https://vlab.su/
Gazer f410 при подключении ЗУ пишет что батарея заряжена, хотя она разряжена.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=270&t=74766
Страница 1 из 1
АртемМСТР [ 13 апр 2018, 11:51 ]
Заголовок сообщения:  Gazer f410 при подключении ЗУ пишет что батарея заряжена, хотя она разряжена.  [РЕШЕНО]
Всем привет. Пришел автомобильный видеорегистратор Gazer f410, с разряженным АКБ (батарею проверил, полностью исправна). При подключении ЗУ индикации заряда нет, если выбрать пункт строго для зарядки, пишет что батарея заряжена (хотя она разряжена) На зарядке не работает, при полной разрядке АКБ выключается даже при подключенном ЗУ. Разьем ЗУ целый.
Еще заметил что нельзя выставить время и не сбрасываются настройки, при попытке сброса на заводские настройки, просто выходит в главное меню.
Прошивка - v 2.93 t2m-mf h
Процессор - ambarella a2s-a1-rh
Преобразователь DC DC - RT9919
ПО на него не нашел.
У кого есть какие идеи и подсказки? Не могу понять куда копнуть...
АртемМСТР [ 18 апр 2018, 11:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Gazer f410 при подключении ЗУ пишет что батарея заряжена, хотя она разряжена.
Нашел! Банальное что капец...Дело оказалось в РЗУ миниUSB. На вид он был абсолютно целый, я его даже пропаивал. А оказался обрыв массы...НЕ БЫЛО МАССЫ....Замена РЗУ решила вопрос!
"Век живи-век учись"
http://www.phpbb.com/
