Текущее время: 28 мар 2024, 18:34
АртемМСТР
Заголовок сообщения: Gazer f410 при подключении ЗУ пишет что батарея заряжена, хотя она разряжена. [РЕШЕНО] Добавлено: 13 апр 2018, 11:51 |
Зарегистрирован: 18 янв 2018, 16:08 Наличности на руках: 136.07
Сообщения: 40 Откуда: Мелитополь
Всем привет. Пришел автомобильный видеорегистратор Gazer f410, с разряженным АКБ (батарею проверил, полностью исправна). При подключении ЗУ индикации заряда нет, если выбрать пункт строго для зарядки, пишет что батарея заряжена (хотя она разряжена) На зарядке не работает, при полной разрядке АКБ выключается даже при подключенном ЗУ. Разьем ЗУ целый. Еще заметил что нельзя выставить время и не сбрасываются настройки, при попытке сброса на заводские настройки, просто выходит в главное меню. Прошивка - v 2.93 t2m-mf h Процессор - ambarella a2s-a1-rh Преобразователь DC DC - RT9919 ПО на него не нашел. У кого есть какие идеи и подсказки? Не могу понять куда копнуть...
