Текущее время: 19 апр 2024, 16:08
 Заголовок сообщения: IP-камера Vstarcam C7816WIP
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 09:38
Камера Vstarcam C7816WIP перестала работать. Ничего не греется, просто при включении загораются светодиоды ИК-подсветки. Просмотр платы осциллографом не обнаружил активности от процессора. Генерация есть, частота правильная и стабильная. Фото платы сверху и снизу прилагается. Пробовал менять процессор HI3518ERBCV200 - не помогло. Пока процессор был снят слил дамп памяти.
Что можете ещё посоветовать для оживления поциента?
 Заголовок сообщения: Re: IP-камера Vstarcam C7816WIP
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 18:26
Приветствую, имею такую же камеру и тоже "кирпич". ID: VSTA... FIRMWARE : 78.54.72.xx Большая просьба: если у Вас камера с аналогичными идентификаторами буду весьма признателен за dump или ссылку на него. Удачи и спасибо.
PS. Есть ещё одна C7816wip, но ID: VSTD... А это совершенно другое железо и софт.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 20:40
Я бы даже купил доступ к дампу, но укажите пож. HW версию ID Вашей камеры. Если это камера VSTA....., то это то что нужно. Дамп то всего 16МБ. Еще раз спасибо. Написал бы в личку, но не знаю eMail.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 20:13
[quote="Drear"]Прошу извинить за ошибку в версии FW, правильная-48.54.72.xx. Удачи и спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 00:06
Есть дамп от совершенно другой камеры, но на похожих потрохах, с таким же процессором.
Модель платы: BLK18EV-0235-38x38
cpu: Hi3518
flash: XM25QH64A - 8Mb
Он конечно не поможет, но с него можно загрузить u-boot и попоробовать, распоковав перед этим, загрузить оригинальную прошивку с сайта от вашей камеры через tftp.
Немного информации по распаковке вот, вот и вот... Подобных обзоров полно.
Если не сложно, скиньте мне рабочие дампы от ваших камер, если получится.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 08:28
Приветствую. Спасибо. Моя с7816wip VSTA... почти ожила, покрайней мере u-boot работает, и по tftp я бы смог залить остальное. Пробовал от других камер, но без успеха. Что касается других камер, как только восстановлю эту, буду делать дампы с с16s c17s c7895wip и с7816 версии VSTD... С уважением и удачи.
P.S. Продолжаю искать дамп с7816wip версии ID: VSTA..., FW: 48.54.72.xx
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 22:41
Посте правки ряда файлов (param...) камера заработала. Единственное что мне осталось- это провести регистрацию камеры в приложениях производителя (eye4, super client) так как после не совсем корректного восстановления камера отказываеися регистрироваться, все время статус устройства:-Offline, однако в списке устройств она появляется. Скорее всего что-то ещё надо править в настройках (param...)??? Через www интерфейс всё работает и конфигурируется штатно. Может есть какие-нибудь мысли по подключению и регистрации камеры в приложении? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 08:25
Буду анализировать tcpdump журнал, может чТо-нибудь нарою полезного. Удачи всем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E527 (PAWF5 LA-4855P Rev:1.0) Не работает камера
Lexan88
28 ноя 2015, 15:34
Lexan88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (K52DR Rev. 2.0) Не распознает usb флешки, не работает камера
DVD-ROMa
11
6811
04 авг 2014, 20:29
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5s a1533 не работает задняя камера
в форуме iPhone
airpower
17 ноя 2014, 05:03
airpower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ipad 3 не работает задняя камера.
в форуме iPhone
hectorfva
10 фев 2015, 01:18
donneo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300V4A (PETRONAS-14(DC)) не работает веб камера
в форуме Samsung
Le0n35
04 мар 2015, 20:19
Le0n35 Перейти к последнему сообщению
