---------- Вложение: ошибка.JPG Вот такая вот ошибка. Похоже он что-то не может считать
tyhij [ 06 апр 2018, 22:40 ] | |
Попробуйте прошивку поблочно скормить через uart и tftp https://pan.sohu.net/f/ODM0MzYsdWtta2Q.htm |
fobos [ 06 апр 2018, 23:04 ] | |
судя по содержимому дампа во флешь влили не ту прошивку...попробуйте этот дамп https://cloud.mail.ru/public/Eoh7/yR16AVQJQ |
north_ru [ 07 апр 2018, 13:32 ] | |
залил дамп из последнего сообщения, регистратор ожил, но напрочь зависает когда заходишь на сетевые службы. возможно ли это из за mac адреса? как мне вернуть старый mac? |
fobos [ 07 апр 2018, 19:28 ] | |
могу собрать дамп из прошивки предложенной tyhij, если будут те же симптомы, то,мне кажется, проблема будет аппаратная. Последовательность действий при заливке через программатор должна быть такой:; стираем флешь полностью; проверяем на чистоту; заливаем дамп; делаем верификацию; впаиваем в рег; запускаем рег; если загрузился, то делаем сброс на заводские настройки. |
north_ru [ 07 апр 2018, 21:23 ] | |
а что насчет mac адреса? где его искать в дампе? |
fobos [ 07 апр 2018, 21:33 ] | |
на плате есть какая-нить EEPROM восьмилапая? ---------- Добавлено спустя 33 минуты 29 секунд: ---------- попробуйте другой дамп https://cloud.mail.ru/public/Dsnv/k8pTPz9Rx |
north_ru [ 10 апр 2018, 19:33 ] | |
Прошил последний дамп, завелся, все службы работают, большое спасибо. А как мне теперь mac адресом решить вопрос? |
fobos [ 10 апр 2018, 21:16 ] | |
вы так и не ответили: fobos писал(а): на плате есть какая-нить EEPROM восьмилапая?
north_ru [ 11 апр 2018, 20:10 ] | |
есть что-то восьмилапое, не смог опознать A42S YAGQ, больше ничего |
fobos [ 11 апр 2018, 21:07 ] | |
в дампе нет мака...если нет EEPROM, то мак может быть получен аппаратно, например из процессора. Какой должен быть мак и какой сейчас? |
north_ru [ 12 апр 2018, 14:26 ] | |
Рано я обрадовался, как оказалось теперь не видит камеры. Окна камер на главном экране вообще отсутствуют. А по поводу mac адреса я надеялся что он будет в дампе, а так я понятия не имею где его взять, нигде не написан. Вложение: mac.jpg текст при включении
fobos [ 12 апр 2018, 22:44 ] | |
north_ru писал(а): Рано я обрадовался, как оказалось теперь не видит камеры. Окна камер на главном экране вообще отсутствуют. А по поводу mac адреса я надеялся что он будет в дампе, а так я понятия не имею где его взять, нигде не написан. Вложение: mac.jpg текст при включениипопробуйте этот вариант https://cloud.mail.ru/public/DR7Z/YzkZTZvLT |
north_ru [ 14 апр 2018, 19:00 ] | |
Залил последний дамп, камеры появились, потестирую в понедельник, потом отпишусь. Сообщение о конфликте мак адреса исчезло. |
north_ru [ 18 апр 2018, 09:37 ] | |
Все работает, камеры пишут, большое вам спасибо. |
north_ru [ 19 апр 2018, 19:31 ] | |
Скажите а можно что-нибудь сделать чтобы оригинальный дамп заработал хоть как-то, чтобы можно было хотя бы прошивку оригинальную залить? В течении теста нашел некоторые не работающие функции: 1) Не на каждом мониторе и телевизоре этот регистратор показывает (проверено через hdmi и vga) 2) Не работает переключение между качеством изображения, хотя на оригинале такое было (переключение между sd и hd). Проверял через программу просмотра XMeye. |
fobos [ 19 апр 2018, 22:20 ] | |
скачайте с сайта Optimus-а прошивку на свой регистратор и обновитесь через меню регистратора 1)видимо проблема в несоответствии разрешения на том или ином мониторе/телевизоре и регистраторе 2)я думаю это косяки программы XMeye...очень много всевозможных нареканий на этот сервис, а в свете последних событий, связанных с блокировкой серверов Amazon-а, XMeye тем более будет коряво работать, вплоть до полного отключения. |
