Текущее время: 19 апр 2024, 04:07
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
bvj
Заголовок сообщения: Re: Neoline x-cop 9000 - циклически перезагружается Добавлено: 08 июл 2018, 15:43 |
Зарегистрирован: 18 июл 2016, 14:35 Наличности на руках: 98.08
Сообщения: 96 Откуда: Ижевск
Кирпичи и подобные с бутлупом перешивают с помощью DirectUSB. Подробнее писали тут. Прошивка elf есть еще на http://9000.neoline.com/ но подойдет ли она для модели Ru, не известно, там RevM40, а не RevM35.
Koe
Заголовок сообщения: Re: Neoline x-cop 9000 - циклически перезагружается Добавлено: 14 окт 2018, 00:41 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
и мне такая попалась.. lehaSh_76 писал(а): Совершенно верно , плохая пайка
а есть смысл пытаться её пропаять, есть удачный опыт у кого ?
RusselMorroz
Заголовок сообщения: Re: Neoline x-cop 9000 - циклически перезагружается Добавлено: 22 фев 2019, 10:28 |
Сообщения: 27 Откуда: Красноярск
rionano писал(а): Принесли регистратор в сервис ко мне, не включался. Разобравшись с этой проблемой, столкнулся с другой. Что именно сделал, что бы включатся начал?
Evgentrubkin
Заголовок сообщения: Re: Neoline x-cop 9000 - циклически перезагружается Добавлено: 04 мар 2019, 12:06 |
Зарегистрирован: 11 янв 2019, 11:51 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 16 Откуда: Саранск
RusselMorroz писал(а): Что именно сделал, что бы включатся начал? такая фигня была при полностью разряженном аккумуляторе, зарядил от лабораторника и начал запускаться.
JeWell
Заголовок сообщения: Re: Neoline x-cop 9000 - циклически перезагружается Добавлено: 08 апр 2019, 01:50 |
Сообщения: 19 Откуда: Урал
У кого есть нормальный микроскоп (хотя, сомневаюсь, что у кого-то его может не быть, раз такие размеры паяете), посмотрите внутрь матрицы, на позолоченные проводники, которые в ней от выводов корпуса до кристалла. В фотоаппаратах, например, соневые матрицы есть бракованные, которые безо всяких внешних воздействий (фотоаппарат без использования полежал год-два) выходят из строя, прям глазами видно становится, как часть проводников внутри матрицы чудесным образом отсоединились от самой кремниевой пластины и висят в воздухе. Это перед любой пайкой и сменой щариков. Может там и делать нечего уже...
nimnul
Заголовок сообщения: Re: Neoline x-cop 9000 - циклически перезагружается Добавлено: 06 ноя 2019, 17:28 |
Сообщения: 25 Откуда: Ярославль
лежит такой же, что с камерой что без, всегда в бутлупе, аккум разряжен, цепь заряда не работает, пока не ковырял... но судя по всему, что в данном случае камера ни при чем ? или такое поведение из-за отключенной камеры так же может быть ? ---------- Добавлено спустя 7 минут 51 секунду: ---------- добавлю, "покрутил" винтом плату матрицы, бутлуп пропал, заряд пошел....значит надо катать...
_________________ самые главные вещи на свете - это не вещи...
JohnnyUA
Заголовок сообщения: Re: Neoline x-cop 9000 - циклически перезагружается Добавлено: 04 мар 2020, 12:23 |
Зарегистрирован: 10 апр 2015, 11:09 Наличности на руках: 19.06
Сообщения: 75 Откуда: Crimea
77romantik77 писал(а): образуется конденсат под стеклом, убирается феном Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по подробнее с сушкой конденсата. Подогреваю феном на 100 градусов, все ок пока не остынет, остывает и конденсат снова на стекле. Пытался наоборот охладить, но кондесат уходит только со стекла, а с самой матрицы не уходит... как было у вас? Заранее спасибо!
