Текущее время: 29 мар 2024, 05:21
fobos
Заголовок сообщения: Re: видеорегистратор H264 DVR 8ch шасси Hi3520D-v1.82 не загружается Добавлено: 18 апр 2018, 11:02 |
Зарегистрирован: 24 май 2017, 01:56 Наличности на руках: 682.31
Сообщения: 644 Откуда: г. Ставрополь
gold89 писал(а): Напряжения в норме Осциллографом смотрел.Винт отключал ни какой разницы.Прошивку не нашел Показывайте дамп с которым виснет
gold89
Заголовок сообщения: Re: видеорегистратор H264 DVR 8ch шасси Hi3520D-v1.82 не загружается Добавлено: 26 апр 2018, 14:49 |
Сообщения: 21 Откуда: Пенза
U-Boot 2010.06-dirty (Aug 15 2013 - 10:09:22)
Check spi flash controller v350... Found Spi(cs1) ID: 0xEF 0x40 0x17 0x00 0x00 0x00 Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"W25Q64FV" In: serial Out: serial Err: serial Hit any key to stop autoboot: 0 8192 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
enable_mmu_accelerate <<addr=0x84800000, size=0x40000, vobuf=0x85a00000>> <<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>> decode success!!!! <<addr=0x84900000, size=0x40000, vobuf=0x85b00000>> <<imgwidth=720, imgheight=576, linebytes=1440>> decode success!!!! disable_mmu_accelerate 8192 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ... Image Name: Linux-3.0.8 Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 1720148 Bytes = 1.6 MiB Load Address: 80008000 Entry Point: 80008000 ## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 81000000 ... Image Name: JUAN root filesystem(19/11/2013) Image Type: ARM Linux RAMDisk Image (gzip compressed) Data Size: 4370432 Bytes = 4.2 MiB Load Address: 81000000 Entry Point: 81000000 Loading Kernel Image ... OK OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel. Linux version 3.0.8 (root@archlinux) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-2 90+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #1 Mon Sep 23 15:00:49 SGT 2013 CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7f CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache Machine: hi3520d Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 18288 Kernel command line: mem=72M console=ttyAMA0,115200 root=0100 init=/linuxrc mtdp arts=hi_sfc:128K(U),64K(E),128K(L),128K(C),1728K(K),6016K(R) ramdisk_size=4300 PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes) Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes) Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) Memory: 72MB = 72MB total Memory: 64052k/64052k available, 9676k reserved, 0K highmem Virtual kernel memory layout: vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB) fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB) DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB) vmalloc : 0xc5000000 - 0xfe000000 ( 912 MB) lowmem : 0xc0000000 - 0xc4800000 ( 72 MB) modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB) .init : 0xc0008000 - 0xc002a000 ( 136 kB) .text : 0xc002a000 - 0xc0445000 (4204 kB) .data : 0xc0446000 - 0xc0471180 ( 173 kB) .bss : 0xc04711a4 - 0xc0492398 ( 133 kB) SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1 NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128 sched_clock: 32 bits at 82MHz, resolution 12ns, wraps every 52060ms Console: colour dummy device 80x30 Calibrating delay loop... 1318.91 BogoMIPS (lpj=6594560) pid_max: default: 32768 minimum: 301 Mount-cache hash table entries: 512 CPU: Testing write buffer coherency: ok hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex-A9 PMU driver, 7 counters available devtmpfs: initialized NET: Registered protocol family 16 hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 1 watchpoint registers. hw-breakpoint: 1 breakpoint(s) reserved for watchpoint single-step. hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes. Serial: AMBA PL011 UART driver uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x20080000 (irq = 40) is a PL011 rev2 console [ttyAMA0] enabled uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x20090000 (irq = 41) is a PL011 rev2 bio: create slab <bio-0> at 0 SCSI subsystem initialized usbcore: registered new interface driver usbfs usbcore: registered new interface driver hub usbcore: registered new device driver usb Switching to clocksource timer1 FS-Cache: Loaded CacheFiles: Loaded NET: Registered protocol family 2 IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes) TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096) TCP reno registered UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) NET: Registered protocol family 1 RPC: Registered named UNIX socket transport module. RPC: Registered udp transport module. RPC: Registered tcp transport module. RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. Trying to unpack rootfs image as initramfs... rootfs image is not initramfs (junk in compressed archive); looks like an initrd Freeing initrd memory: 4268K NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision) L2cache cache controller enabled squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher fuse init (API version 7.16) msgmni has been set to 133 alg: No test for stdrng (krng) Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254) io scheduler noop registered io scheduler deadline registered (default) io scheduler cfq registered brd: module loaded loop: module loaded Loading iSCSI transport class v2.0-870. SCSI Media Changer driver v0.25 ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh scsi0 : ahci_platform scsi1 : ahci_platform ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 52 ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 52 Spi id table Version 1.22 Spi(cs1) ID: 0xEF 0x40 0x17 0x00 0x00 0x00 SPI FLASH start_up_mode is 3 Bytes Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"W25Q64FV" spi size: 0x8388608 chip num: 1 6 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc Creating 6 MTD partitions on "hi_sfc": 0x000000000000-0x000000020000 : "U" 0x000000020000-0x000000030000 : "E" 0x000000030000-0x000000050000 : "L" 0x000000050000-0x000000070000 : "C" 0x000000070000-0x000000220000 : "K" 0x000000220000-0x000000800000 : "R" Fixed MDIO Bus: probed ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300) himii: probed ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300) Invalid HW-MAC Address: 00:00:00:00:00:00 Set Random MAC address: DA:33:67:BD:7A:95 bonding: Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011) bonding: Warning: either miimon or arp_interval and arp_ip_target module paramet ers must be specified, otherwise bonding will not detect link failures! see bond ing.txt for details. PPP generic driver version 2.4.2 PPP Deflate Compression module registered PPP BSD Compression module registered PPP MPPE Compression module registered NET: Registered protocol family 24 SLIP: version 0.8.4-NET3.019-NEWTTY (dynamic channels, max=256). CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California. SLIP linefill/keepalive option. usbmon: debugfs is not available ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver hiusb-ehci hiusb-ehci.0: HIUSB EHCI hiusb-ehci hiusb-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1 hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 53, io mem 0x100b0000 hiusb-ehci hiusb-ehci.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00 hub 1-0:1.0: USB hub found hub 1-0:1.0: 2 ports detected ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver hiusb-ohci hiusb-ohci.0: HIUSB OHCI hiusb-ohci hiusb-ohci.0: new USB bus registered, assigned bus number 2 hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 54, io mem 0x100a0000 hub 2-0:1.0: USB hub found hub 2-0:1.0: 2 ports detected usbcore: registered new interface driver cdc_acm cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters Initializing USB Mass Storage driver... usbcore: registered new interface driver usb-storage USB Mass Storage support registered. usbcore: registered new interface driver ums-alauda usbcore: registered new interface driver ums-cypress usbcore: registered new interface driver ums-datafab usbcore: registered new interface driver ums_eneub6250 usbcore: registered new interface driver ums-freecom usbcore: registered new interface driver ums-isd200 usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot usbcore: registered new interface driver ums-karma usbcore: registered new interface driver ums-onetouch usbcore: registered new interface driver ums-realtek usbcore: registered new interface driver ums-sddr09 usbcore: registered new interface driver ums-sddr55 usbcore: registered new interface driver ums-usbat usbcore: registered new interface driver usbserial USB Serial support registered for generic usbcore: registered new interface driver usbserial_generic usbserial: USB Serial Driver core USB Serial support registered for GSM modem (1-port) usbcore: registered new interface driver option option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems mousedev: PS/2 mouse device common for all mice usbcore: registered new interface driver usbhid usbhid: USB HID core driver TCP cubic registered Initializing XFRM netlink socket NET: Registered protocol family 10 NET: Registered protocol family 17 NET: Registered protocol family 15 RAMDISK: squashfs filesystem found at block 0 RAMDISK: Loading 4265KiB [1 disk] into ram disk... done. VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 1:0. SQUASHFS error: xz_dec_run error, data probably corrupt SQUASHFS error: squashfs_read_data failed to read block 0x429142 SQUASHFS error: Unable to read metadata cache entry [429142] SQUASHFS error: Unable to read directory block [429142:998] devtmpfs: error mounting -5 Freeing init memory: 136K SQUASHFS error: Unable to read metadata cache entry [429142] SQUASHFS error: Unable to read directory block [429142:998] Failed to execute /linuxrc. Attempting defaults... SQUASHFS error: Unable to read metadata cache entry [429142] SQUASHFS error: Unable to read directory block [429142:998] SQUASHFS error: Unable to read metadata cache entry [429142] SQUASHFS error: Unable to read directory block [429142:998] SQUASHFS error: Unable to read metadata cache entry [429142] SQUASHFS error: Unable to read directory block [429142:998] SQUASHFS error: Unable to read metadata cache entry [429142] SQUASHFS error: Unable to read directory block [429142:998] Kernel panic - not syncing: No init found. Try passing init= option to kernel. See Linux Documentation/init.txt for guidance. Backtrace: [<c0033cbc>] (dump_backtrace+0x0/0x110) from [<c0338d54>] (dump_stack+0x18/0x1c) r6:c0044770 r5:c002326c r4:c0471550 r3:c044cb94 [<c0338d3c>] (dump_stack+0x0/0x1c) from [<c0338db4>] (panic+0x5c/0x17c) [<c0338d58>] (panic+0x0/0x17c) from [<c002a550>] (init_post+0xa8/0xcc) r3:c4024000 r2:c1229300 r1:c04b7520 r0:c03e6cbd r7:00000013 [<c002a4a8>] (init_post+0x0/0xcc) from [<c000845c>] (kernel_init+0xec/0x11c) r4:c04711c0 r3:c3c02080 [<c0008370>] (kernel_init+0x0/0x11c) from [<c0044770>] (do_exit+0x0/0x614) r5:c0008370 r4:00000000
! | Ozzy писал(а): | Такие длинные логи прячьте в следующий раз под спойлер |
gold89
Заголовок сообщения: Re: видеорегистратор H264 DVR 8ch шасси Hi3520D-v1.82 не загружается Добавлено: 14 май 2018, 14:40 |
лог прошивки full_dump_hi3520d_1_82_fix
## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ... Image Name: Linux-3.0.8 Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 1718488 Bytes = 1.6 MiB Load Address: 80008000 Entry Point: 80008000 ## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 81000000 ... Image Name: JUAN root filesystem(23/09/2013) Image Type: ARM Linux RAMDisk Image (gzip compressed) Data Size: 4362240 Bytes = 4.2 MiB Load Address: 81000000 Entry Point: 81000000 Loading Kernel Image ... OK OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel. Linux version 3.0.8 (root@Archlinux) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #5 Mon Jun 3 17:30:23 CST 2013 CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7f CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache Machine: hi3520d Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 17780 Kernel command line: mem=70M console=ttyAMA0,115200 root=0100 init=/linuxrc mtdparts=hi_sfc:128K(U),64K(E),128K(L),128K(C),1728K(K),6016K(R) ramdisk_size=4700 PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes) Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes) Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) Memory: 70MB = 70MB total Memory: 62020k/62020k available, 9660k reserved, 0K highmem Virtual kernel memory layout: vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB) fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB) DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB) vmalloc : 0xc4800000 - 0xfe000000 ( 920 MB) lowmem : 0xc0000000 - 0xc4600000 ( 70 MB) modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB) .init : 0xc0008000 - 0xc002a000 ( 136 kB) .text : 0xc002a000 - 0xc0444000 (4200 kB) .data : 0xc0444000 - 0xc046f140 ( 173 kB) .bss : 0xc046f164 - 0xc0490358 ( 133 kB) SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1 NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128 sched_clock: 32 bits at 82MHz, resolution 12ns, wraps every 52060ms Console: colour dummy device 80x30 Calibrating delay loop... 1318.91 BogoMIPS (lpj=6594560) pid_max: default: 32768 minimum: 301 Mount-cache hash table entries: 512 CPU: Testing write buffer coherency: ok hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex-A9 PMU driver, 7 counters available devtmpfs: initialized NET: Registered protocol family 16 hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 1 watchpoint registers. hw-breakpoint: 1 breakpoint(s) reserved for watchpoint single-step. hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes. Serial: AMBA PL011 UART driver uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x20080000 (irq = 40) is a PL011 rev2 console [ttyAMA0] enabled uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x20090000 (irq = 41) is a PL011 rev2 bio: create slab <bio-0> at 0 SCSI subsystem initialized usbcore: registered new interface driver usbfs usbcore: registered new interface driver hub usbcore: registered new device driver usb Switching to clocksource timer1 FS-Cache: Loaded CacheFiles: Loaded NET: Registered protocol family 2 IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes) TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096) TCP reno registered UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) NET: Registered protocol family 1 RPC: Registered named UNIX socket transport module. RPC: Registered udp transport module. RPC: Registered tcp transport module. RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. Trying to unpack rootfs image as initramfs... rootfs image is not initramfs (junk in compressed archive); looks like an initrd Freeing initrd memory: 4260K NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision) L2cache cache controller enabled squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher fuse init (API version 7.16) msgmni has been set to 129 alg: No test for stdrng (krng) Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254) io scheduler noop registered io scheduler deadline registered (default) io scheduler cfq registered brd: module loaded loop: module loaded Loading iSCSI transport class v2.0-870. SCSI Media Changer driver v0.25 ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh scsi0 : ahci_platform scsi1 : ahci_platform ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 52 ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 52 Spi id table Version 1.22 Spi(cs1) ID: 0xEF 0x40 0x17 0x00 0x00 0x00 SPI FLASH start_up_mode is 3 Bytes Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"W25Q64FV" spi size: 0x8388608 chip num: 1 6 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc Creating 6 MTD partitions on "hi_sfc": 0x000000000000-0x000000020000 : "U" 0x000000020000-0x000000030000 : "E" 0x000000030000-0x000000050000 : "L" 0x000000050000-0x000000070000 : "C" 0x000000070000-0x000000220000 : "K" 0x000000220000-0x000000800000 : "R" Fixed MDIO Bus: probed ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300) himii: probed ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300) Invalid HW-MAC Address: 00:00:00:00:00:00 Set Random MAC address: E2:78:51:21:61:39 bonding: Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011) bonding: Warning: either miimon or arp_interval and arp_ip_target module parameters must be specified, otherwise bonding will not detect link failures! see bonding.txt for details. PPP generic driver version 2.4.2 PPP Deflate Compression module registered PPP BSD Compression module registered PPP MPPE Compression module registered NET: Registered protocol family 24 SLIP: version 0.8.4-NET3.019-NEWTTY (dynamic channels, max=256). CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California. SLIP linefill/keepalive option. usbmon: debugfs is not available ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver hiusb-ehci hiusb-ehci.0: HIUSB EHCI hiusb-ehci hiusb-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1 hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 53, io mem 0x100b0000 hiusb-ehci hiusb-ehci.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00 hub 1-0:1.0: USB hub found hub 1-0:1.0: 2 ports detected ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver hiusb-ohci hiusb-ohci.0: HIUSB OHCI hiusb-ohci hiusb-ohci.0: new USB bus registered, assigned bus number 2 hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 54, io mem 0x100a0000 hub 2-0:1.0: USB hub found hub 2-0:1.0: 2 ports detected usbcore: registered new interface driver cdc_acm cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters Initializing USB Mass Storage driver... usbcore: registered new interface driver usb-storage USB Mass Storage support registered. usbcore: registered new interface driver ums-alauda usbcore: registered new interface driver ums-cypress usbcore: registered new interface driver ums-datafab usbcore: registered new interface driver ums_eneub6250 usbcore: registered new interface driver ums-freecom usbcore: registered new interface driver ums-isd200 usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot usbcore: registered new interface driver ums-karma usbcore: registered new interface driver ums-onetouch usbcore: registered new interface driver ums-realtek usbcore: registered new interface driver ums-sddr09 usbcore: registered new interface driver ums-sddr55 usbcore: registered new interface driver ums-usbat usbcore: registered new interface driver usbserial USB Serial support registered for generic usbcore: registered new interface driver usbserial_generic usbserial: USB Serial Driver core USB Serial support registered for GSM modem (1-port) usbcore: registered new interface driver option option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems mousedev: PS/2 mouse device common for all mice usbcore: registered new interface driver usbhid usbhid: USB HID core driver TCP cubic registered Initializing XFRM netlink socket NET: Registered protocol family 10 NET: Registered protocol family 17 NET: Registered protocol family 15 RAMDISK: squashfs filesystem found at block 0 RAMDISK: Loading 4259KiB [1 disk] into ram disk... done. VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 1:0. devtmpfs: mounted Freeing init memory: 136K starting pid 580, tty '': '/etc/init.d/rcS'
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ \ _ _ _ _ _ ___ / /__/ \ |_/ / __ / - _ ___ / / / / / / _ _ _ _/ / / \_/ \_ ______ ___________\___\__________________
[RCS]: /etc/init.d/S00devs mknod: /dev/console: File exists mknod: /dev/ttyAMA0: File exists mknod: /dev/ttyAMA1: File exists [RCS]: /etc/init.d/S01udev udevd (591): /proc/591/oom_adj is deprecated, please use /proc/591/oom_score_adj instead. [RCS]: /etc/init.d/S02pppd [RCS]: /etc/init.d/S03pppoe PPPoE config [RCS]: /etc/init.d/S80network ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready [RCS]: /etc/init.d/S81toe [RCS]: /etc/init.d/S98 [RCS]: /etc/init.d/S99 Hisilicon Media Memory Zone Manager hi3520D_base: module license 'Proprietary' taints kernel. Disabling lock debugging due to kernel taint Hisilicon UMAP device driver interface: v3.00 load sys.ko for Hi3520D...OK! Load tde.ko ...OK! load venc.ko for Hi3520D...OK! load group.ko for Hi3520D...OK! load chnl.ko for Hi3520D...OK! load h264e.ko for Hi3520D...OK! load rc.ko for Hi3520D...OK! load jpege.ko for Hi3520D...OK! load viu.ko for Hi3520D...OK! load vou.ko ....OK! load vpss.ko ....OK! load vda.ko ....OK! load region.ko ....OK! load vdec.ko ....OK load vhd firmware.ko OK load hdmi.ko ....OK! Load jpeg6b.ko success. (SDK_VERSION:[jpeg6bv1.0] Build Time:[Jul 30 2013, 17:13:35]) Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0, nodeamon= 0) HI3515 base @ 14:10:42 Sep 23 2013 GPIO I2C for HI35xx @ 14:10:41 Sep 23 2013
GPIO_PROBE_VALUE : 0x00000000 GPIO Init Succeed! input: keypad as /devices/virtual/input/input0 Keypad for HI3515 @ 14:10:41 Sep 23 2013 input: irda as /devices/virtual/input/input1 Irda for HI3515 @ 14:10:42 Sep 23 2013 I2C -------------- PROBING I2C Device0 I2C -------------- PROBED : 0x60 Grp = 0, Chip = 0, ID = 0x80, Addr = 0x60 Found nvp110x at Addr: 0x60 Found Device Detected: o dev_init init successful! do you want to run app.out(y or n)? Found keypad@event0. [pre_run_app] cp [pre_run_app] chmod [pre_run_app] running... pre_run_app.sh end [pre_run_app] finish UCODEC -> IP3A0214700591 Init Serial Code: IP3A0214700591 STATIC->[GUIStatic]:154 lang0:name=English, file=0_english.fnt STATIC->[GUIStatic]:154 lang1:name=Turkish, file=17_turkish.fnt STATIC->[GUIStatic]:154 lang2:name=Arabic, file=6_arabic.fnt STATIC->[GUIStatic]:154 lang3:name=Portuguese, file=9_portuguese.fnt STATIC->[GUIStatic]:154 lang4:name=Spanish, file=10_spanish.fnt STATIC->[GUIStatic]:154 lang5:name=Russian, file=12_russian.fnt STATIC->[LoadLangFile]:81 tmp_path=static/0_english.fnt INFO : 1262:[DVR_InitTestMode:380]@03:14:23 enter main application Device Name: DVR Device Model: 1004P Device ID: IP3A0214700591 Device Software Version: 1.8.3 7969B11
Camera: 4 Audio: 2 Sensor: 4 Alarm: 1 Hard Disk Driver: 2 Series Code: IO
DVR->[DVR_Init]:623 vga [1024,768] cvbs [704,576] TIMETICK->[timetick.c]:240 task list is empty TIMETICK->[timetick.c]:112 TIMETICK pid=1262 tid=40a974d0 begin DEBUG: 1262:[XENVACT_set_ip:175]@03:14:23 setup mac address! STATIC->[LoadLangFile]:88 file=0_english.fnt flag=feefface count=562 Initialize internal port. Set server on unix domain ok. Subthread stack size:307200 Start thread code:0 id:400f2000 DVRCOMM: connect 127.0.0.1:9012 failed, after 5 seconds retry. ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready DEBUG: 1262:[XENVACT_set_ip:187]@03:14:23 use dhcp ip! DEBUG: 1262:[XENVACT_set_ip:193]@03:14:23 udhcpc -n -q & DEBUG: 1262:[XENVACT_set_ip:215]@03:14:23 setup ip finished! DEBUG: 1262:[XENVACT_PPPoE_Start:553]@03:14:23 start ppp0(pppoe)... DEBUG: 1262:[XENVACT_PPPoE_Config:407]@03:14:23 config ppp0(pppoe)... DEBUG: 1262:[XENVACT_PPPoE_Config:411]@03:14:23 pppoe-config pppoe12345667890 pppoe12345667890 eth0 udhcpc (v1.20.2) started Sending discover... Welcome to the Roaring Penguin PPPoE client setup. First, I will run some checks on your system to make sure the PPPoE client is installed properly...
Looks good3! Now, please enter some information: Adjusting /etc/ppp/pppoe.conf cp: can't create '/etc/ppp/pppoe.conf-bak': File exists Adjusting /etc/ppp/pap-secrets and /etc/ppp/chap-secrets cp: can't create '/etc/ppp/pap-secrets-bak': File exists cp: can't create '/etc/ppp/chap-secrets-bak': File exists DEBUG: 1262:[XENVACT_PPPoE_Config:414]@03:14:23 config ppp0(pppoe) finished! DEBUG: 1262:[XENVACT_PPPoE_Start:566]@03:14:23 start ppp0(pppoe) finished! VIDEO->[video.c]:124 VGA resolution = 1 TDE->[TDE_Init]:224 vga [1024,768] cvbs [704,576] [ media_buf.c: 42] media buf init success Now Setting Single NVP1108X Without NVC1700 Grp = 0, Chip = 0 [media_poNow Setting Single NVP1108X Without NVC1700 Grp = 0, Chip = 1 ol.c: 203] cNow Setting Single NVP1108X Without NVC1700 Grp = 0, Chip = 2 reate media buf Now Setting Single NVP1108X Without NVC1700 Grp = 0, Chip = 3 ch0_0.264 rp = 0, Chip = 0, ID = 0x80, Addr = 0x60 Found 0m create media Now Setting up nvp1108_video_mode_init Grp = 0, Chip = 0 buf ch0_1.264 [media_pool.c: 203] create media buf ch1_0.264 [media_pool.c: 203] create media buf ch1_1.264 [media_pool.c: 203] create media buf ch2_0.264 [media_pool.c: 203] create media buf ch2_1.264 [media_pool.c: 203] create media buf ch3_0.264 [media_pool.c: 203] create media buf ch3_1.264 ccccccccccc- >>>>>>>pal - 720h NVP1918 Clock 108M Mode ~~~~~~~~~~~~~~~~S/W reset~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~Read Register~~~~~~~~~~~~~~~ Read ID : 60 reg[ff] = 1 Read ID : 60 reg[44] = 14 Read ID : 60 reg[47] = 40 Read ID : 60 reg[4a] = 22 Read ID : 60 reg[4b] = 20 Read ID : 60 reg[48] = 60 Read ID : 60 reg[49] = 0 Read ID : 60 reg[68] = ff Read ID : 60 reg[69] = ff ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ VIDEO->[video.c]:124 VGA resolution = 1 video loss: oooo TIMETICK->[timetick.c]:197 add a task @ 0 interval 1 Sending discover... GUI: resolution = 1 sysname = Linux. nodename = (none). release = 3.0.8 version = #5 Mon Jun 3 17:30:23 CST 2013 machine = armv7l Init embedded fbcondFB ACCEL = 0 mmio_len = 0 file("font/asc20")=5126 file("font/hzk20")=490686 STATIC->[LoadLangFile]:81 tmp_path=static/12_russian.fnt STATIC->[LoadLangFile]:88 file=12_russian.fnt flag=feefface count=562 Initialize skin ....name: BACKGROUND status: 1 status rect0: [350,160,100,20] font color0: 0x00000000 0x00000000 part: 1 part rect4: [0,0,100,20] adorn: 0 active: 0
name: DIALOG status: 1 status rect0: [300,125,200,75] font color0: 0x00000000 0x00000000 part: 9 part rect0: [0,0,30,30] part rect1: [30,0,140,30] part rect2: [170,0,30,30] part rect3: [0,30,30,20] part rect4: [30,30,140,20] part rect5: [170,30,30,20] part rect6: [0,50,30,25] part rect7: [30,50,140,25] part rect8: [170,50,30,25] adorn: 0 active: 0
name: LABEL status: 1 status rect0: [0,0,0,0] font color0: 0xffa0a0a0 0x00000000 part: 1074734224 adorn: 0 active: 0
name: BUTTON status: 6 status rect0: [0,0,100,25] status rect1: [100,0,100,25] status rect2: [200,0,100,25] status rect3: [300,0,100,25] status rect4: [400,0,100,25] status rect5: [500,0,100,25] font color0: 0xffa0a0a0 0x00000000 font color1: 0xff000000 0x00000000 font color2: 0xff000000 0x00000000 font color3: 0xff101010 0x00000000 font color4: 0x00000000 0x00000000 font color5: 0x00000000 0x00000000 part: 3 part rect3: [0,0,10,25] part rect4: [10,0,80,25] part rect5: [90,0,10,25] adorn: 0 active: 0
name: CHECKBOX status: 6 status rect0: [0,25,20,25] status rect1: [20,25,20,25] status rect2: [40,25,20,25] status rect3: [60,25,20,25] status rect4: [80,25,20,25] status rect5: [100,25,20,25] font color0: 0xffa0a0a0 0x00000000 font color1: 0xffa0a0a0 0x00000000 font color2: 0xffa0a0a0 0x00000000 font color3: 0xffa0a0a0 0x00000000 font color4: 0xffa0a0a0 0x00000000 font color5: 0xffa0a0a0 0x00000000 part: 1 part rect0: [0,0,20,25] adorn: 0 active: 0
name: RADIO status: 6 status rect0: [120,25,20,25] status rect1: [140,25,20,25] status rect2: [160,25,20,25] status rect3: [180,25,20,25] status rect4: [200,25,20,25] status rect5: [220,25,20,25] font color0: 0x00000000 0x00000000 font color1: 0x00000000 0x00000000 font color2: 0x00000000 0x00000000 font color3: 0x00000000 0x00000000 font color4: 0x00000000 0x00000000 font color5: 0x00000000 0x00000000 part: 1 part rect0: [0,0,20,25] adorn: 0 active: 0
name: EDITBOX status: 3 status rect0: [0,50,100,25] status rect1: [100,50,100,25] status rect2: [200,50,100,25] font color0: 0xffa0a0a0 0x00000000 font color1: 0xff404040 0x00000000 font color2: 0xff707070 0x00000000 part: 3 part rect3: [0,0,10,25] part rect4: [10,0,80,25] part rect5: [90,0,10,25] adorn: 0 active: 0
name: DATEEDIT status: 3 status rect0: [0,50,100,25] status rect1: [100,50,100,25] status rect2: [200,50,100,25] font color0: 0xffa0a0a0 0x00000000 font color1: 0xff404040 0x00000000 font color2: 0xff404040 0x00000000 part: 3 part rect3: [0,0,10,25] part rect4: [10,0,80,25] part rect5: [90,0,10,25] adorn: 1 adron rect0: [364,25,16,25] adron rect1: [380,25,16,25] adron rect2: [396,25,16,25] active: 0
name: TIMEEDIT status: 3 status rect0: [0,50,100,25] status rect1: [100,50,100,25] status rect2: [200,50,100,25] font color0: 0xffa0a0a0 0x00000000 font color1: 0xff404040 0x00000000 font color2: 0xff404040 0x00000000 part: 3 part rect3: [0,0,10,25] part rect4: [10,0,80,25] part rect5: [90,0,10,25] adorn: 1 adron rect0: [428,25,16,25] adron rect1: [444,25,16,25] adron rect2: [460,25,16,25] active: 0
name: MACEDIT status: 3 status rect0: [0,50,100,25] status rect1: [100,50,100,25] status rect2: [200,50,100,25] font color0: 0xffa0a0a0 0x00000000 font color1: 0xff404040 0x00000000 font color2: 0xff404040 0x00000000 part: 3 part rect3: [0,0,10,25] part rect4: [10,0,80,25] part rect5: [90,0,10,25] adorn: 0 active: 0
name: IPEDIT status: 3 status rect0: [0,50,100,25] status rect1: [100,50,100,25] status rect2: [200,50,100,25] font color0: 0xffa0a0a0 0x00000000 font color1: 0xff404040 0x00000000 font color2: 0xffffffff 0x00000000 part: 3 part rect3: [0,0,10,25] part rect4: [10,0,80,25] part rect5: [90,0,10,25] adorn: 0 active: 0
name: TIMERANGE status: 3 status rect0: [0,50,100,25] status rect1: [100,50,100,25] status rect2: [200,50,100,25] font color0: 0xffa0a0a0 0x00000000 font color1: 0xff404040 0x00000000 font color2: 0xff404040 0x00000000 part: 3 part rect3: [0,0,10,25] part rect4: [10,0,80,25] part rect5: [90,0,10,25] adorn: 0 active: 0
name: COMBOBOX status: 4 status rect0: [0,50,100,25] status rect1: [100,50,100,25] status rect2: [100,50,100,25] status rect3: [200,50,100,25] font color0: 0xffa0a0a0 0x00000000 font color1: 0xff404040 0x00000000 font color2: 0xff404040 0x00000000 font color3: 0xffa0a0a0 0x00000000 part: 3 part rect3: [0,0,10,25] part rect4: [10,0,80,25] part rect5: [90,0,10,25] adorn: 1 adron rect0: [300,25,16,25] adron rect1: [316,25,16,25] adron rect2: [332,25,16,25] adron rect3: [348,25,16,25] active: 0
name: SLIDERBAR status: 4 status rect0: [511,25,89,25] status rect1: [511,50,89,25] status rect2: [511,75,89,25] status rect3: [511,100,89,25] font color0: 0x00000000 0x00000000 font color1: 0x00000000 0x00000000 font color2: 0x00000000 0x00000000 font color3: 0x00000000 0x00000000 part: 3 part rect3: [0,0,5,25] part rect4: [5,0,79,25] part rect5: [84,0,5,25] adorn: 0 active: 4 active rect0: [500,25,11,25] active rect1: [500,50,11,25] active rect2: [500,75,11,25] active rect3: [500,100,11,25]
name: SCROLLBAR status: 3 status rect0: [0,75,45,25] status rect1: [0,100,45,25] status rect2: [0,125,45,25] font color0: 0x00000000 0x00000000 font color1: 0x00000000 0x00000000 font color2: 0x00000000 0x00000000 part: 3 part rect3: [0,0,15,25] part rect4: [15,0,15,25] part rect5: [30,0,15,25] adorn: 0 active: 1 active rect0: [45,75,20,25] active rect1: [45,100,20,25] active rect2: [45,125,20,25]
name: LOADBAR status: 12 status rect0: [0,150,150,25] status rect1: [150,150,150,25] status rect2: [0,175,150,25] status rect3: [150,175,150,25] status rect4: [0,200,150,25] status rect5: [150,200,150,25] status rect6: [0,225,150,25] status rect7: [150,225,150,25] status rect8: [0,250,150,25] status rect9: [150,250,150,25] status rect10: [0,275,150,25] status rect11: [150,275,150,25] font color0: 0x00000000 0x00000000 font color1: 0x00000000 0x00000000 font color2: 0x00000000 0x00000000 font color3: 0x00000000 0x00000000 font color4: 0x00000000 0x00000000 font color5: 0x00000000 0x00000000 font color6: 0x00000000 0x00000000 font color7: 0x00000000 0x00000000 font color8: 0x00000000 0x00000000 font color9: 0x00000000 0x00000000 font color10: 0x00000000 0x00000000 font color11: 0x00000000 0x00000000 part: 1 part rect4: [0,0,150,25] adorn: 0 active: 0
name: PROGRESSBAR status: 1 status rect0: [500,225,100,25] font color0: 0xff000000 0x00000000 part: 3 part rect3: [0,0,5,25] part rect4: [5,0,90,25] part rect5: [95,0,5,25] adorn: 0 active: 1 active rect0: [510,250,80,25]
name: LISTBOX status: 2 status rect0: [300,50,100,75] status rect1: [400,50,100,75] font color0: 0xffa0a0a0 0x00000000 font color1: 0xff000000 0x00000000 part: 9 part rect0: [0,0,5,5] part rect1: [5,0,90,5] part rect2: [95,0,5,5] part rect3: [0,5,5,10] part rect4: [5,5,90,10] part rect5: [95,5,5,10] part rect6: [0,70,5,5] part rect7: [5,70,90,5] part rect8: [95,70,5,5] adorn: 0 active: 1 active rect0: [320,75,60,25] active rect1: [420,75,60,25]
n status: 4 status rect0: [200,75,50,25] status rect1: [200,100,50,25] status rect2: [250,125,50,25] status rect3: [250,100,50,25] font color0: 0xffa0a0a0 0x00000000 font color1: 0xff000000 0x00000000 font color2: 0xff000000 0x00000000 font color3: 0xff000000 0x00000000 part: 9 part rect0: [0,0,5,5] part rect1: [5,0,40,5] part rect2: [45,0,5,5] part rect3: [0,5,5,15] part rect4: [5,5,40,15] part rect5: [45,5,5,15] part rect6: [0,20,5,5] part rect7: [5,20,40,5] part rect8: [45,20,5,5] adorn: 0 active: 0
name: COMBOBOX_SCROLLBAR status: 3 status rect0: [75,80,25,45] status rect1: [100,80,25,45] status rect2: [125,80,25,45] font color0: 0x00000000 0x00000000 font color1: 0x00000000 0x00000000 font color2: 0x00000000 0x00000000 part: 3 part rect1: [0,0,25,15] part rect4: [0,15,25,15] part rect7: [0,30,25,15] adorn: 0 active: 1 active rect0: [75,126,25,15] active rect1: [100,126,25,15] active rect2: [125,126,25,15]
Done! WINDOW unknown: window 1 theme "black" progressing dialog size [500,150]PROGRESSING: Structed WINDOW unknown: paint bg "theme" [500,150] WINDOW unknown: window 0 theme "black" WINDOW unknown: window 2 theme "black" MESSAGEBOX unknown: Structed DVRCOMM: connect 127.0.0.1:9012 failed, after 5 seconds retry. PROGRESSING: "MessageBoxProgEvent" tid=1100850368 pid=1261 arg=0xd33c88 begin WINDOW unknown: window 3 theme "black" KEYPAD: -------index=14----text=a------x=10 KEYPAD: -------index=15----text=b------x=35 KEYPAD: -------index=16----text=c------x=60 KEYPAD: -------index=17----text=d------x=85 KEYPAD: -------index=18----text=e------x=110 KEYPAD: -------index=19----text=f------x=135 KEYPAD: -------index=20----text=g------x=160 KEYPAD: -------index=21----text=h------x=185 KEYPAD: -------index=22----text=i------x=210 KEYPAD: -------index=23----text=j------x=235 KEYPAD: -------index=24----text=k------x=260 KEYPAD: -------index=25----text=l------x=285 KEYPAD: -------index=26----text=m------x=10 KEYPAD: -------index=27----text=n------x=35 KEYPAD: -------index=28----text=o------x=60 KEYPAD: -------index=29----text=p------x=85 KEYPAD: -------index=30----text=q------x=110 KEYPAD: -------index=31----text=r------x=135 KEYPAD: -------index=32----text=s------x=160 KEYPAD: -------index=33----text=t------x=185 KEYPAD: -------index=34----text=u------x=210 KEYPAD: -------index=35----text=v------x=235 KEYPAD: -------index=36----text=w------x=260 KEYPAD: -------index=37----text=x------x=285 KEYPAD: -------index=38----text=y------x=10 KEYPAD: -------index=39----text=z------x=35 GUI: create window config by "./dialog/common/live.lui" WINDOW live: window backgroud null LIVECONTROL: window "live" control 0 structed WINDOW live: focus transfer from 0 to 0! WINDOW live: Structed GUI: create window config by "./dialog/common/login.lui" WINDOW login: window 1 theme "black" WINDOW login: focus transfer from 0 to 1! WINDOW login: Structed GUI: create window config by "./dialog/ja7204/quick.lui" WINDOW quick: window backgroud null WINDOW quick: focus transfer from 0 to 0! WINDOW quick: Structed GUI: create window config by "./dialog/ja7204/view1.lui" WINDOW quick1: window backgroud null WINDOW quick1: focus transfer from 0 to 0! WINDOW quick1: Structed GUI: window config file "" no existed GUI: window config file "" no existed GUI: create window config by "./dialog/ja7204/manual.lui" WINDOW manual: window 6 theme "black" WINDOW manual: focus transfer from 0 to 0! WINDOW manual: Structed GUI: create window config by "./dialog/common/ptzcontrol.lui" WINDOW ptcontrol: window 7 theme "black" WINDOW ptcontrol: focus transfer from 0 to 0! WINDOW ptcontrol: Structed GUI: create window config by "./dialog/common/color.lui" WINDOW color: window 8 theme "black" SCROLLBAR: window "color" control 1 structed SCROLLBAR: window "color" control 3 structed SCROLLBAR: window "color" control 5 structed SCROLLBAR: window "color" control 7 structed WINDOW color: focus transfer from 0 to 1! WINDOW color: Structed GUI: create window config by "./dialog/common/volume.lui" WINDOW volumn: window backgroud null SCROLLBAR: window "volumn" control 0 structed WINDOW volumn: focus transfer from 0 to 0! WINDOW volumn: Structed GUI: create window config by "./dialog/common/main.lui" WINDOW main: window 10 theme "blue" WINDOW main: focus transfer from 0 to 0! WINDOW main: Structed GUI: create window config by "./dialog/ja7204/search.lui" WINDOW search: window 11 theme "blue" COLORSLIDER: color: 0xffc0c0c0 0xfff00000 0xff00ff00 0xffffff00 WINDOW search: focus transfer from 0 to 1! WINDOW search: Structed GUI: create window config by "./dialog/common/playback.lui" WINDOW playback: window backgroud null LIVECONTROL: window "playback" control 0 structed WINDOW playback: focus transfer from 0 to 0! WINDOW playback: Structed GUI: create window config by "./dialog/common/pbtoolbar.lui" WINDOW pbtoolbar: window 13 theme "black" SLIDERBAR: window "pbtoolbar" control 0 structed WINDOW pbtoolbar: focus transfer from 0 to 0! WINDOW pbtoolbar: Structed GUI: create window config by "./dialog/common/pbquick.lui" WINDOW pbquick: window backgroud null WINDOW pbquick: focus transfer from 0 to 0! WINDOW pbquick: Structed GUI: create window config by "./dialog/ja7204/backup.lui" WINDOW backup: window 15 theme "black" WINDOW backup: focus transfer from 0 to 1! WINDOW backup: Structed GUI: create window config by "./dialog/common/system.lui" WINDOW System Setup: window 16 theme "blue" WINDOW System Setup: focus transfer from 0 to 0! WINDOW System Setup: Structed GUI: create window config by "./dialog/common/general.lui" WINDOW general: window 17 theme "blue" WINDOW general: focus transfer from 0 to 1! WINDOW general: Structed GUI: create window config by "./dialog/common/encode.lui" WINDOW encode: window 18 theme "blue" WINDOW encode: focus transfer from 0 to 1! WINDOW encode: Structed GUI: create window config by "./dialog/common/record.lui" WINDOW record: window 19 theme "blue" COLORSLIDER: color: 0xffc0c0c0 0xffff0000 0xff00ff00 0xffffff00 WINDOW record: focus transfer from 0 to 1! WINDOW record: Structed GUI: create window config by "./dialog/common/network.lui" WINDOW network: window 20 theme "blue" WINDOW network: focus transfer from 0 to 0! WINDOW network: Structed GUI: create window config by "./dialog/common/ddns.lui" WINDOW ipaddress: window 21 theme "blue" WINDOW ipaddress: focus transfer from 0 to 1! WINDOW ipaddress: Structed GUI: create window config by "./dialog/ja7204/screen.lui" WINDOW screen: window 22 theme "blue" SCROLLBAR: window "screen" control 6 structed WINDOW screen: focus transfer from 0 to 1! WINDOW screen: Structed GUI: create window config by "./dialog/common/tvadjust.lui" WINDOW color: window 23 theme "black" SCROLLBAR: window "color" control 4 structed SCROLLBAR: window "color" control 5 structed SCROLLBAR: window "color" control 6 structed SCROLLBAR: window "color" control 7 structed WINDOW color: focus transfer from 0 to 0! WINDOW color: Structed GUI: create window config by "./dialog/common/detection.lui" WINDOW detection: window 24 theme "blue" WINDOW detection: focus transfer from 0 to 1! WINDOW detection: Structed GUI: create window config by "./dialog/common/mdarea.lui" WINDOW mdarea: window backgroud null AREAEDIT: window "mdarea" control 0 structed WINDOW mdarea: focus transfer from 0 to 0! WINDOW mdarea: Structed GUI: create window config by "./dialog/common/mdarea2.lui" WINDOW mdarea2: window backgroud null WINDOW mdarea2: focus transfer from 0 to 0! WINDOW mdarea2: Structed GUI: create window config by "./dialog/common/ptzsetup.lui" WINDOW ptzsetup: window 27 theme "blue" WINDOW ptzsetup: focus transfer from 0 to 1! WINDOW ptzsetup: Structed GUI: create window config by "./dialog/ja7204/sensor.lui" WINDOW sensor: window 28 theme "blue" WINDOW sensor: focus transfer from 0 to 1! WINDOW sensor: Structed GUI: create window config by "./dialog/common/tool.lui" WINDOW tool: window 29 theme "blue" WINDOW tool: focus transfer from 0 to 0! WINDOW tool: Structed GUI: create window config by "./dialog/common/user.lui" WINDOW user: window 30 theme "blue" WINDOW user: focus transfer from 0 to 1! WINDOW user: Structed GUI: create window config by "./dialog/common/adduser.lui" WINDOW adduser: window 31 theme "black" WINDOW adduser: focus transfer from 0 to 1! WINDOW adduser: Structed GUI: create window config by "./dialog/common/edituser.lui" WINDOW edituser: window 32 theme "black" WINDOW edituser: focus transfer from 0 to 2! WINDOW edituser: Structed GUI: create window config by "./dialog/common/password.lui" WINDOW setpassword: window 33 theme "black" WINDOW setpassword: focus transfer from 0 to 1! WINDOW setpassword: Structed GUI: create window config by "./dialog/common/hddsetup.lui" WINDOW hddsetup: window 34 theme "blue" WINDOW hddsetup: focus transfer from 0 to 1! WINDOW hddsetup: Structed GUI: create window config by "./dialog/common/maintenance.lui" WINDOW maintenance: window 35 theme "blue" WINDOW maintenance: focus transfer from 0 to 1! WINDOW maintenance: Structed GUI: create window config by "./dialog/common/factory.lui" WINDOW tool: window 36 theme "blue" WINDOW tool: focus transfer from 0 to 0! WINDOW tool: Structed GUI: create window config by "./dialog/common/info.lui" WINDOW System Info: window 37 theme "blue" WINDOW System Info: focus transfer from 0 to 0! WINDOW System Info: Structed GUI: create window config by "./dialog/common/hddinfo.lui" WINDOW hddinfo: window 38 theme "blue" WINDOW hddinfo: focus transfer from 0 to 10! WINDOW hddinfo: Structed GUI: create window config by "./dialog/common/version.lui" WINDOW version: window 39 theme "blue" WINDOW version: focus transfer from 0 to 12! WINDOW version: Structed GUI: create window config by "./dialog/common/log.lui" WINDOW log: window 40 theme "blue" WINDOW log: focus transfer from 0 to 1! WINDOW log: Structed GUI: create window config by "./dialog/common/logout.lui" WINDOW Shutdown: window 41 theme "blue" WINDOW Shutdown: focus transfer from 0 to 0! WINDOW Shutdown: Structed GUI: create window config by "./dialog/common/backyard.lui" WINDOW test: window 42 theme "" WINDOW test: focus transfer from 0 to 0! WINDOW test: Structed GUI: window config file "" no existed GUI: window config file "" no existed GUI: create window config by "./dialog/common/vcarea.lui" WINDOW vcarea: window backgroud null WINDOW vcarea: focus transfer from 0 to 0! WINDOW vcarea: Structed GUI: create window config by "./dialog/common/3gsetup.lui" WINDOW ipaddress: window 46 theme "blue" WINDOW ipaddress: focus transfer from 0 to 2! WINDOW ipaddress: Structed GUI: create window config by "./dialog/common/pppoe.lui" WINDOW pppoe: window 47 theme "blue" WINDOW pppoe: focus transfer from 0 to 1! WINDOW pppoe: Structed Sending discover... GUI: create window config by "./dialog/common/smtp.lui" WINDOW smtp: window 48 theme "blue" WINDOW smtp: focus transfer from 0 to 1! WINDOW smtp: Structed PROGRESSING: "MessageBoxProgEvent" tid=1100850368 pid=1261 arg=0xd33c88 end GUI: GUI Create Window Completed WINDOW unknown: focus transfer from 0 to 3! WINDOW unknown: paint bg "theme" [500,180] AUDIO->[audio.c]:274 Live Loop Capability = Yes AUDIO->[audio.c]:277 Set Sample Rate = 8000 set live loop = 0 CreateRegion SUCCESS4 ---stRegion.handle = 4!!! CreateRegion SUCCESS4 ---handle = 4!!! CreateRegion SUCCESS5 ---stRegion.handle = 5!!! CreateRegion SUCCESS5 ---handle = 5!!! CreateRegion SUCCESS6 ---stRegion.handle = 6!!! CreateRegion SUCCESS6 ---handle = 6!!! CreateRegion SUCCESS7 ---stRegion.handle = 7!!! CreateRegion SUCCESS7 ---handle = 7!!! DEBUG: 1262:[_dev_check:142]@02:39:53 total_disk=0 disk policy is XDISK_POLICY_OVER_WRITE using disk = -1 TIMETICK->[timetick.c]:197 add a task @ 1 interval 1 TIMETICK->[timetick.c]:197 add a task @ 2 interval 1 ERROR: 1262:[XREC_init:589]@02:39:53 XREC_init stop by XDISK not ready [ httpd.c: 43] Add a new cgi "/moo" [ httpd.c: 43] Add a new cgi "/whoami" [ httpd.c: 43] Add a new cgi "/shell" [ httpd.c: 43] Add a new cgi "/snapshot" [ httpd.c: 43] Add a new cgi "/mjpeg" [ httpd.c: 43] Add a new cgi "/mjpeg.html" [ httpd.c: 43] Add a new cgi "/cgi-bin/view.cgi" [ httpd.c: 43] Add a new cgi "/cgi-bin/flv.cgi" [ httpd.c: 43] Add a new cgi "/bubble/live" [ httpd.c: 43] Add a new cgi "/cgi-bin/jscript.cgi" [ httpd.c: 43] Add a new cgi "/cgi-bin/gw.cgi" [ httpd.c: 43] Add a new cgi "/cgi-bin/snapshot.cgi" [ httpd.c: 43] Add a new cgi "/cgi-bin/sp.cgi" [ spook.c: 537] Spook note path "/tmp/spook" [ spook.c: 399] "owsp" got a spook vocation @ 0! [ spook.c: 399] "bubble" got a spook vocation @ 1! [ spook.c: 399] "httpd" got a spook vocation @ 2! [ spook.c: 399] "rtmpd" got a spook vocation @ 3! INFO : 1262:[TS_init:222]@02:39:53 starting pthread_net_input, tid 1074012160, pid 1262 begin
TIMETICK->[timetick.c]:197 add a task @ 3 interval 1 TIMETICK->[timetick.c]:197 add a task @ 4 interval 5 TIMETICK->[timetick.c]:197 add a task @ 5 interval 1 TIMETICK->[timetick.c]:197 add a task @ 6 interval 1 TIMETICK->[timetick.c]:197 add a task @ 7 interval 1 [RUDPA |rudpa.c:561:RUDPA_init ]Rudpa start MD->[md_Daemon]:366 pthread md_Daemon tid=427354d0 pid=1262 begin [RUDPA |rudpa.c:513:GetSerial ]UCODEC -> IP3A0214700591 ESEE DEVICE ID:JAIP3A0214700591 send buf=12000000 [RUDPA |esee.c:440:GetEseePlatInfo ]Cant Get the EseePlatInfo DVR->[DVR_Exec]:869 DVR Init Finished...... starting pid 1314, tty '': '/sbin/ifconfig lo 127.0.0.1 up' starting pid 1315, tty '': '/sbin/route add -net 127.0.0.0 netmask 255.0.0.0 lo' starting pid 1316, tty '': '-/bin/sh' Welcome to HiLinux. # INFO : 1262:[on_connect:171]@02:39:54 upnp is Connected! socket_index=0 ------------UPNP_SERVER GOT_CmdType: 1 [1970-2-3 2:39:54 JANATSvr_PMNewPorts] Start Port Mapping: w[80], c[80]
[RUDPA |esee.c:440:GetEseePlatInfo ]Cant Get the EseePlatInfo No lease, failing DVRCOMM: connect 127.0.0.1:9012 ok. INFO : 1262:[on_connect:154]@02:39:56 dvr_gui is Connected! socket_index=1 [RUDPA |esee.c:440:GetEseePlatInfo ]Cant Get the EseePlatInfo [RUDPA |esee.c:440:GetEseePlatInfo ]Cant Get the EseePlatInfo [RUDPA |esee.c:440:GetEseePlatInfo ]Cant Get the EseePlatInfo gUpnpTimeCnt = 14, gUpnpTimeOut = 1 To Call UPNPCD. sendto: Network is unreachable upnpDiscover() error code=-101 g_xUpnp.e_Err = 1 --------Got XTYPE_DAEMON_UPNP --------UPNP UPDATE ERROR: 1 --------0, 0 SendPack DNS error [1970-2-3 2:40:2 rcvNATEventProc] JANATSvr_Identify Port 0 Failed [RUDPA |esee.c:440:GetEseePlatInfo ]Cant Get the EseePlatInfo [RUDPA |esee.c:440:GetEseePlatInfo ]Cant Get the EseePlatInfo [RUDPA |esee.c:440:GetEseePlatInfo ]Cant Get the EseePlatInfo [RUDPA |esee.c:440:GetEseePlatInfo ]Cant Get the EseePlatInfo [RUDPA |esee.c:440:GetEseePlatInfo ]Cant Get the EseePlatInfo [RUDPA |esee.c:440:GetEseePlatInfo ]Cant Get the EseePlatInfo [RUDPA |esee.c:440:GetEseePlatInfo ]Cant Get the EseePlatInfo TimeOut: gTaskTimeCnt = 1 [RUDPA |esee.c:440:GetEseePlatInfo ]Cant Get the EseePlatInfo SendPack DNS error [1970-2-3 2:40:17 rcvNATEventProc] JANATSvr_Identify Port 0 Failed [RUDPA |esee.c:440:GetEseePlatInfo ]Cant Get the EseePlatInfo [RUDPA |esee.c:440:GetEseePlatInfo ]Cant Get the EseePlatInfo [RUDPA |esee.c:440:GetEseePlatInfo ]Cant Get the EseePlatInfo [RUDPA |esee.c:440:GetEseePlatInfo ]Cant Get the EseePlatInfo
gold89
Заголовок сообщения: Re: видеорегистратор H264 DVR 8ch шасси Hi3520D-v1.82 не загружается Добавлено: 31 май 2018, 16:03 |
dior7777777 писал(а): пароль возможно 1984. Пароль не такой Может кто небуть подскажет как зайти на сайт http://www.dvr168.com
